Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Высокодобротный корректор Линквица
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Высокодобротный корректор Линквица
    Всем здравствовать.
    Сейчас басовик 10 дюймов в ЗЯ(Dayton RS270p-8a) фильтруется с помощью minidsp 2x4. В месте прослушивания имеется комнатный горб на 50 герцах, в dsp довольно неплохо компенсируется параметриком 40гц+4дб, 53гц -6дб. Также попробовал в dsp корректор линквица F0=50гц Q0=3/Fp=40гц Qp=2,5 и для предотвращения выплевывания динамика высокий сабсоник 40гц вторым.
    Есть мысль избавиться от minidsp и сделать фильтры с корректором в аналоге на ОУ.
    Вопрос - если перенести такую цифровую фильтрацию в аналог, какие подводные камни? Корректор получается очень гнутый - частоты рядом и добротность высокая, будет ли это вменяемо работать?
    По умолчанию Re: Высокодобротный корректор Линквица
    Будет, если:
    С самим "переносом".
    Москва/Люберцы
    Будет, если:
    С самим переносом да, познаний нехватает. Калькулятор скачал с сайта Аудиокиллера и заказал плату его на всякий случай. Планирую посчитать все в програмке аудиокиллера, потом попрошу людей плату нарисовать и проверить может в симуляторе каком.
    vshurupov, в ЛСП-каде считается. Подводные камни там только в том, чтобы не получались пикофарады и мегомы.
    Никаких печаток не надо, на обычной макетке все делается. Запитай или от импульсного, но проблема найти двухполярный слабомощный подешевле, или от мелкого транса в 1Вт. Я всегда добавляю стабилитроны и перед трансом защиту от бросков в сети + слабый предохранитель.
    Просто печатку есть смысл делать если на ней и питание, и всё остальное. То есть, всё на 1 плате. А если там этого нет, то сопли = наводки есть шанс словить.
    Москва/Люберцы
    Чегото , я не подумал. Lsp cad у меня нет, но в vituixcad должны быть активные фильтры.
    Для макетки все же много деталей - буффер/сабсоник/линквиц/фнч/инвертор фазы.
    Может и бп на плате получится.
    сабсоник
    Он нахер не надо, простите за выражение. Ни разу не понадобился дома.
    Москва/Люберцы
    Как не надо?;) Легкая десятка одна в зя с ходом 6мм, линквиц ее раскарячит. Может на одном ОУ можно и ликвиц и его подрезку снизу сделать - былоб оптимально.
    Сабсоник не то слово может выбрал, компенсация лишнего подъема снизу короче.
    И десяткам, и 12шку ничего ни разу не было. Усиление далеко за 0,5кВт. И я как бы не по выходным только включаю. Музыка выключается только если я выхожу их дома, дай Бог здоровья моей жене!
    Только импульс корячить. Хотя, если вы глухой (термин, не обижайтесь), то валяйте по полной.
    Уухать будет, что еще надо? -- если постановка такая, то можно и сабсоник четвёртого порядка.
    Просто от сабсоника первого/второго порядков толку мало, т.к. нужно ограничить сразу, а не октавой ниже. Вы это понимаете? Чтобы ограничить ниже 30Гц, сабсоник первого порядка нужно настраивать на 90Гц . (я просто не знаю на какую схему вы там смотрите).
    Москва/Люберцы
    Вот ход без фильтра снизу
    Вот с фильтром 40гц BW2
    И это все при 30ваттах - 101дб грубо.
    Сначала посмотри импульс. В хорнреспе есть такая опция.
    Покрутил я ваш динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Я иду тем же путём натягивания совы на глобус, но я изначально брал динамики с запасом.
    У вас пограничный случай. Я бы оставил ваши динамики просто как низшую полосу в колонках.
    Москва/Люберцы
    Так это и есть низшая полоса - подпирающая 6 дюймлвые в ЗЯ. Динамик ниже 40гц и не может особо, а мне и не надо.
    Задача компенсации комнаты - горбище на 50гц заслоняет всё. С minidsp сова натянутая довольно неплохо работает, но там сигнал по высокому уровню +ацп+цап+электролиты+задержка от всего этого хозяйства.
    Поправить комнату эквалайзером нельзя.
    Микрофон покажет полку, а тухляк никуда не денется.
    Я все это проходил.
    Кое-как получалось, но меняя слегка фазу у одной колонки снизу минишарком.
    Москва/Люберцы
    Я все это проходил.
    Комната хорошая - мебель есть и кровать большая с подушками;)
    Что значит нельзя? Превратить ее в чисто поле, нельзя. А скомпенсировать в определенной точке, почему нет? На мидбасе тоже горб - включение басовика в противофазе частично компенсирует плюс частично эквалайзером. Без этого долбит хорошо и мужики в кино гундят, с эквалайзером долбит хуже, но ноты слышно становится и мужики негундят;)
    В корпусах синтепон есть?
    Москва/Люберцы
    Только в середине маленький комочек между распорками. Вначале делал где то на треть заполнение - хуже.
    Какой ящик, литров 20?
    vshurupov, перенести можно. вопрос какой сложности будет эта коррекция. Я пока вижу задачу стандартно - три блока. Один что-то вроде корректора Линквица, второй - параметрик в минус на стояк комнаты и третий сабсоник фильтр.
    Можно попробовать прикинуть двумя блоками - параметрик в минус на стояк комнаты и параметрикв плюс на компенсация спада в ЗЯ.
    Я не увидел... Какой литраж у вашего ЗЯ ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    И почему именно высокодобротный корректор Линквица ? - Ступенькой ? Чтоб резкий подъём начинался чуть ниже 50 гц ?
    Макс, он в любом случае не получит давления ниже. На некие крохи больше. А свободное время можно потратить на 2 саба.
    Если ограничить полосу снизу то можно. Только смысл в ЗЯ с корректором ?
    Не на этих динамиках, конечно.
