Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Прошу совета по ФИ для клона la Scala
    Аватар для masterspammer
    По умолчанию Прошу совета по ФИ для клона la Scala
    Дано - басовые части от la Scala из фанеры 19мм. делались ради экспериментов, но теперь (по причине ожидаемых переездов) быть им основными в составе "двухтумбового стола" по мотивам рижского рупора https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...izhskiy-rupor/ - а сверху СЧ/ВЧ. По эргономическим причинам (желаемая высота стола) требуются подставки. Думаю совместить с ФИ.
    Совершенно не представляю, как рассчитывать и настраивать ФИ в конструкции с рупором. Есть ли какие-то особые тонкости по сравнению с классическим ФИ? Можно ли измерить динамик в рупоре с открытой камерой и от этого агрегата "плясать" как от обычного динамика?
    Динамик __пока__ 2А-9 (есть парочка, насколько помню, Qts 0.33, Fs 50 Гц.), но могу и другие купить - в той же теме Петра https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898 есть варианты. С одной стороны, от динамика в ФИ многое (всё) зависит, с другой - вариативности в объёме не сильно-то и много, конструкция фактически фиксирована.
    P.S. Потихоньку начал читать вот эту тему https://community.klipsch.com/index....ss-reflex-mod/
    Последний раз редактировалось masterspammer; 28.10.2021 в 06:41.
    По умолчанию Re: Прошу совета по ФИ для клона la Scala
    В Hornresp-e без проблем считается.
    Это как? Насколько я знаю, там можно моделировать по готовым параметрам. Или вы подбором предлагаете (что в общем-то возможно, но хотелось бы каких-то теоретических основ)?
    Пока исхожу из того, что если рассматривать агрегат динамик+фронтальный рупор как данность (измерить новую добротность, Fs и т.д.), то можно расчитать оптимальный ФИ и получить... полку ниже уровня работы рупора на сколько-то там дБ; если же взять настройку повыше, дающую избыточную отдачу ("бубнение"), то АЧХ будет ровнее, но как я понимаю ценой ГВЗ.
    Последний раз редактировалось masterspammer; 26.10.2021 в 10:02.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Постановка задачи непонятна. Саб?
    Довольно типовая "долепка" снизу к рупору, добавляющая ФИ, вот как тут https://community.klipsch.com/index....ss-reflex-mod/ (вся тема)
    или тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1519049 (последнее сообщение).
    Цитата Сообщение от masterspammer Посмотреть сообщение
    Это как?
    Примерно так..
ID:	407307 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Пожалуйста, меняйте эти параметры, програма не знает готовые они у вас или не готовые.
    Догрузить крупный мидбасовый фронтальник снизу фазоинвертором - совершенно дурацкая затея. Физически дурацкая.
    Я знаю, что это применяется в профессиональных мидбасовый компактах, но там ситуация другая, расширение вниз не преследуется, а преследуется лишь SPL.
    Здесь же страсти по ласкале, которая при своей грамофонной настройке бас играть неспособна, и народ пытается выдавить из нее хоть что-то пониже. Но с таким же уровнем. Забывая о том, что то, чем выдавливать, должно быть как минимум крупнее самой ласкалы. Но все верят, что маленький коробочек наконец-то совершит чудо.
    Или оставить переживания и поставить нормальный саб, деление, усиление.
    Примерно так..
    Это мне знакомо. То есть рекомендуете виртуально поменять длину и площадь тоннеля и выбрать результат?
    ...программа не знает готовые они у вас или не готовые.
    Неготовые - это по параметрам динамика (плюс пожелания куда оптимизировать) - вот как JBL Speackershop например.
    ... Но все верят, что маленький коробочек наконец-то совершит чудо.
    Тут в основном ограничение по размеру - то что "как минимум крупнее самой ласкалы" есть, но на временную квартиру я его не повезу. Ну и на "чудо", "с таким же уровнем" и т.д. не претендую - ожидаю примерную форму АЧХ как у Голоса Театра - фазоинверторная полочка ниже рупорной, но там хотя бы не совсем пусто (как будет звучать попытка сделать с тем же уровнем вечером даёт понять чуть ли не каждая вторая проезжающая машина). А вот коробочка по месту будет точно, чтоб высота столешницы была мне удобна - потому и думаю попробовать добавить ФИ в эту коробочку, чтоб была не просто подставкой. Лишней работы - труба да дно; не понравится - заткну.
