Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Выбор большого ВЧ драйвера. JBL 2453J или B&C DE1080TN-8.
    Украина, Киев
    По умолчанию Выбор большого ВЧ драйвера. JBL 2453J или B&C DE1080TN-8.
    В большую двухполоску с Большим рупором CD 60 на 45 от EAW.
    В полосу от 500 ГЦ. Кроссовер 24-48 Дб/ октава ( пока не определился)
    JBL 2453J или 2451J или B&C DE1080TN-8.
    Плюсы и минусы?Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Выбор большого ВЧ драйвера. JBL 2453J или B&C DE1080TN-8.
    Маловат рупор, для такого раздела лучше Маntaray 64 EV c шириной морды 530мм, либо JBL 2353 .Либо современный аналог B&C ME464.
    545 мм ширина.
    470 мм высота.
    400 глубина...
    Малоооваат?
    Украина, Киев
    Неа.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да годится,более чем, потому что рупора EAW умеет делать не хуже, а может даже и лучше признанных грандов в этой области.
    Украина, Киев
    Что, никто не Юзает JBL?
    Екатеринбург
    А при чем тут JBL, смотреть надо на MMs, она у 4 дюймовых драйверов в районе 3-3,2 г, и на отношение BL/Re, оно у этих драйверов примерно одинаково и будет определять нижнюю границу драйвера в рупоре. ММs будет определять частоту свала АЧХ сверху., а дальше все предсказуемо, те же яйцы, вид сбоку.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.09.2021 в 01:04.
    Украина, Киев
    А при чем тут JBL, смотреть надо на MMs, она у 4 дюймовых драйверов в районе 3-3,2 г, и на отнощение BL/Re, оно у этих драйверов примерно одинаково и будет определять нижнюю границу драйвера в рупоре. ММs будет определять частоту свала АЧХ сверху., а дальше все предсказуемо, те же яйцы, вид сбоку.
    Вижу , "Вы не в теме"..
    Кроме тех вещей, что вы описали:
    Конструкция и длинна фазовой вилки,
    Форма куполов и подвесы мембран, ( например для JBL ставятся 3 разных мембраны: Титановая ребристая с покрытием, Без ребер с Аквапласом , Бериллиевая без покрытия и Берилливая с покрытием)..
    Собственные резонансы мембран и способы борьбы с ними,
    И другие факторы Не идентичны....
    Вот и спрашиваю у практиков...
    Екатеринбург
    Так я практик и есть, все это я знаю, зачем усложнять, когда можно в двух словах, а дальше- финишная оптимизация и доводка системы. Не вижу усложнять и писать, что мембрана у 2450SL покрыта композитом из алмазной пасты и почти не имеет пистон-фона, а у 2447-нет, поэтому купол демпфируется пимпочкой из поролона, иначе свистит так , что ухи заворачиваются.
    Украина, Киев
    Юзать DE1080TN? В сторону 2453J -16 с классической ( ребристой мембраной JBL) не заглядываться?
    Екатеринбург
    2453 имеет слишком короткий слот, удешевление и оптимизация, только чего, против эталонных 2450/2451. С DE1080 не сталкивался, не скажу. 4015 серия 18 Sound ничем не хуже JBL, а возможно и получше, дороговато только.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.09.2021 в 00:53.
    Украина, Киев
    В том и дело. На западных форумах JBL перетирают всякие. А 18 sound и B&C ну нигде....
    Частый гость Аватар для hasap
    Celestion Axi2050
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    Celestion Axi2050
    На вид вкусная штука. Но дороговато...
    Екатеринбург
    Не знаю как щас, но раньше AXI2050 был только в OEM, то есть свободно не купишь, да и нет у него прямо уж такого выигрыша, на Lansing Heritage было прямое сравнение с обычными драйверами.
    Украина, Киев
    В Parts Express 999$ шт. Несколько напряжно, Учитывая, что это 2 цены драйверов. С 4" мембраной..
    Belarus, Orsha
    Жаба 2451, если есть возможность
    и если найдете-то с индексом SL
    или если проще-под крышкой мембрана должна быть черного цвета, покрытая демпферным слоем
    в свое время был признан одним из лучших драйверов в своей категории
    эта мембрана не имеет ярко выраженных резонансов, в отличии от непокрытой титановой
    с 2453 лучше не связывайтесь, как говорится "слабое подобие"...
    пытались заставить как то играть верх в пассиве, параллельно удешевляя производство
    У французов AXI2050 стоит 655 евро за штуку если пару брать.
    Вообще есть коаксиал BMS 4590 за 250 евро, дешево и сердито. Можно и б.у. найти.
    Екатеринбург
    Nick1976, постов 10 назад писал, что 245Х драйвера с индексом SL имеют композитное покрытие из техалмаза/эльбора/корунда- а пофигу, пилит ногти как алмазный надфиль, и гасит пистон -фон купола наглухо. Но не бесплатно.
    Украина, Киев
    Вот не хочется делить на 2 полосы..коаксиалом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    А чем взамен расплачиваемся?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Рекон киты дляJBL 2450/51 стадарт и SL стоят одинаково
    И похоже еще и от 2452 SL подходят мембраны
    Последний раз редактировалось Алексей L; 25.09.2021 в 21:11.
    Belarus, Orsha
    да, сорри, пролистал Ваш пост...
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    валятся вверху раньше
    вообще типовая для 2451 драйвера коррекция-это шельф от 6,3кГц в +9дБ
    ну и несколько резонансов вырезаем, в районе 6,3, 8, и 11кГц, по памяти уже не вспомню
    это для обычной титановой мембраны без покрытия
    с покрытием шельф придется загонять в еще больший +
