Показано с 1 по 20 из 119
Тема: Сломался метчик.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Сломался метчик.
    Нарезал резьбу на радиатор м3. Первое же отверстие, сломался метчик( fitовский). Остальные отверстия нормально нарезал старыми советскими метчиками. Есть ли, какой нибудь хитрый способ ,удалить метчик? Благо, отверстие под стойку платы запорол, а не крепление транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Сломался метчик.
    Входящих данных мало.
    Приварить железку(четырехгранник) и выкрутить.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
ID:	418671 Как-то так, не хорошо получилось.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Плоскогубцы
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Плоскогубцы
    Увы. Сломан практически за подлицо.
    Владивосток
    Пинцет
    Кислотой?
    Азотная кислота
    Андрей
    Mосква
    Оставить как есть. И сделать другое крепление.
    Метчик - он каленый практически. Высверлить очень тяжело(сверло будет уводить) и надо в "станке".
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Только оставлять.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Согласен. Пробовал ни как. Только разьелозил отверстие.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Азотная кислота
    Подробности не подскажете.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Соответствующие экстракторы гуглятся, в том числе и м3 с тремя жвалами, устройство понятно.
    Можно попробовать сделать на коленке, из хвостовика сверла, например. Ну, не совсем на коленке, еще понадобится гравер, тонкие диски, острая рука и твердый глаз.
    Владивосток
    Как можно в люмишке метчик сломать ?
    Voronezh
    Решал вопрос не раз. Покупаете азотную кислоту 40-50%. У нас продают в "Химреактив" на Базовой. Опускаете эту часть радиатора в кислоту с погружением. Алюминию ничего не делается, а сталь потихиньку растворяется. За несколько часов можно будет вынуть то, что останется от метчика.
    Тока имейте в виду, азотка - воняет в помещение. На холоде реакция не пойдет. Я делал в отапливаемой мастерской.
    Можно более муторно и менее вонюче - из шприца капельно прокапывать азоткой отверстие с метчиком. Но это долго и муторно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Легко. Если работать без масла и лениться выкручивать его после нескольких оборотов - стружка забивает канавки и клинит метчик.
    Но алюминий легко решается с азотной кислотой. А если в стали, - то мелкий обломок можно высверлить трубчатым алмазным сверлом в водной ванночке. А глубокий - только на электроэрозию. Но это дорого и имеет смысл только для сложной и дорогой детали.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Это не алюминий, сплав не понятный какой-то.
    Mосква
    АМц какой нибудь.
    Метчик легче всего ломается в мягком металле.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Спасибо за хорошие советы. Нарезал с маслом. Чуть потуга, выкручивал. Стружку убирал и заново.
    Dima.g, к словам Владимира мне добавить практически нечего. Если конфигурация детали позволяет, то сделать "вулкан" из пластилина, а в "жерло" заливать свежую кислоту из шприца, предварительно откачав старую.
    З.Ы. Ещё вариант: супердрель
    Андрей
    Владивосток
    Постучать с разных сторон типа плоской отвёрткой молоток .. расшатать и вытащить... внешний вид все равно ужо расцарапан..
    Voronezh
    супердрель
    Это в Москве. У нас в городе - ни одной нету у частников. А на оборонный завод не пробиться. Думаю, в Новокузнецке не лучше. Да и дорого они берут. Очень. С меня осенью взяли 2000 рублей за один метчик. Но то было в стали и в очень сложной детали.