    Это не я рекомендую, это так делают все.
    Бесполезная игрушка этот авторасчёт - просто один из вариантов, по Хотелкам разработчика программы, которые он в неё заложил, а если у меня другие хотелки ? )))
    Немножко поиграл с вашим примером и с равновеликим скАле экспоненциальным рупором - всё выходит довольно ожидаемо: при равных пиках электрического импеданса получается ровная ступенька-подпорка с отдачей пониже рупорной. Широко известный пример из темы Петра выглядит довольно хорошим примером. Дальше уже моделировать точнее, измеряя конкретный динамик и/или подгонять по месту, предусмотрев такую возможность.
    Вывод - пилю, сразу предусматривая возможность регулировки длины ФИ.
    Бесполезная игрушка этот авторасчёт - просто один из вариантов..
    Видел, когда их было несколько - минимальный по объёму, оптимальный, ровнейший и т.д. - как точка отсчёта вполне.
    Там ещё есть ряд параметров, которые программа не умеет в приоритет ставить. Если для домашнего применения этот авторасчет ещё и годится, то для ПРО сабвуферов вообще никак. Зачем он нужен, если вручную делов прикинуть ящик по всем компромиссами параметров на 5 минут ?
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    Кстати, мой пример за пример не берите, он от балды взят. Я просто показал как такой гибрид вбить в хорнресп.
    В общем никакой теории не получилось, кроме изначальной мысли, что настраивать фазик как будто бы рупора нет (но измерить TS у динамика в рупоре), в том числе и по равенству пика импеданса, даёт ожидаемый компромисс. Если же пытаться поднять отдачу до полки рупора, то получается взлёт ГВЗ и ну его нафиг.
    Вроде там довольно осмысленный динамик вбит (остальное я поменял). Попробовал ещё с одним, результат примерно тот же (типовой гуляющий по интернету ящик с двумя четырёхдюймовыми трубами - в районе оптимума).
    Буду делать прямоугольно-щелевой фазик (потому что так проще, в том числе и по раскрою моих обрезков) с сечением как у этих труб; далее подгонять по месту.
    Да вообще пофиг на него, это просто производная фазы.
    Либо низкий гвз, но нет низа, либо есть низ и гвз как у всех.
    Я ни разу не слышал сам ГВЗ, только слышал от тех кто яко бы его слышат. Но если посмотреть на уровень знаний тех людей, то очевидно что у них у всех проблема стыковки НЧ и СЧ.
    У меня дома по расчётам страшенный скачок гвз в точке 58гц и-за одной особенности, но именно эта особенность позволяет слышать низ максимально быстрым и без признаков загуживания (это не эквалайзер)
    Тут немножко другая ситуация - ГВЗ не сам по себе, а скорее всего из-за сильнейшего резонансного подъёма. Слышал такое в исполнении автомобильной и околокомпьютерной техники - это не есть низ, это его перебор, причём очень характерный, мне знакомый и мне его не хочется.
    ...с длинным затухающим хвостом. Это не гвз.
    Это последствия использования "автогрелок" со слабым мотором. В нормальном динамике такого нет.
    Правильно разработанный гибрид будет звучать лучше и жирнее обычного рупора при тех-же примерно размерах.
    Даже если вы сделаете порт, и вам не понравится, в чём я очень сильно сомневаюсь. то можно его заткнуть поролоном. Не понравится может только в том случае если у вас и без того комната гудит в том диапазоне где будет настроен порт ФИ. Поэтому тут нужно сначала изучить комнату на предмет стояков и настраивать порт не на эту частоту.
    его и не будет, если всё правильно рассчтать. а не лепить по расчёта авторассчётчика типа жблспкершоп или какого-нибудь другого.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    masterspammer, скиньте параметры динамика и размеры комнаты, попробую вам посчитать теоретический вариант, если получится так свернуть, то можно будет запилить из ненужных шкафов на пробу, а там видно будет...
    Именно что с хвостом (влетел 1 импульс, вылетело 5, но слабых; влетело 5 того же уровня - отдача сильнее), это не ГВЗ, но насколько помню, там и ГВЗ в этом случае вверх лезет.
