С одной стороны можно купить US $116.09 AIYIMA аудио A08 https://a.aliexpress.com/_AkTcuZ
Но у него нет usb и придется либо ноут держать, либо всякие цапы городить, т. к. например у современных теликов отсутсвуют rca, только коаксиал, блютуз, оптика для подключения внешней акустики.
Можно взять https://a.aliexpress.com/_A2USNj 3е усилок за 100 баксов, но там вообще все плохо, мало того, что нет usb, aux для ушей, даже блютуз древний поставили без поддержки хотя бы aptx hd не говоря о других форматах. (не, ну понятно, если усилок нужен для того, чтобы подкидывать туда разные ОУ и резисторы кипятить в воде, то этого достаточно 😀)
Конкретно на вид я не могу понять какой из них лучше распаян или что там, но, если последний, то какой модуль блютуз туда поменять, чтобы на те же контакты. Этот подойдет? https://a.aliexpress.com/_AAaQnP или
https://a.aliexpress.com/_9vqwRB
Или, как вариант, взять:
Блутуз плату плюс аукс $34.97 https://a.aliexpress.com/_AKhCzx
Плату от 3е US $61.99 https://a.aliexpress.com/_A4asM1
Селектор выходов недорогой US $6.89 https://a.aliexpress.com/_9Rdx6t
Для флешек US $4.16
https://a.aliexpress.com/_ApUBfx
Не совсем понимаю куда тут регулятор громкости воткнуть и какой.
Тоже хрень получается.
На всякий я с паяльником дружу, но с электроникой или схемотехникой неочень.
Короче, нужен усилок на tpa3255 с usb (с подлержкой flac), bluetooth с поддержкой aptx hd, в идеале, с оптикой.
вопросы:
1. Самый простой способ это получить.
2. Из первых усилков готовых по распайке на ваш взгляд лучше айва или 3е?
3. Если во втором пункте победил 3е,то какой модуль туда подойдёт нормальный блютузовский?
4. Можно ли поменять блютуз модуль в https://a.aliexpress.com/_ApUBfx а то я не могу найти устройство воспроизводящее aptx hd и usb. Vikefon на другом сайте залажали и сказали, что мало того, что он аптикс ашди не держит, так и csr8675 там никакого в помине нет.
