Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Плата для монтажа кроссовера в АС
    По умолчанию Плата для монтажа кроссовера в АС
    Приветствую коллеги!
    Совершенно случайно попал вот на эту страничку https://www.humblehomemadehifi.com/assembly.html
    с красивыми фоточками самодельных кроссоверов.
    И вот я обратил внимание, что эти кроссоверы смонтированы на неких универсальных платах.
    Может кому такие попадались на просторах ali или ebay? Поделитесь ссылочкой пожалуйста.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Плата для монтажа кроссовера в АС
    Макетная плата, Окей гугл
    Разумеется первым делом там и посмотрел, но таких не нашел.
    Болото.
    Это просто картинки. В жизни никуда не годится. Катушка может весить больше 1кГ.
    Это в китайских колонках катушки из 0,5мм провода с сердечником 100 грамм.
    Краснодарский край
    На 95% это их собственное производство, на ЧПУ сверлят.
    У них там весьма не маленькие катушки на картинках. Видимо текстолит ~3мм толщиной на этой плате.
    Катушки в такт басам будут прыгать. Пока контакт не переломается.
    Кусочек фанеры и никаких проблем.
    Брать только стеклотекстолитовые (дешёвые коричневые - ломкий гетинакс). А так фанерка или кусочек ДВП (ламината), лепестки, шурупы и ОК
    Оси катушек д.б. разнесены и перпендикулярны. На макетных платах стандартный шаг и диаметр отверстий. Маленькие "пятаки" - тяжёлые детали и вибрацию не выдержат.
    Значит, сверлить и использовать монтажные пистоны или лепестки (см. фанерку)))
    Краснодарский край
    На этих картинках обычный 1,6. 3 мм текстолит совсем не так выглядит.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    еще оргстекло подходит от 5мм и толще.
    Belarus, Orsha
    А самому отрисовать под габариты имеющихся деталей и конкретную схему никак?
    И если штучно-вытравить дома?
    Если много и по заводскому (с маской,и т.п.)-то есть производители пп как у нас,так и в Китае
    При уровне сложности схемотехники кроссоверов плата отрисовывается за 10 минут пяткой левой ноги))
    Ну раз никому на глаза такое в продаже не попалось, буду делать кроссовер на фанерке навесным монтажом. ;)
    Зачем вам фанерка с тысячей ненужных дырочек ?
    Можно просверлить 10 нужного диаметра именно там где нужно. Это будет гораздо красивее.
    попадались, но не на али. Вот https://www.intertechnik.com/shop/ci...n,8067,1159098, и там же есть под типовой кросс https://www.intertechnik.com/shop/ci...n,8067,1159105
    Но мне удобнее взять кусок МДФ 6мм и всё собрать на нём
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 25.01.2022 в 21:37.
    Частый гость Аватар для hasap
    Он сотнями эти кроссоверы продает, ему нужна универсальность.
    Для себя лучше сделать на фанере, как выше советовали, а для эстетики купить стоек советских для навесного монтажа. Если эстетика не нужна можно и электротехнические гребенки или вообще напрямую компоненты спаять.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Я тоже за фанерку. 6-8 мм.
    Металист
    Раньше я делал кроссоверы на площадке из ДСП 16мм. Щас просто спаиваю детали, сваливаю все в кучу и сматываю изолентой. На слух разница исчезающе мала. На эти аудиофильские закидоны я давно забил.
    Это фирменная фича, как и контакты, под пайку, енсен аудио!
    А было бы неплохо.
    К примеру вышли динамики к примеру скан спик, допустим какие-то, овалтикор.
    И ты такой заходишь на али, а там тебе уже китайцы склонировали, корзины, магнитные систем, диффузоры и пр🤭🤭🤭. И каждый элемент по 20$.
    Scandinav79, динамик на Али всегда находится суперпозиции. Он одновременно классный и х*ёвый. По прибытии эффект наблюдателя коллапсирует волновую алишную функцию и он становится тем, на то ты заслуживаешь.