    Вот что-то мне кажется, для любого динамика такое можно устроить, объём взяв поменьше. Будет громко и противно.
    На то и расчитываю хотя Gudronov утверждает обратное.
    Даже если вы сделаете порт, и вам не понравится.... тут нужно сначала изучить комнату на предмет стояков и настраивать порт не на эту частоту.
    По постановке задачи невозможно - см выше "(по причине ожидаемых переездов)", поэтому делаю возможность легко перестраивать длину тоннеля. Потом покажу, за сегодня-завтра надеюсь основу сделать.
    Динамики детально не измерял и в ближайшие дни не буду, по факту это обычные 2А-9 с "живым" мотором, да и домагнитить их до максимума - дело на полчаса.
    попробую вам посчитать теоретический вариант...
    Эмм.. а можете не посчитать, а рассказать, как посчитать? Именно в контексте ФИ с рупором, если говорить про моделирование, то зачем какие параметры менять и чего именно добиваться?
    Думаю, будет полезно не одному мне.
    ...если получится так свернуть, то можно будет запилить из ненужных шкафов на пробу, а там видно будет...
    Эммм... что свернуть? Рупор? Так он есть уже давным-давно, я только подставку под него с ФИ делаю. Вот такой рупор https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898
    С одной стороны, это задача с известным ответом (есть готовая конструкция) и малым количеством неизвестных, с другой - мне интересна теория решения.
    ХОРОШИЙ МОТОР - ХОРОШО КОНТРОЛИРУЕТ КАТУШКУ.
    Не даёт болтаться впустую в то время, когда нет сигнала.
    вот тут вряд ли пахнет хорошим мотором...
    лучше сделаёте тот же шелевой порт но разделённый несколькими перегродками - выйдет несколько прямоугольных - затыкая поролоном оин или несколько можно менять частоту настройки (открытые все - это самая высокая частота настройки.
    Получается вы снизу имеющегося вырежете больное отверстие и нарастите внутренний объём дополнительным с портами ФИ ?
    Это всё равно битва брони и снаряда - тугой (малый) объём воздуха пересилит практически любой мотор.
    Уменьшишь объём - получаешь горб - вот я о чём.
    У имеющихся экземпляров Qts 0.24-0.3, едва ли у 2А-9 бывает лучше; в рупорах (других) опробованы, работать могут.
    Хотя много встречал упоминаний и про совсем другие значения добротности (0.4 или даже 0.7) - уж не знаю, от чего.
    Но можно и другие динамики купить (крепление предусмотрел достаточно всеядное).
    Ну я скорее буду менять длину - на дне подставки будут две боковины, которые я буду перекрывать досочками требуемой длины, для прикидки - прямо рукой через порт.
    Ширину же я скорее всего уменьшу (если потребуется, хотя и не хочется), положив длинный брусок в порт - практика мне понятна, вот с теорией (ФИ плюс рупор) у меня не густо.
    Ну так-то да, Гельмгольц так велел
    Ещё проще - больное отверстие вырезать не надо, там уже есть здоровенное, обычно закрытое крышкой.
    Крышку я не стал делать (это никогда не поздно) с намерением сразу нарастить объём и добавить ФИ.
    Ну во первых - не нужно так делать....
    Так там-же щели будут.да и дощечки эти будут лежать не крепко.
    Как бы это не испортило всю теорию расчётов ФИ из-за потерь на продувание щелей и дребезжание реек.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Ну сейчас -то дыра чем-то заглушена, я надеюсь ?
    Это примерно как сложение векторов.
    Длинна вектора - АЧХ, его направление - фаза.
    просто складывается с учётом этого излучение рупора и порта.
    глубоко в физику вникать особо смысла нет - для этого симулятор есть, он всё просчитает довольно точно.
    Но при попытке поднять отдачу ФИ до рупорной именно это ведь и получится!
    Пластилин, двусторонний скотч и даже просто кусок ткани помогут; дребезжать же обрезки фанерины 25мм от снятия Z-характеристики не будут, надеясь.
    Если не получится, можно и снять верх - прикрутить доску - поставить назад.
    Нет - потому как ещё шпатлюю-крашу динамики тоже пока на полке.
    Примерно понятно, дальше уже практика. Спасибо!
