Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Флешки
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Флешки
    Начну с того, что флешку свою всегда таскаю с собой на работу и обратно - удобно: какой нибудь проект можно делать и дома и на работе. Да и информации там море, которая и там, и тут бывает необходима. Флеха Lexar USB3 32 Гига. Почти целиком уже забита, поэтому взял новую на 64 Гига. Да и тормозить стала жутко. Слышал, что тормозят они при заполнении близком к максимальному пределу.
    Сегодня форматнул ее и... скорость так и осталась низкой. Просто жутко низкой. Это даже не USB2, а менее USB1 чтоли Что за нафиг? Куда жаловаться: в ООН или президенту?
    Причем она же работает, пишет-читает без сбоев. Не могли же вот прямо все ячейки так деградировать? Тем более, что информацию я туды не пишу часто, а больше считывал.
    Провожу сейчас низкоуровневое форматирование зачем то. А вдруг. Форматируется со скоростью 8,8 Мб/сек будучи в порту USB3. В USB2 - ровно в два раза медленее. Срамота...
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Флешки
    В такой флешке наверняка есть механизмы выравнивания износа, фоновые процессы.
    Надо попробовать дать ей поработать, может прочухается.
    p.s. Лучше SSD M.2 в корпусе, понадежнее будет.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так она же работала, не валялась. 80% уже отформатировалось, мне спешить некуда
    Нравится компактность, поэтому флешку таскаю. А так есть диск SSD в корпусе, но габаритами не сравним.
    Оллема, Посмотрите фирменные утилиты. Иногда бываю полезные.
    https://www.lexar.com/en/download_cat/usb_flash_drive/
    Я бы не рискнул ею дальше пользоваться.
    У меня есть несколько разных Transcend которые сильно гонял, и легко восстанавливал после сбоев (перепрошивал).
    Осыпаются они непредсказуемо, чуть нагрузить и привет.
    В международную лигу сексуальных реформ)
    А тупит флешка перед отвалом контроллера (предсмертные судороги)
    Сохраняй всё с неё, пока есть возможность.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Vinni, спасибо, но ничего путевого там нет.
    Флеха отформатировалась, но ничего не изменилось. В мусорку.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Скорее всего BAD-блоков в массиве уже так много, что не хватает области с запасными чтобы восполнить и заменить. Обычно при таком контроллер начинает жутко тупить и далее флешка вообще отваливается. Никакие форматы должным образом не помогут. Разве что можно через спец-утилиту (почти для каждого типа контроллера своя) попробовать перераспределить блоки, чтобы в активной области остались только живые. Некоторые утилиты такое в полуавтоматическом режиме делают. Доступный объем флешки при этом уменьшается. Но это конечно задача сугубо из разряда спортивного интереса, лучше просто заменить на новую. Но если очень хочется то сайт https://www.usbdev.ru/ в помощь.
    Я под важные данные выбрал Samsung, из широкодоступных наверное одно из лучших.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Фсе давно сбекаплено, периодически страхуюсь. Я знал, что она сдохнет, но не думал, что так вот лениво
    Перенес всю информацию на новую, летает
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    А кто какую политику юзает для флешек - быстрое удаление или оптимальная производительность? Не стремно кэшировать при отсутствии бесперебойника?
    Форматнул, кстати, в exFAT, вроде для флешек считается лучше.
    Тамбов
    Кто подскажет как в Винде настроить автоматический бэкап заданных папок?
    У товарища на работе - служебная флешка и есть папка на компе и ноуте - при вставлении флешки папка синхронизируется на более новые версии файлов, если есть новые - добавляет , есть удаленные - стирает - и т.д.
    Потом с этой же флешки обновляет папку на ноуте и наоборот
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Меньше размер кластера больше влезет но медленней работает.. Больше размер кластера быстрей работает но меньше влезет..
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Флешки- расхоный материал - как дискеты, noname ещё опаснее, у них даже алгоритмов выравнивания износа может не быть или работать криво..
    lazycat, вообще то, если есть возможность, для этого пользуются облачными серверами.
    Лично я OneDrive.
    Андрей
