Показано с 1 по 17 из 17
Тема: TEAC T-H500
    Аватар для daprostoia
    По умолчанию TEAC T-H500
    Коллеги , подскажите пожалуйста (в сети почему то инфы по даташитам про замену не нашел) , два момента - 1) чем можно из продающегося у нас заменить , маркировка C3227 (фото прикрепил) , может чего из ассортимента чип и дипа посоветуете . 2) правильно понимаю - судя по цвету текстолита вокруг него , «плохо» ему было ?!
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: TEAC T-H500
    Тик работает? Оставить нужно в покое его. Ну если сильно хочется пропаять и прикрепить теплоотвод с обязательной фиксацией на плате
    Тик работает , чего ему будет )) только Цифиры на дисплее не одинакового свечения - с одной стороны совсем плохо видать их
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Впаяйте на длинных ножках, плате будет не так жарко.
    Проверьте конденсаторы в БП,которые работают на дисплей...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    А что значит «работают на дисплей» ?
    Это те,что обеспечивают нужное напряжение "накала" и "анода" для работы дисплея.
    Всем - не хворать!
    На плате таких нет ?! Или я чего то не понимаю , но питание идет напрямую с транса (3 в) на дисплей . Переменка .
    -31 вольт...
    Всем - не хворать!
    -31 приходит - прозвонил до ноги микросхемы , все в порядке . Кондеры на плате индикации и управления тоже все в порядке . Дайте наводку - куда еще копнуть можно
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если сегменты светятся по разному,не группируясь лево право,то это деградация индикатора.
    Тик давно в этом замечен.
    Тупой шнурковщик
    Если старый, то или эмиссия, или люминофор.
    Искать новый\исправный индикатор...
    Всем - не хворать!
    Ну как старый ?!… 2003 год , . Сегменты светятся именно не равномерно , т.е. если справа взять за «эталон» то чем левее - тем меньше яркость , а там где малая яркость еще чуть мерцает . И вот увидел - черное пятно внутри - это что то криминальное , или так и должно быть ?
ID:	411618   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это напыление геттера - так и должно быть...
    Всем - не хворать!
    Спасибо уважаемые за консультацию !))
    Накал. Немного увеличить напряжение накала (с плавным запуском). Может быть, станет ярче, но быстрее деградирует или сгорит
