Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Поиск знающих и умеющих ))
    Аватар для daprostoia
    По умолчанию Поиск знающих и умеющих ))
    Коллеги , всех с наступившим ! Подскажите , кто в СПб сможет продиагностировать/отремонтировать сидюк (teac pd-h 500) . Замена головы проблемы к сожалению не решила , хотя ….. возможно я тот один из тысячи которому голову битую с али прислали )) Так или иначе пусть лучше спец сигналы все посмотрит . По симптомам : лоток катается туда/обратно в штатном режиме , диск прокручивается (разные диски почему то по разному - какие то сразу сильно раскручиваются и через 5-10 сек останавливаются и все , больше ничего не происходит , другие же прокручиваются короткими спринтами в одну/ другую сторону и при этом головка постоянно щелкает . И первом и во втором случае диск виден но не читается , на дисплее «00 000» (в случае если лоток заезжает без диска - шпиндель прокручивается коротко один раз , лазер поднимается и опускается раза четыре , и пишет на дисплее «no disc”). Заранее всем спасибо !
    По умолчанию Re: Поиск знающих и умеющих ))
    Калуга
    daprostoia, надеюсь, транспортную перемычку удалили с головы?
    Естественно ))
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Спасибо ! Попробую связаться
    Может кто еще из мастеровых откликнуться , или контакты дать ? Сергей (ака VOLOS) на форум заходил , но на сообщение-вопрос мой не ответил , причины не известны - может не увидел л.с. , а может ….. ?!
    Йа не знаю, может, не увидел, может, не заинтересовался.
    Можно на почту написать volos-sj@mail.ru , если не ответит, значит, это ему не интересно
    со старой так же было?
    какая марка ЛГ?
    сколько лет аппарату?
    На Али редко трушные ЛГ продаются, чаще всего эрзац
    Да , благодарю ! Попробую написать на почту . С тем что был до этого (пикап) вообще по нулям - «ноу диск» во всех случаях . Марку ЛГ не знаю , маркировки нет(( , а модель распространенная - kss 210a , много где используется . Аппарат вообщем то не старый - 20 лет плюс минус
    шЮтку юмора заценил.
    kss - это соневские головы.
    часто на али поддельные китайцы продают.
    Ну, знач, она и подохла.
    Ищите оригинальную новую.
    Калуга
    daprostoia, а вы голову или пикап целиком меняли?
    День добрый ! Пикап целиком . Для замены «только головы» думаю я по компетенциям не потяну ))
    Частый гость Аватар для коста
    Да , благодарю ! Марку ЛГ не знаю , маркировки нет(( , а модель распространенная - kss 210a , много где используется .
    А не SHARP ли там лазер? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30405
    Нет . Есть три индекса модели этого проигрывателя , 500С, 500 , и 500i . В 500С стоит хитачи , в 500 ксс213, а в моем 500i ксс210а
    Новодельные китайские головки KSS240A от Ли ТайЧи
    Такие ЛГ хорошо работать не будут
    Тру головка KSS240A от SONY
    Те же штуки у новодельных китайских KSS213a и тру головок от Sony KSS213a
    "Пик-ап" это и есть "лазерная головка" - в сборе называется ОМБ(оптико-механический блок)...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Ну я предположил что в вопросе «что конкретно я менял» были варианты 1)головка в сборе и 2) только оптика (линза,глаз,диод)
    Если имеется ввиду просто голова или голова со столом в сборе , то я менял только голову
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    https://i.ebayimg.com/images/g/snUAA...-y/s-l1600.jpg
    https://i.ebayimg.com/images/g/ndcAA...-y/s-l1600.jpg
    https://i.ebayimg.com/images/g/IBwAA...aN/s-l1600.jpg
    Вы имеете ввиду что чип другого вида ? Фото просто не резкое
    да
    Калуга
    daprostoia,
    Вот раз меняли ТОЛЬКО голову, обратите внимание на высоту столика на валу мотора.
    Да и вообще, я б и мотор махнул!
    Или взял бы омметр, и поглядел: одинаково ли сопротивление по всем обмоткам? Нет там кз? Те цел ли коллекторно-щеточный узел?
    Есть куча методов. Я, например, от руки раскручиваю диск, там очень характерный звук от работы системы захвата трека. В-принципе, вращая рукой, можно добиться считывания ТОС легко при исправной годове и трекинге.
    Ну и ещё: там высота тарелки не ушла? Те диск должен быть выше головы настолько, чтобы не цеплять голову из-за естественного биения. И да: большого биения быть не должно!!! Вал не погнут? Подшипник не развалился?
    Вот это всё очень важно!
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Эдди!
    Я ставил этих китайских голов море!
    Они хуже или там ещё чего - пофиг!
    Они РАБОТАЮТ.
    Эдди!
    Они РАБОТАЮТ.
    Покупал такие новодельные китаянские KSS240a - 10шт, только одна заработала, плохо считывает и позиционируется. Звук был хриплый с искажениями..
    Есть оригинальные тру головки KSS240a в коробках со стикерами, с сервис службы Sony, поставил, - работает, позиционируется и читывает отлично. Звук качественный.
    Покупал в Японии SONY CDP X-55ES. Когда поставил фирменный CD ужаснулся как край диска ходит вверх-вних, а следом за ним поднимается-опускается линза ЛГ.
    Произвело на меня это неизгладимое впечатление.
    Калуга
    Всё относительно)))
    Ты ж понимаешь, что ход диска не должен превышать величину перемещения головы в поле фокусирующих катушек.
    Я ж так понимаю, что у человека первый опыт замены, потому стараюсь уже предугадать всякое.
    Это да. Тиковская "сковородка" clamp в этом смысле сильно помогает.
    И, да, т.к. у ТС аппарату 20лет, желательно проверить мотор на износ. И после замены головки желательна юстировка высоты столика, соосности относительно ЛГ.
    Как обычно, мало у кого есть CD диск Панасоник или Сону для настройки и осциллограф.
    Приходится все делать на глазок
