Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Фонокорректор от Веги115 на Радиотехнике 101
    Зарегистрировался
    По умолчанию Фонокорректор от Веги115 на Радиотехнике 101
    Откопал старую Радиотехнику 101. Много чего надо менять, но есть в запасе рабочий фонокорректор от Веги115. Вывел за пределы ящика, взял сигнал напрямую с иглы, а питание с платы У2 (15,5 в). Работает, но фонит, не сильно, но ощутимо. Это не рокот, а ровный гул, правый канал чуть громче. Если подключать питание с Веги (19 в), то фон практически исчезает. На Радиотехнике питания на 19 вольт не нашел. Кабель с плюсом питания экранирован, но не сильно, обычный кабель с оплеткой. Фон зависит от напряжения или идут наводки?
    По умолчанию Re: Фонокорректор от Веги115 на Радиотехнике 101
    Фон может быть от источника питания - как правило 100Гц,от неправильного подключения "земли" и от наводки...
    P.S.Откуда именно - можно выяснить:используя другой БП,другое место подключения "земли" и экранирование корректора...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Сейчас поставил сверху на Вегу, фонокорректор лежит отдельно, к нему провод с иглы, питание с Веги, выход на комп. Все работает и не фонит. Если в той же конфигурации подключить питание к плате РТ-101 (У2, Ш2), то тут же фон, корректор лежит на том же месте. Попробую взять массу с разных точек. Экран провода питания куда подключить, к массе днища?
