Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Селектор входа. На реле или галетнике?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Селектор входа. На реле или галетнике?
    Всем привет!
    Потребовалась потребность в селекторе входов (в усилителе встроенного нет т.к. самодельный).
    Коммутировать нужно будет или цап или CD.
    В распоряжении есть:
    1) Реле Takamisawa RY-12W-K (не с алиэкспресса).
    2) Переключатель галетный ПГ2-17-3П4нв (не паянный, 86 года).
    Что будет лучше использовать? Тракт не аудиофильский, провода не золотые, терминалы бюджетные (но и не лютый китай), CD начальный, ЦАП китайский 24 бита (CS8416 + CS4398).
    В моем приоритете использовать конечно галетник т.к. не потребуется внешнего питания.
    Орел
    По умолчанию Re: Селектор входа. На реле или галетнике?
    Так в вопросе уже есть ответ:
    Или хочешь, чтобы мы тебя отговорили?
    Дмитрий.
    Астрахань
    Ессно реле, там хоть контакты позолочены и герметичны. Потом реле можно поставить куда угодно, а не тянуть к ним сигнальные провода.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А на управление реле поставить галетник
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В вашем галетнике даже палладий есть, не говоря о золоте и серебре и площадь контактов больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    В данном случае пофиг, если ДУ не нужно.
    Ну вот и повод для галетника
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Могу подарить К174КП1 - микросхемы для селектора входов. Новые)
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Нижний Новгород
    Подвижные контакты там из белого золота, неподвижные из серебрянного сплава. В одном таком галетнике примерно 0,18г золота и 0,25г серебра
    Ленобласть
    Данное реле не телекоммуникационное, да и галетник не для малых сигналов. Поэтому данные оба кандидата в звук не пойдут.
    Чем чревато? Искажения (измеримые) или окрас звука (слышимый)? Альтернативы?
    Не в этом случае.
    Ды не, вопрос в том что будет выгоднее по качеству. Может этот галетник не смотря на свое золото может коммутировать только лампочку. Я его держу в руках впервые и не разбирал его. Также не особо разбираюсь в материалах для звука. На одном форуме пишут что серебрянные провода г, на другом поклоняются им.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Исходя из пунктов 1-2, главное при коммутации не нахватать мусора извне. Остальное вторично. Если галетник у гнезд, думаю ему там место.
    Астрахань
    Поклонятся конечно не надо, но серебренные провода точно не Г.
    Релюхи именно сигнальные, а переключатель, к-й точно окислится без движения, хз.
    У меня галетник управляет реле через ключи на кт973 транзисторах.Ключ на землю галетником замыкается и реле переключается. И никаких наводок и пофиг на качество переключателя
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для SanSound
    кт972
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    кт972
    вечно их путаю
    С уважением Максим.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ключи зачем?
    Ключи зачем?
    помехозашищенность
    С уважением Максим.
    помехозашищенность
    А почему бы не использовать другую группу контактов, которая замкнута без подачи напряжения? Т.е. из 4 реле на три подаётся напряжение, а через четвёртое идёт сигнал.
