Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Yamaha A-2000! Доработка усилителя, какую химию применятьдля чистки контактов реле и переключателей, какие кондёры лучше ставить
    По умолчанию Yamaha A-2000! Доработка усилителя, какую химию применятьдля чистки контактов реле и переключателей, какие кондёры лучше ставить
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    У кого есть опыт дорабатывать усилитель Yamaha A-2000, подскажите пожалуйста какой химией вы пользовались для чистки контактов защитного реле и переключателей.? Какой фирмы ставить электролитические конденсаторы и какой серии? Каким флюсам и припоем пользоваться для пропайки плат? И если у кого есть сервис мануал на усилитель скиньте пожалуйста файл или ссылку! Всем спасибо!
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Yamaha A-2000! Доработка усилителя, какую химию применятьдля чистки контактов реле и переключателей, какие кондёры лучше ставить
    https://elektrotanya.com/yamaha_a-20.../download.html с А-2000а там очень небольшие отличия.
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Этот усилитель не для новичков. Ремонт в случае "кривых рук" влетит в копеечку.
    Новичок Аватар для Радио_Н
    г.Магнитогорск
    Реле на данном усилителе негерметичные. От времени на контактах образуется "тёмный" налёт, особенно если усилитель из Японии (высокая влажность). Реле, при желании, можно аккуратно разобрать, почистить стирательной резинкой. Резинку нужно найти белую она менее "абразивна". Нарезать тонкой полосой, ввести между контактами и с небольшим давлением почистить контакты. Затем взять бумагу А4, свернуть в несколько раз и произвести такую же манипуляцию, как и с резинкой.. Протереть спиртом. Таким образом почистил реле на своей Ямахе три года уже как назад.. Работает без нареканий. Если контакты подгорели - есть раковины на поверхности контактов - реле под замену.
    Беларусь
    Для чистки контактов реле, достаточно полоски ватмана сложенной вдвое, и смоченной любым контакт-клинером. Чистить до тех пор, пока на бумаге остаются темные следы.
    Второй "массовый" дефект этих апппаратов - растрескавшиеся от термоциклирования пайки. В первую очередь смотреть ноги выходников и эмиттерные резисторы. А лучше всю плату, внимательно, под лупой. У обоих, побывавших в моих руках аппаратов, при снятии платы с радиатора, часть выходников просто болталась.
    Электролиты менять не пришлось - все были живые (ESR в норме).
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Пропаивать надо ВСЁ, т.е. все платы полностью, причем с хорошим флюсом. Припой трескается, а выводы под пайкой окисляются. Конденсаторы BlackGate менять не стоит
    Увы, они тоже не вечные... несколько раз приходилось менять.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Зачем с реле изгиляться ? Омрон прекрасно туда встаёт . А с переключателями там сложнее, я замачивал в спирте потом промывал контактолом . на не промытых было значительное сопротивление . Конденсаторов ни одного дохлого не попалось . А пропаивать да , тотально .
