Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос о заливке платы землёй
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Вопрос о заливке платы землёй
    На плате микрофонного усилителя помимо ОУ с обвязкой планируется маломощный трансформатор, соответственно, фильтры с диодами, входной фильтр.
    Корпус полностью металл.
    Одна сторона платы будет земляным слоем. Я по наитию убрал заливку под частью 220В.
    Правильно или залить всё, а отцарапать (отделить) можно и потом. Уверен, вопрос понятный для ответа профессионалам.
    Куда заземлить корпус — найду по измерениям, это не проблема.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Вопрос о заливке платы землёй
    Земляной слой под ОУ и его обвязкой будет подключатся к нулевому потенциалу этой части схемы?
    Если корпус полностью металл, то его и надо заземлять (потом). Нулевой потенциал маломощной части схемы я бы вообще никуда не подсоединял, если конечно микрофон не выносной на длинном проводе.
    Аватар для Merstan
    2-полярное питание, микрофон минусом на этой земле
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Выносной на длинном (метра 2) проводе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Дорожка порезана.
    Тверь
    Ну тогда правильно разделил. То что под трансформатором к металлическому корпусу, если заливку под ним оставил и отделил от ОУ части схемы.
    Аватар для Merstan
    Спасибо.
