Показано с 1 по 20 из 98
Тема: как работает обратная связь в усилителях звуковой частоты
    По умолчанию как работает обратная связь в усилителях звуковой частоты
    Добрый день! Может кто-то поможет понять.
    Вопрос такой: как работает обратная связь в усилителях во времени.
    Что имею ввиду.
    Допустим в какой-то начальный момент времени на входе усилителя какая-то определенная амплитуда сигнала. При похождении этой аплитуды через тракт усиления она изменится в сторону увеличения. Прохождение по тракту усиления займет какое-то время. Далее прохождение по каналу обратной связи тоже займет какое-то время Причем оьратная связь уменьшит увеличенный сигнал на какую-то величину. Тоесть, пока отслеживаемая амплитуда сигнала опять вернется ко входу, то там уже будет совсем другая амплитуда сигнала и совершенно другого звукового фрагмента.
    Мне кажется что вернувшаяся амплитуда должна испортить ту амплитуду которая в данный момент пришла из источника звукового сигнала. Но в реальности такая обратная связь звуковой сигнал не портит, а еще и улучшает параметры усилителя.
    Почему?
    По умолчанию Re: как работает обратная связь в усилителях звуковой частоты
    Я могу рассказать, как работают трансформаторы.
    Они работают так - ууууууууу
    Вот спасибо. Незнал, незнал!
    не за что. Примерно та же история и с обратной связью в усилителях. Только не слышно ууууу.
    гораздо быстрее чем вы представляете себе и тем более описываете.
    Подмосковье
    это байан:
    — Вовочка, кем работает твой папа?
    — Трансформатором.
    — Это как?
    — 380 получает, 220 отдает, на остальное гудит…
    https://vse-shutochki.ru/anekdot/32750
    Обратная связь так же делает.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Заметь, законы физики не нарушены.
    Как то вдетстве делал я диод из свинца и серы, сугубо из интереса.
    Посмотрите здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86971
    Подмосковье
    Я с мопеда тогда упал. В чем связь?
    Это когда туда ехал, или обратно?
    Подмосковье
    Почему?
    Скорость реакции обратной связи гораздо выше, чем сигнал обрабатываемый усилителем. Тем не менее вы правы и даже быстрая реакция обратной связи не спасает от ошибок. Усилители реагируют в сто-пятьсот раз быстрее, чем успевает сигнал поменять фазу, стать противоположным по знаку. Например для усилителя с звукового диапазона до 20кгц полоса пропускания усилителя в сто раз больше, 2мегагерца и выше. На выходе получается основной сигнал с частотой к примеру 20кгц и симметричной девиации вокруг него со скоростью реакции оос. Девиации незначительны по амплитуде, во много раз меньше основного сигнала и почти не заметны. Чтобы девиации которые дает оос были не заметны на выходе увеселителя ставят фильтр, цепь Цобеля/фильтр Буше. Однако на частотах ООС в десятки мегагерц необходимость в этих цепях отпадает, с задачей фильтрации вполне справляется обыкновенный провод идущий к клеммам выхода, он имеет индуктивность и емкость к массе усилителя, тем самым гася паразитные колебания
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Обратно конечно, почти доехал до дома. Стал бы говорить еслиб ехел туда. Только у нас с Бармаглотом десять лет разница, или он не при чем, как и его опыты со свинцом или он Ванга.
    Последний раз редактировалось Alto; 11.02.2022 в 03:21.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Однако это время не нулевое. Человек зрит в корень.
    и почти не заметны.
    Почти. Почти приземлился, почти не протекает, почти не опоздал...
    Подмосковье
    Зато у меня каждый год новый!
    https://www.youtube.com/watch?v=QLS9...maninoffstreet
    Последний раз редактировалось Alto; 14.02.2022 в 14:25.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Это называется фазовый сдвиг. И на звуковых частотах он незначителен. В приборах где рабочая частота скажем 100 кГц и выше обратная связь уже не применяется именно по причине серьезного фазового сдвига..
    Что имеется виду под "прибором"?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А я знаю, что такое шаговое напряжение - это напряжение, которое появляется между ногами, если взяться руками за оголенный конец
    Почему?
    Потому что новая амплитуда почти не отличается от старой
    Какой-нибудь радиочастотный аналоговый передатчик к примеру )))
    А приемник или усилитель?
    Дайте ему учебник по ТАУ. Раз пишет, значит читать умеет.
    А приемник?
    А что приемник? Если аналоговый, то там сначала на входе отделяется звуковая частота, с помощью гетеродина или еще чего, а в усилении звуковой уже присутствует оос
