Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: RRR S-90B
    По умолчанию RRR S-90B
    1.
    Подскажите пожалуйста,СЧ динамик должен совпадать с фазой НЧ, или он должен быть подключен в противофазу?
    2.
    Когда то переделывал 50АС-106,перебирал весь фильтр на МБГО2,убирал катушку с СЧ динамика ,тем самым получался ШПД,звук ужасного СЧ становился намного приятнее ,пробовал ли кто подобное на с90,получается улучшение звука?
    3.
    Когда купил АС,была заметна разница в звучании между колонками,вскрыл акустику,из динамиков солянка,СЧ один 4Ом другой 8Ом,вместо 16омных,заказал СЧ поставил стало лучше,НЧ оба 8ом(слава богу) ВЧ 16 и 25ом,буду ставить обе 25Ом как положено,но с шелковым куполом. так вот,в чем вопрос,Низы очень мощные,но СЧ как то маловато(тихо,колонки очень хорошо долбят,но по громкости как то маловато) ,с чем может быть связан такой трабл?
    к примеру ставил к ним в пару штатные Вега 50Ас-106(без переделок) вега играет погромче,но по НЧ уступает знатно
    По умолчанию Re: RRR S-90B
    Изначально колонки эти "тихие" и звук у них никакого отношения к качеству не имеет.
    Установленные динамики:
    НЧ: 75ГДН-1-8
    СЧ: 20ГДС-1-16 - 16 ом, иначе нужно переделывать фильтры
    ВЧ: 6ГДВ-6-25
    http://ldsound.ru/35-as-012-radiotehnika-s-90b/
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Что так что так - никакой сшивки! Но в противофазе хотя бы середина не выпирает
    Перелопатил вдоль и поперек, сделал последовательные фильтры 2ого порядка
    Низы очень мощные
    Гулкие и тупые. Заткни фазик тряпкой
    А вообще повесь на дерево вместо скворечника
    Металист
    Можэт, звук ужасного СЧ-фильтра перестал уродовать звучание не особо продвинутого динамика?
    Если на то пошло, средник в S-90 не такой уж и ужасный. Он не идеальный и по сути это не средник, а мидбас. Соответственно, использовать его надо бы по назначению. И главное - не пихать его в этот ужоснахный СЧ-бокс, которым комплектуется вся советская акустика, содержащая в своем составе 20ГДС-1 и иже с ним.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Странно, а 25гд-26 там точно 8-омный? Отдача у него сильно хуже СЧ/ВЧ. Покажите схему фильтров пож там аттенюаторы остались от 4-омных динамиков.
    НЧ: 75ГДН-1-8
    ВЧ: 6ГДВ-6-25
    Ну это я в курсе,СЧ уже установил родные на 16Ом,сейчас из не родного только одна ВЧ головка на 16Ом,вторая родная на 25Ом
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Вот тут не понял
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    т.е. вы предлагаете убрать колбу?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Эммм... тут нет 25гд-26(это веговские дин же?!) тут 75ГДН и он точно 8ом,как написано на этикетке,так и измерено мультиметром
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Раз так,есть возможно как то сделать громче середину?
    Может тогда зря поставил родные 16Ом СЧ,ведь если поставить к примеру 8ом они по идее должны быстрее выходить на макс мощность,или это все фигня?!
    Так Вы это не про 500ас-106?
    Металист
    Ее надо не просто убрать, а заменить на толковый СЧ-бокс. Если просто убрать колбу, средник выплюнет при работе басовика.
    Последний раз редактировалось Металист; 30.01.2022 в 13:08.
    То нужно переделать кроссовер (как в 4 омном варианте) и убедиться, что все нормально. Но мощность на СЧ будет больше, а общая, соответственно, меньше.
    Повторюсь, это низкочувствительные (86 дб) домашние колонки номинальной мощностью 35 вт. для обычной жилой комнаты 20 м2
    Если проблема в том, что пластик резонирует, можно снаружи оклеить битумным виброгасителем.
    Деревянный бокс наверно это неплохо, но сделать его сложнее чем оклеить "стакан".
    Так ведь название "Тема: RRR S-90B"
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Ну так они в комнате 18м2 и используются.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Я этого не слышу,попробую из колбы убрать ватик,а снаружней стороны обклеить колпак,что даст увеличение объема этой колбы на малость!
    Тогда у вас при исправных динамиках и кроссовере всё должно быть "ровно" Возможно, вам мешают комнатные моды
    Для получения желаемой АЧХ используется предусилитель с регулировкой НЧ, СЧ и ВЧ (есть варианты на одной ИМС) или эквалайзер (аналоговый или цифровой, или программный)
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Колпак д.б. заполнен звукопоглощающим материалом для уменьшения неравномерности АЧХ и улучшения переходных характеристик (демпфирование СЧ головок).
    Как раз-таки вата виртуально увеличивает объём за счёт присоединённой к воздуху массы, плюс гасит паразитные резонансы в районе СЧ.
    Не стоит в данном случае убирать звукопоглотитель из "стакана".
    Частый гость Аватар для SERG61
    Вату убирать не надо. Металист обсолютно правильно предложил-убрать это недоразумение в виде стакана.Он закрывает окна на корзине почти наглухо внося коробочный характер звучания.Сделай примитивный ящик из дсп на литров 4-6,и через нч вставить . Станет намного слушабельнее. В свое время я их менял на 5гдш и 6гдш 4-5,но с переделкой фильтра.
    Разобрал опять колонки, - от ресивера идет на + НЧ,СЧ подключен синфазно НЧ, подключил + ресивера на + НЧ через фильтр. СЧ в противофазу НЧ.
    Вроде бы заиграло поинтереснее, но боюсь, что это эффект плацебо, нужно послушать через паузу, а лучше завтра.
    В стакане ваты с детский кулачек, думаю эффекта от того, что он есть или нет, сейчас минимум, попробую потом синтепоном набить полный стакан (не пресуя)
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    но ведь тогда же мы отбираем объем у НЧ,а как мне кажется для 75ГДН тут изначально корпус маловат,если только пробовать тогда делать корпус без ФИ и утолщать корпус
    Ещё как есть.
    Синтепон как поглотитель хуже ваты.
    Хоршо,тогда сколько ваты туда набить?
    Вата набивается до тех пор,пока падает резонанс. Как только после очередной порции набивки резонанс начнет рости,тогда стоп,и равномерно распределить в обьеме.
    А,он и так там разработчиками намеренно занижен для лучшего мидбаса. Добавь низов эквализацией ,красивей звучать будет. Да и новый бокс не сильно уж и повлияет.Лучше замени провода,вот это дает прирост качества конкретно.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а микрофоном и програмкой поглядеть не пробовал? https://aliexpress.ru/item/328201510...id=65174185392. https://www.artalabs.hr/
