Показано с 1 по 20 из 40
Тема: 10ас-403 Брянск от снежеть-204!
    По умолчанию 10ас-403 Брянск от снежеть-204!
    Вернулись через года лет мне колонки молодости,естественно опять 10гдш-1!Как реально их апгрейдить,на диффузоре в Питере и лёгкий диффузор и катушку на люминии можно заказать и подвесы много вариантов,какую сборку применить самую эффективную?Столько информации,но в большенстве какой то писец,можно ли поднять мощность до 25 ватт,у альфарда дюймовая катушка 50 ватт,а почему у 10-и только 10вт. какую намотку сделать что бы низов больше было и верхи сохранились!А возможно сзади пассивник еба-нзить из -36Е,типа как у 35ас-131!Замерениями не оснащён!
    По умолчанию Re: 10ас-403 Брянск от снежеть-204!
    сейчас тебя гнилыми помидорами забросают ))
    ЗЯ и адау (АЧХ), больше с них "не выжать"
    если полиуретан осыпался, то 1) "очумелые ручки" (замена), 2) купить "свежие"
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    ХДимон
    опять 10гдш-1
    Это широкополосный динамик, у которого малая величина осевого смещения Xmax, поэтому для мощных басов он не предназначен.
    Звуковая мощность определяется площадью диффузора и его максимальным смешением.
    Изменение намотки мало что дает – вот пример: низкочастотные динамики 10ГД-30 и 25ГД-26; у них одинаковые магнитные системы, диффузоры, подвесы, и отличаются они только намоточными данными звуковых катушек.
    В результате – у 25ГД-26 мощность в два раза больше (25 вт против 10 вт), но это потребляемая мощность; однако чувствительность снизилась тоже в два раза (84 db против 87 db).
    В итоге звуковые мощности у них почти одинаковые.
    Это противоположные требования.
    Чтобы прибавить басов – нужно увеличить Xmax, т.е. высоту намотки звуковой катушки (но при этом резко снизится уровень ВЧ, а также снизится чувствительность).
    Для сохранения высоких частот – нужно высоту намотки оставить прежней (такой же малой), и сохранить высокочастотный конус (дополнительный диффузор).
    P.S.
    Там еще слабая магнитная система для увеличения мощности.
    Zvuk.
    Я бы не стал забрасывать помидорами…
    Просто 10ГДШ-1 – не простой динамик для модернизации.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 12.12.2021 в 01:05.
    Мечтай!
    Заводские данные по катушке 33х30 витков,а на видео говорилось про недомотку и 36х32,будем смотреть,если это действительно может быть.По подвижке всё понятно,нужно облегчить,а как повлияет пассивный излучатель,если его сделать из 10гдш-2?По мощности буду смотреть катушку альфардов,магнит там конечно сильней.
    Каркас катушки (термостойкий) нужно делать из алюминия или каптона (спросите у Zotoff). Провод с термостойкой изоляцией.
    Украинские ребята применяли магнит с 25ГДН-3 и мотали в 4 слоя. Улучшались параметры ТС (что важнее увеличения мощности) - можно сделать вменяемое акустическое оформление, в т.ч. - ПИ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Не всегда и не обязательно. Нельзя улучшить сразу все параметры ТС - улучшить одно, ухудшится другое. Есть понятие оптимальные параметры (под определённое оформление). см 1 ролик со 2 мин.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.12.2021 в 15:22.
    ...убирали медный колпачёк и каким диаметром?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я немного знаю, что можно сделать с этими динамиками.
    Разумным решением будет w8-2145. Если повезет, это закроет многие вопросы навсегда.
    ...попробуем поставить катушку на алюминии 36х33 и пассивный на задок поставить,только сомнения по подвесу.обычно я ставлю китайские с алика,какая оптималка сюда,родной или ппу китайский одна волна или ткань типа как на альфарде?
    ХДимон
    … только сомнения по подвесу.
    обычно я ставлю китайские с алика, какая оптималка …
    При покупке подвеса для ремонта динамика важно чтобы не только подошли установочные размеры подвеса,
    но и параметры по жесткости подвеса (что более важно).
    При покупке подвеса на «АлиЭкспресс» – покупаете, вероятнее всего, «Кота в мешке», т.к. неизвестна жесткость покупных подвесов.
    И, соответственно, какие будут в итоге ТС-параметры динамика(?) – не известно.
    они легче и на вид плотнее лучше наших.происхождение фирменное по моим понятиям.они производили всю мировую брендовку
    Липецк
    ХДимон, похоже, Вы лучше всех знаете, что делать с этими динамиками. А мне они и 40 лет назад не нравились. И низов толком нет, и верхи какие-то шепелявые.
    А я не собираюсь возвращать им 40 летнюю давность,надо понимать что это ширики и вних свой кайф,для ближнего поля в них всё есть и рок нармально звучит из них,а для мощи и полосатости у меня есть s90E и 50ас-103 вегушка и 15 ас-4!
    Липецк
    На любителя. Насколько я помню, 15АС-4(15АС-404) звучали намного интереснее. У меня тогда были 15АС-404 с Вегой-108.
    Но главное, чтобы Вам нравились.
    Металист
    На слух вы даже не услышите разницу.
    Я вам 1 секрет открою. Намотаете катушку значительно выше, чем в стоке, получите завал на высоких. И даже на средних. При этом, общая чувствительность уменьшится.
    Ну как минимум, сначала попробовать их в оформлении ЧВР - лабиринт
    катушку трогать не буду,пусть сток 8мм,единственно есть у "ремдинамик" на текстолите.А вот по подвесам вопрос по жёсткости,родной ставить если пассивник устанавить?
    Не..
    ПИ рассчитывается подобно ФИ и требует определённой (невысокой) добротности. У 10ГДШ она на пределе для ЗЯ (около 1). Слабый мотор. Небольшой ход. Предлагались конструкции ФИ, но в большом ящике (под 100л) и усилитель с отрицательным выходным сопротивлением.
