Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Тайный смысл этого резистора ?
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Тайный смысл этого резистора ?
    Вот такой узел: VT1 периодически разряжает через R1, заряжаюшийся в свою очередь через R2, конденсатор C1, а напряжение на нем сравнивается компаратором с некоторым опорным.
    Вот только зачем нужен R3 ?
    Участок промышленной схемы. В качестве компаратора К553УД1 при питании +/-12, максимум напряжения на конденсаторе и опорное находятся в пределах 0 - +5В
    По умолчанию Re: Тайный смысл этого резистора ?
    Напряжение +П и питание ОУ с одних рельс идет?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Россия
    В смысле - от разных источников но с одной общей землей. +П грубо говоря 5 вольт а ОУ от +/-12 питается.
    Может случится ситуация, что при выключении/включении устр-ва напряжение +П снизится с отставанием от напряжение питание ОУ? Т.е. напряжение питание ОУ в какой-то момент времени будет меньше +П.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.10.2021 в 14:05.
    E=mc^2 ± 3 dB
    IMHO чисто защитный, в переходных процессах.
    +1
    E=mc^2 ± 3 dB
    Просто защитный, все и всегда их перед компараторами ставять, если вход не опирается на делитель.
    RC фильтр с вх. ёмкостью полевика? Могут так же ставить для балансировочных целей - смещение нуля по входу, во всяком случае для ОУ так делают, когда прямой вход на земле.
    Россия
    Ээээээээ а где полевик ?
    Смещать "0" зачем и главное как ?
    Частый гость Аватар для buratino
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    К553УД1
    в режиме компаратора склонен к "защёлкиванию". Лечится введением R на входы.
    ЕМНИП
    Россия
    С этого места про "защелкивание" можно чуть подробнее.
    написали-же - это для зажиты от переходных процессов при включении и выключении.
    Россия
    buratino написал :
    "в режиме компаратора склонен к "защёлкиванию". Лечится введением R на входы."
    Мне интересно стало.
    Сказал же: ЕМНИП. О методе "борьбы" читал раньше 95-го года. Скорее всего в "Радио".
    У некторых ОУ есть ограничение на дифферренциальное напряжение на входе, при использовании как ОУ это не оченб вано, а вот в качестве компараторов это может быть весьма существенно.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.10.2021 в 08:35.
    г. Ижевск
    С защёлкиванием мы "слегка" познакомились за долгие годы разработки КМОП микросхем.))) В общем виде правильно сказал
    . Про защёлкивание верно сказал
    buratino: в полупроводниковой структуре м/схемы присутствуют структуры из 4-х PNPN областей, и при "неудачном стечении обстоятельств", например, переходном процессе, эта структура может сработать как тиристор, т.е. откроется, и закроется только когда через неё перестанет течь ток. Защита от этого дела в м/сх - отдельный и не простой вопрос, в современных м/сх много сделано для его решения.
    Ну и ещё, я думаю, что
    Для предупреждения возможного возбуда из-за воздействия входных реактивностей ОУ с ёмкостью С1.
    Россия
    Век живи - век учись - всегда думал что на входах ОУ можно сигнал как угодно, лишь-бы за питание не выходить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    А это разве не только для МОП структур с изоляцией обратносмещенным P-N переходом ?
    А какие там реактивности ? Просто всегда учили - что вход ОУ это как пробник в цепи втекающий ток столь мизерный, что никакого влияния в общем приблежении на цепь не оказывает.
    г. Ижевск
    Для любой структуры, где может набраться поблизости друг от друга PNPN или NPNP, и сочетания потенциалов на них, лишь бы тиристор открылся.
    на ВЧ могут быть вполне ощутимые, и у конденсатора есть собственный резонанс.. Разработчики ОУ, конечно предпринимают меры: типа R3, но меньшего номинала есть практически на входе любого ОУ, это можно увидеть в некоторых даташитах на фото топологии кристалла.
    Последний раз редактировалось shura1959; 19.10.2021 в 16:06.
    Ээээ, нет.
    Есть допуск на диференциальное и на синфазное.
    Например, на вышеупомянутый 553УД1 -дифференциальное 5 вольт, также как и на то, с чего его драли - ua709.
    Это у "идеальногого ОУ в вакууме"
    Россия
    Что-б не плодить темы вот еще одна схема и вопросы о ней :
    ОУ такой-же. Режим работы постоянный ток. Технически инвертирует полярность сигнала и усиливает его примерно в 10 раз, а затем направляет на эмиттерный повторитель. Цепи коррекции и балансировки ОУ не показаны
    Вопрос 1 : При наличии VD1 есть-ли какой-то смысл в VD2 ?
    Вопрос 2 : А может правильнее ОС завести с эмиттера VT1 и повысить точность ?
    Вопрос 3 : В чем тайный смысл R4
