Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Макетка для измерения характеристик ОУ
    Аватар для DmitSir
    По умолчанию Макетка для измерения характеристик ОУ
    Здравствуйте.
    Как считаете, корректно ли, будет сделать макетку для измерения основных параметров операционных усилителей ?
    Хотя бы оценочно, для выбраковки подделок от оригиналов.
    Совместно с звуковой картой и Спектралабом (например)
    Пока видется так.
    * Измерение КНИ,
    * снятие АЧХ/ФЧХ,
    * измерение тока потребления
    * что ещё можно измерить ?
    Конструкция незамысловатая. Плата с несколькими "кроватками" под микросхемы, обвязка по питанию и ООС, клеммы подключения входов-выходов и питания(можно встроенное на небольшом трансформаторе)
    В связи с этим есть ряд вопросов и видимо будут воникат в процессе.
    1. какие номиналы ООС выбрать ?
    2. делать ли переключаемые режимы по усилению ?
    3. на входе ставить ли какой-то фильтр для снижения гармоник вне диапазона измерения ? Какой ? Режектор ? Перестраиваемый ?
    По умолчанию Re: Макетка для измерения характеристик ОУ
    Не думаю.
    А не надо покупать радиодетали на алиэкспрессе и ему подобных чиподипах.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Измерить еще много чего можно, только "звуковой карты со Спектролабом" по частоте не хватит, эдак порядка на два-три.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Хотя, если использовать ОУ в кроватках - хватит и звуковухи.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Проверял подделки на такой плате (тоже макетка)
    Генератор меандра примерно 1 килогерц / +-5 вольт на rail-to-rail ОУ.
    Сам ОУ при тех же +-5, резисторы по 1 ом для измерения тока
    Неинвертирующий вход на земле, на инвертирующий - 47К отключаемые от генератора, 22К оос с выхода, 4,7 ом и 820 мкф твердотельно-материнковая на землю.
    Прежде всего ток потребления, и учтите что его нельзя измерять со входами висящими в воздухе - может сильно отличаться. Не уложился в +-10% от номинала - в топку.
    Затем тестером напряжение смещения.
    Затем подаем меандр и хорошим осциллографом смотрим фронты и через них считаем GBW. При такой схеме даже для ОУ с полосой под сотню мегагерц (скажем OPA1612 с 80 при усилении более 10) с избытком хватает довольно низкочастотного осциллографа (у меня сейчас С1-81 с ровной АЧХ всего до 8, зато с прекрасной точностью в этой полосе).
    Как правило, подделки отсекаются уже на первом этапе, если прошли все 3 - 99% что подлинная.
    Настолько параметры плохеют от кроваток?
    Украина
    DmitSir, я делал такую макетку. Проверял только ток потребления, напряжение смещения и скорость нарастания.
    Для измерения скорости нарастания ОУ включал в разных условиях: с Ку=1, Ку=-1, Ку=10. Генератором у меня является КМ555ЛА3 С таким генератором (частота от 50кГц до 500кГц) я могу оценить скорость нарастания до 40В/мкс. Мне этого хватает. Всё, что выше 40В/мкс, все равно нужно покупать у проверенных продавцов. Делать прибор, измеряющий более высокую скорость нарастания, считаю нецелесообразным. Оно того не стоит.
    Шумы тоже проверял, но на глаз, сравнивая уровень шума с заведомо оригинальными ОУ. Для оценки уровня шума нужно собрать усилитель с большим коэф.усиления (1000 и более), закоротить вход (конденсатором) и с выхода подать на вход звуковой карты. Если есть образцы ОУ с известным уровнем шума, то испытуемый ОУ можно оценить. Грубо конечно, но можно.
    С искажениями сложнее. Искажения у меня измерить не удалось. Конечно что-то типа LM358 измерить можно, но надобности в этом ноль. А искажения ОУ порядка 0.001% и меньше вряд ли удастся измерить - для этого нужно собирать уже серьезный девайс, который опять же, не имеет смысла.
    Если есть интерес измерить Кг, то можно почитать тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90110
    Я пробовал, получается. Но малые искажения все равно не измерить. Можно конечно придумать хитрую методику, но я в этом не силен, так что предлагать не буду.
    Снятие АЧХ считаю ненужным, если измерять скорость нарастания. Возможно я ошибаюсь, и для каких-то применений это нужно.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    "Входной контроль" возрождается на новом этапе.
    Я когда работал в "НИИ" у нас целое здание было под это (подразделение)
    Как сейчас с этим х.з.
    Не в этом дело, просто хорошие ОУ в кроватку не засунешь - одни физически не получится, другие - есть большая вероятность возбуда.
    Так что. "кроватки" - это в основном для всяих древностей.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Наши на работе как-то купили у каких-то джоберов коробку релюшек, на небольшую партию, пару сотен.
    Десяток спаяли - два или триотказа по вине этих релюшек. Там DPDT, ов одном NO-контакт не замыкался. Посмотрели еще десяток не запаянных релюх - увидели одну такую-же. Т.е. это не изза пайки, просто джоберы какую-то некогндицию втюхивали (не первый раз, кстати).
    Так я быстренько сварганил на макетке панельку, хорошо релюхи в ДИПе были, пару светодиодов и кнопку. Проверили все две сотни - нашли еще штук 5 битых.
    Ну это не значит ,что и остальные не откажут.
    Или просроченные или нарушение технологии контактов.
    С буржуями,у нас лет 15 назад была история .
    МФУ RICOH,небольшой настольный.
