Показано с 1 по 20 из 156
Тема: Механическая корректировка АЧХ динамика
    По умолчанию Механическая корректировка АЧХ динамика
    У динамика с таким диффузором Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411182 такая АЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможна ли корректировка АЧХ приклеиванием каких-либо рёбер жёсткости к определённым участкам диффузора?
    Какие части диффузора формируют участки отмеченные жёлтым на АЧХ?
    Интересен опыт участников Форума, либо ссылки на литературу
    Тамбов
    По умолчанию Re: Механическая корректировка АЧХ динамика
    можно пропитать центральную часть диффузора например хитиновым полимером - будет более жестко
    Виктор Я, там резонанс чего-то с размерами 6,6см, 3см и 1,9см.
    А ссылки на литературу по этому поводу особо доставляют.
    г. Обнинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post657750
    С уважением, Андрей.
    Вам - к Клиппелю
    Капли клея с тыльной стороны диффузора , нанесённые где надо, изменят резонансы в зонах. Подъёмы и провалы появятся на других частотах.
    У Фостеков выравнивают фильтрами.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.12.2021 в 14:22.
    Только сейчас обратил внимание
    Там еще под плитой возможен зазор. Это же не НЧ-динамик, а вся полоса.
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А что конкретно достаёт? Гитарный "взбрык" на 2 кГц или "шкварчит" на 6-ти?
    Ничего не достаёт, просто руки чешутся. Фильтрами ровнять не буду, а вот клиппкой лентой попробую
    Металист
    Возможно. Только надо понять, где конкретно возникают эти выбросы и что именно надо клеить - ребра жесткости или демпферы. Только имейте ввиду, что бесплатного ничего не бывает. Есть риск получить общую яму на АЧХ, либо общий горб, либо завал справа.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Помню, лет 40 назад лабухи рассказывали мне сказки про 4а32. Кунг у них был, в форточках кинапы, по колхозам ездили. Пру кунг правда, про страшное количество усовершенствованных голов тоже. Совершенствовали, пока не распатронят дотла, благо источник у них был неиссякаемый. Потом остыли, поняв, что из 3 копеек 3 рубля не сделаешь. Потом я уже 10гд36 в разных позах совершенствовал, и понял то же самое.
    Абсолютно бессмысленное занятие, передаваемое из поколения в поколение, замечательная вещь - оно никогда не теряет актуальности, и никогда не угаснет, потому что результата не существует даже теоретически. И ничего, кроме мазилок, ножниц и изолэнты нинанда. И заниматься можно вечно.
    Поэтому никаких фильтров, иначе все, хана...
    Попробовать можно, но учитывайте - обратного пути не будет.
    Надеюсь эти динамики вам не сильно дороги, т.к. есть шанс сделать значительно хуже чем в оригинале.
    P.S.: я бы попробовал демпферирующее покрытие, это обратное по сравнению с хитиновой по своим свойствам. АЧХ скорее всего будет прямее, но будет спад на ВЧ.
    Voronezh
    Нет
    В Вашем автомобиле какие части отвечают за левый поворот, а какие - за правый?
    Выше 1 кГц АЧХ динамика - это векторная сумма излучений всех частей диффузора в точке установки микрофона. На каких то частотах они складываются синфазно, на каких то - противофазно. Т.е. на картинке - сумма колебаний разных не синфазно колеблющихся частей диффузора.
    Визер излучает обеими сторонами.
    Завизерное пространство еще резонатор.
    Колпачек излучает. Между ним и керном стояк.
    Еще куча собственных колебаний обоих диффузоров и колпака.
    Мы все учтем, мы все разрулим.
    Фильтра для нас слишком просто, это любой дурак смогет. И фильтра портят звук.
    Сколько же раз это было..
    Пойти на работу и купить нормальные динами..
    Ой, что-то я брежу.
    Да, изоленту срочно клеить. Волшебные пропитки. Маркером покрасить. Знаю одного, он донышки от пивных баночек вклеивал. Доволен. Все равно тканью закрывать.
    Belarus, Orsha
    активными фильтрами поправить то, что напрягает, и не париться
    ну или в пассиве посчитать режекторы
    все пляски с наклеиванием/пропитками/покрасками дадут кучу проблем в других местах
    32-е вполне самодостаточные динамики для нетребовательных задач
    усовершенствовать там нечего
    для взрослого нужно покупать взрослое, а не пытаться получить конфетку из неподходящего сырья
    получится то же сырье, только другого сорта)
    Voronezh
    И это - правда.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Ну да. Если нужна равномерность лучше - нужен просто другой динамик.
    На суде по делу ЭДГ 10 человек присяжных были единодушны : Виновен! Прокурор выступил за смертную казнь.
    И это - правда.
    Это правда только для тех случаев, если они сделаны неправильно.
    Voronezh
    Их невозможно сделать так, чтобы они совсем не портили звук. Одни портят больше - другие - меньше. Просто потому, что звук - он непериодический процесс. Если речь о музыке.
    Belarus, Orsha
    для 32-го динамика не критично
    там проблем в конструктиве хватает для порчи звука)
