Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопросы по Dual HS130
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вопросы по Dual HS130
    Здравствуйте! Прикупил на одном аукционе аппарат Dual Hs130, вроде как в весьма достойном состоянии. Он идет в комплектке с акустикой Dual CL101 - это широкополосная акустика 6w 4Ohm. Так вот, единственный заявленный продавцом косяк - это то, что в одной колонке заменен динамик. На что именно заменил, продавец так и не вспомнил. Короче, на эту акустику я сильно не рассчитываю и думаю о том, на что ее можно заменить.
    Собственно вопроса у меня два. Какая акустика подошла бы для этого агрегата? Выход у встроенного усилка 4Ом, 6Ватт на канал. Рассматриваю и современную и винтажную акустику.
    По утверждению продавца аппарат не копаный никогда и никем. Если все будет работать, то стоит ли туда лезть, проводить какие-нибудь профилактические работы? Если да, то какие?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Вопросы по Dual HS130
    Это начальный уровень,если всё работает - лезть не стоит.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    К выходу 174УН7 в штатном её включении можно подключать любую акустику, даже ту, что шла с ним в комплекте (с заменённым динамиком).
    Всего доброго.
    Евгений.