    Через 3-5 месяцев эксплуатации,выходила из строя плата факса .
    Подвешивала весь аппарат.Вынимаешь (опция) всё работает.
    Ну я вычислил,летела память с двойным питанием.Там косяки были разрабов.
    Переделки какие то,лишние провода,резанные дорожки...
    Я на вызовы ездил с строительным феном и памятью,только другой фирмы.
    Перепаял аппаратов 15-20.
    А потом и бюллетень подоспел,привезли 30 плат,да кому они нужны.
    так и валялись.
    По факту не отказали. В любом случае - это было не серийное производство а партия для испытаний.
    Но вот раз была похожая история в серийном, только с оптронами. Снабженцы ступили, не купили достаточно количество, и им пришлось докупать остаток опять-же у каких-то джоберов. План - 300 в день, вся партия - тысяч 10.
    Хорошо я в это время как раз был на заводе в Шензене - спаять успели всего сотню девайсов, и треть не проходит проверку. Битые светодиоды в оптронах, обрыв. Я остановил конвеер и начали разбираться. Сначали гнали на технологов, что типа "перегрели в печке". Я попросил принести с конвеера колесо, и лично проверил тестером - а там уже изначально половина битых. Естественно всю ту партию что непонятно где куплена выкинуть, дальше паяли сколько было из купленных в нормальных местах. На тех что не прошли проверку - посадили трез китайцев, те вручную оптроны перепаяли.
    А снабженцы имели очень неприятный разговор с большим боссом в Эйндховене...
    Я в подобной исследовательской плате измерения искажений всё же делал: https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/ . Получилось. Правда, они нестрогие, больше оценочные, но всё же. Хотел ещё добавить ряд других ОУ. И проверить на современных ОУ "выключение выходного pnp транзистора при помощи источника тока, подключённого к выходу ОУ". Я не пробовал, но убеждён, что для современных (и не очень, типа NE5532 или ОРА134) это неактуально. Но руки не дошли, 10 лет уже валяется заброшенная. Только там более сложная конструкция платы.
    Toronto
    Ну да, если ещё в ракушке соик и подобное более-менее работает, то попытки засунуть банальную 627 в соике в пружинную кровать с Ку=5 приводят к свисту
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Если вы о OPA627, то засовывал я ее в кроватках, в свой усилитель, в ЦАП, все норм. Да, микры точно оригиналы, куплены достаточно давно в маузере.
    Самара
    Пока видется так.
    * Измерение КНИ,
    * снятие АЧХ/ФЧХ,
    не думаю что обычной ЗК что то можно увидеть, т.к. даже неподдельные TL072 покажут заоблачные характеристики в звуковой полосе. Толковый стенд для ОУ будет состоять из нескольких частей и без определенных приборов (VNA, генераторы, широкополосные АЦП и т.п.) это будет просто гора деталей. Схемы стендов есть в аппноутах и иногда в даташитах.
    _________________
    Евгений
    Toronto
    То что кроватки бывают разные вы в курсе? Я ведь подробно указал с каким типом паналек была проблема.
    Не вчера это началось, из купленых нескольких коробок средников с колпаками (made in France где-то конца 80-х) у двух голов колпаки были недогерметизированы. Если бы не подбирал в пары-четверки - то и не заметил бы, щель мелкая малозаметна, а зубчик на импедансе большой.
    Аватар для DmitSir
    Спасибо всем отписавшимся, есть над чем подумать.
    А вот скажем отличить поддельную микросхему от оригинальном можно с помощью ЗК которая имеет КНИ порядка 0,005% ?
    Двухканальный метод измерения в данном случае не поможет хотя бы на один порядок снизить искажения ? (я не припомню, есть ли в спектралабе такой режим, может другой софт ?)
    Отличия могут быть не только в КНИ, да и отличия в КНИ могут буть в разных режимах, и не факт что в используемом они будут.
    Можно измерять искажения ОУ при неглубокой ООС. Тогда они большие и легче измеряются.
    Не всегда это показатель фэйковости.
    Виктор, который делает известный всем генератор, жаловался в TI community на оригинальные ОУ от TI с повышенным уровнем шума
    Украина
    Не всегда это показатель фэйковости. Виктор, который делает известный всем генератор, жаловался в TI community на оригинальные ОУ от TI с повышенным уровнем шума
    Вероятно еще зависит от года выпуска. У меня есть ОУ от TI, выпущенные до 2000 года. А также ОУ от Analog Devices. С ними и сравнивал. И понял, что по шуму еще как-то можно ориентироваться (очень грубо), а вот по искажениям - практически невозможно. Ну разве что сравнивать LM358 с чем-то получше Делать неглубокую ООС, как предлагает AudioKiller, я не пробовал. Но идея интересная.
    Кстати, купленные на Али LM833 оказались почти не уступающие настоящим. И по шуму, и по скорости нарастания. Но это конечно лотерея.
    ИМХО, что реально стоит измерять - скорость нарастания. Если конечно она не выше 40В/мкс.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Мне кажется, гораздо проще измерять Ку от частоты. Причем удобней на частотах от 10 кГц, где усиление ОУ падает ниже 60 дб.
    Подали на вход 1 мВ. и ищем частоту на которой выходной сигнал 1 В. ( 60 дБ.).
    Можно снять полную АЧХ но для сравнения с даташитом это совсем не нужно.
    Я себе сделал такую коробочку.
    На АудиоПерфекшен форуме было обсуждение..
    https://www.analog.com/media/en/anal...asurements.pdf
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 07.02.2022 в 10:08.
