Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по ES9028Q2M
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Вопрос по ES9028Q2M
    Здравствуйте. Имеется незатейливая плата китайского цапа на данной мс. Решил полностью отдельно
    запитать там всё, там только кварц отдельно питался. Аналоговое питание обоих
    каналов, ноги 8 и 18 отделил и запитал своим стабом. Контроллер тоже отделил своим AMS1117.
    Вопрос - что за ноги 3 и 20, подписаны "Analog +3.3v for OSC"? При разрезании дорожек они все равно
    прозваниваются с питанием цифры.
    Даташит прилагаю.
    По умолчанию Re: Вопрос по ES9028Q2M
    прозваниваются, а выведены наружу для 1-10мкф декаплинга-фильтрации вч риппла шины. Осциллятор физически слева, вот там и выведено питание, можно не тащить снаружи 3.3в туда, но обязательно поставьте 0402 1мкф на гнд очень близко к чипу.
    Кстати, в этом чипе практически идеальный внутренний осциллятор, к которому нужно лишь добавить простенький копеечный кварц в районе 50мгц, чтобы порвать почти любой внешний осциллятор по джиттеру т.е. решение и дешевое и наилучшее. Ума не приложу, зачем все зациклились на внешнем осцилляторе, да ещё столь нелепо высокой частоты 100МГц, которая вообще предельная для 9038.
    Последний раз редактировалось IVX; 02.12.2021 в 14:44.
    Аватар для lvl13
    Понятно. Спасибо.
    Иван, ну ты же сам прекрасно знаешь "зачем":
    - 100мГц чтобы можно было 192кгц на спдифе,
    - внешний, на 2 частоты, чтобы работать в синхронном режиме при отключенных внутренних ASRC, DPLL и тактировать источник от него-же.
    а в этой РСВ есть спдиф? Ок, если не он, то нет смысла в 100мгц точно.
    Аватар для lvl13
    нет, I2S только, подаю с amanero.
    Я "взагалi"
    Разумеется. Для I2S я подаю 45/49 (1024Fs).
    Раздельное питание что-то дало? У меня это вообще ничего не изменило. Такое впечатление, что цапу вообще без разницы, чем и как его питают. Может по осциллографу стало меньше шумов, но звук как был плохим, так и остался.
    Аватар для lvl13
    Получше стало, но ничего кардинально не изменилось, R2R цап намного музыкальнее.
    этот чип, я бы даже сказал чрезвычайно чувствителен к питанию. Проще всего, взять ЕСС ЛДО чип, он в таком же корпусе, что и цап, не помню партнамбер и запитать аналог с него. По крайней мере вы получите обещанный уровень искажений, иначе с этими всякими LP5907 и ADP150, вам ничего не светит изменить вообще.
    PS: ES9311Q
    Последний раз редактировалось IVX; 11.12.2021 в 17:32.
    Аватар для lvl13
    Зачем он тогда позиционируется как цап для мобильных устройств? там всё, что с батареи, идет через dc-dc разной степени шумности.
    я не с ESS, но Q2M обрезок от большого 9038, который жрёт как конь и в 10х раз дороже. Q2M мелкий, потребляет конечно многовато, что-то в районе 40мА, но он наследует практически всё с про версии, в том числе и требовательность к питанию. В телефоне вполне чистое питание не проблема, как и вообще DC/DC не значит шум. Вы собрались сделать портабл 9038Q2M цап, ES9311Q не влезет?
    Можно подумать, там вся проблема в искажениях...
    От них разве искажения так сильно зависят?!
    Аватар для lvl13
    Если не графиками меряться, а музыка и её обертональное богатство, где-то R2R круче, конечно
    Цитата Сообщение от lvl13 Посмотреть сообщение
    где-то R2R круче,
    Смотря какой и смотря где.
    Ну и, с чем сравнивать...
    P.S. Да, кстати, 9018, 9028 и 9038 - это день и ночь, точнее наоборот - ночь и день
    да, очень зависят, как я и сказал, есть такой лдо MP20051, вот тот очень прилично держит аналоговое питание. Похоже, что импульсный ток потребления цапа виной, LP5907 и ADP150 тоже пойдут, но им придётся солид-полимер с миллиомным ESR поставить, на 1000-3000мкф. Что, собсно не проблема, если цап не портабл. Опять же оу как "супер-регулятор", зарулит и ES9311Q(ЕСС демобоард использует именно этот вариант), только надо проверить конкретный оу на конкретном MLCC, на отсутствие самоосцилляции(заметно по току потребления например). А если в себе не уверен, то проще взять ES9311Q и готово дело.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    касаемо того, что не в искажениях дело, хорошо, но когда вы не получили того, что обещано в пдфе, не рановато-ли судить о звуке данного чипа? Мало-ли какой олень чего напаяет, потом продаст на али за 3коп, будем ли мы делать вывод о звуке чипа в таком случае, не правильней-ли сделать вывод о конкретном олене, вместо этого?
