Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Требуется помощь с ремонтом Вега мп120
    Аватар для Олегборисыч
    Украина, Харьков.
    По умолчанию Требуется помощь с ремонтом Вега мп120
    Всем добра! Достался по случаю такой вот агрегат в очень не рабочем состоянии. Не копаный, правда... Включаешь его и получаешь цветомузыку. Попеременно зажигаются и гаснут лампы рода работ, зажигаются и гаснут индикаторы уровня сигнала и счетчика... Вкл-выкл двигатели.На кроссплате клацает реле какое-то... Отсутствовало питание -24 Вольта. Заменил транзистор, появилось. Но все осталось по прежнему. Электролиты все заменил сразу, питания на месте... Что ему не хватает? Если бы вылетела логика, то хоть индикаторы бы показывали... А тут такое...
    По умолчанию Re: Требуется помощь с ремонтом Вега мп120
    Где-то что-то замыкает (или отваливается) в блоке управления (или питания)? Там логика вроде потенциальная, уровни можно мультиметром посмотреть (стрелочным).
    А начать со схемы и её изучения.
    И вам бобра!
    Подмосковье
    Да уж, с управлением там наворочено просто жесть. Смотрите устройство управления режимами работы. Оно не напрямую управляется, а кнопки управляют коммутатором на 561кт3, а уже он управляет режимами. Посмотрите осциллографом, что на ножках 561кт3.
    Украина, Харьков.
    Питания стабильные выходят из БП. На блок управления тоже заходят все. Схему уже до дыр засмотрел, не могу понять, что связывает индикаторы уровня воспр. и счетчика с логикой управления, кроме питания, которое в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Управление управлением, почему индикаторы уровней мигают и рисуют абракадабру?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Там вроде вся логика на плис сделана, причём для левого подкассетника прошивка - своя, для правого - своя. В 90-х у знакомого дважды менял контроллеры с перерывом в 2-3года. Даже закупил комплектный запас, только в прошлом году выкинул при ревизии тумбочки. А ведь не дешевы были.
    Украина, Харьков.
    Вы путаете. Это в 122-й 2-е кассеты, у Веги 120 одна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Вобщем, отключил переднюю панель, заработали режимы, но с все время срабатывающим автостопом...
    Подмосковье
    Если есть осцилл, можно как раз и посмотреть на разъемах, через которые соединяются блоки, где импульсы синхронно с морганием.
    Украина, Харьков.
    Нету ослика, беда с этим...
    Украина, Харьков.
    Вобщем, продолжается эпопея с ремонтом. Был куплен на органы такой же магнитофон. С его помощью оживил свой, но осталось две проблемы. Первая и основная-при перемотке назад, когда останавливаешь, не срабатывает левая бобышка и пленка после останова продолжает по инерции разматываться. И вторая-слышен гул двигателя тонвала на выходе. Гул это такое, но почему не срабатывает натяжение при перемотке?
    Подмосковье
    Не усложняйте задачу. Меняйте электроилиты и красные флажки, возможно это ничего не изменит, но даст нам время собраться с мыслями. Готовы тупо поменять конденсаторы? Поскольку с ними только угадывать чет-нечет. В прошлый раз специалистов по этой машине на форуме не нашлось, не думаю, что найдутся сейчас. Можем только гадать, вместе с вами. Что, в общем, тоже интересно.
    Украина, Харьков.
    Электролиты заменены первым делом. Не могу понять логику работы приводов. Что включает двигатель перемотки вперед при остановке перемотки назад?..
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Олегборисыч, очень часто барахлят датчики холла. Проверяйте их омметром между ножками. Сопротивление должно быть одинаковыми.
