Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Улучшить звук Магнат Темпус 33. Это реально?
    Аватар для ded drink
    По умолчанию Улучшить звук Магнат Темпус 33. Это реально?
    Магнат Темпус 33, середина не устраивает. Вокал, духовые, клавишные воспроизводятся бледно и тускло, пробовал с разными усилителями. Низы и Вч, вполне себе устраивают. Сравнивал с многими колонками, середины на темпусах 33 нет. Уважаемые знатоки можно ли улучшить звучание МТ33, заменой деталей в фильтрах, или другим фильтром? Схему фильтра найти не могу, ежели кого заинтересует, могу с платки срисовать. Или это пустая затея?
    Рязань
    По умолчанию Re: Улучшить звук Магнат Темпус 33. Это реально?
    Маловероятно что выйдет толк, верхнюю середину приподнять может быть и можно, но скорее всего станет хуже. Срисовывайте схему. В идеале, конечно, измерить импеданс в и АФЧХ динамиков. Хотя б импеданс.
    Денис
    Злой Аватар для _Ру_
    А техно, хаус и транс нормально?
    Если середина провалена, то она провалена, так будет на любой музыке. При чем здесь вокал-шмокал?
    Ну и, возможно, Вам нужна акустика с выпяченной серединой. Когда говорят про воспроизведение вокала и других отдельных музыкальных инструментов, мне на ум приходят только орущие широкополосники.
    Частота раздела 3300 гц, фильтр 4го порядка, двухполоска. Вариант - использовать только как НЧ и добавить СЧ-ВЧ в виде отдельной конструкции со своим фильтром.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.09.2021 в 15:51.
    В таком случае делаются измерения,а потом выносится вердикт:либо АС лажает,либо уши.. надобно менять...
    P.S.Сначала надо определиться с тестовой записью,которая прослушивается(всё ли там на месте) - потом всё остальное...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Вполне типичное описания звука Магнатов. Чаще всего у них всегда СЧ провалены.
    Конкретно по полочникам - разумеется в маленьком корпусе играть низ может только тяжелый динамик, а такой, как известно, значительно хуже играет СЧ.
    Можно попробовать пересвети кроссовер, но топикстартер этого точно не сможет, иначе не было бы этой темы.
    Лепить сверху СЧ секцию, решение неплохое, но опят же упирается в сведение, а это измерительное оборудование и хороший опыт по разработке акустических систем.
    В данном случае вижу решение одно - продать и купить другие, ну если конечно нет желания найти человека, который за деньги или бесплатно доработает, а вернее сделает их этих АС другие.
    Замена конденсаторов, катушек, проводов и т.д. ни к чему не приведёт - это сто процентов. звук может и поменяется, но крайне незначительно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    можно ли улучшить звучание, заменой деталей в фильтрах, или другим фильтром?
    Заменой нет, новый фильтр сгородить, может быть.
    Но для этого как минимум придется измерить необходимые параметры головок. Если с чистого листа, в смету включается микрофон и, по-хорошему, нормальная плата (внешний интерфейс с фантомом, если микр тоже с фантомом), простейший линейный усилитель на микрухе. Плюс все это надо освоить.
    Сами решайте, учитывая п.1. И то, что басовик абсолютно муляжный. Вероятно, чтобы хоть как-то нагнать форс-фактор, намотали (возможно) в 4 слоя, в результате получили высокую индуктивность, и середина валится сама по себе, тогда с фильтрами колдовать нет смысла. Ну а по басам - может, на фоне чего-то другого в каких-то условиях эти магнаты и кажутся окей, но басовик под такое оформление даже выглядит по-другому. Ожидать от родного адекватной работы не приходится...
    Позиционирование: тыловые громкоговорители для системы 5.1...
    Отправить перевозчиком любому форумчанину с микрофоном и опытом.
    Рязань
    ded drink, определи сначала эквалайзером, каких частот в СЧ не хватает. Может статься что при вытягивании недостающих частот, они будут такими, что захочется их обратно спрятать.
    Денис
    Всем спасибо!, тему можно закрыть. Я понял что мне не решить задачу простым способом, а посложнее, зная степень своей рукожопости, я просто угроблю колонки. Поэтому пока они девственны, уберу их подальше. А началось все с того, что я послушал про тех же вводных другую акустику, чуть-чуть подороже, поменьше размером, с маленьким СЧ-НЧ динамиком,но совершенно другую по звуку, разница, прОпасть!
    Как правило, двухполоска строится на жестком компромиссе: Динамик должен прилично воспроизводить и низкие, и средние частоты. При этом полочник должен быть не слишком большим. Маленький полочник с маленьким динамиком может неплохо воспроизводить низкие частоты на низком уровне (на большой громкости получится ерунда). При этом есть вероятность, что он будет лучше воспроизводить средние частоты, чем более тяжёлый динамик большего размера. Снизу можно поддержать субвуфером.
    Если вы хорошо слышите разницу, вам не подойдёт акустика для домашнего кинотеатра. Небольшое улучшение стоит больших денег у именитых производителей.
    Вступать ли на длинный и нелёгкий путь самодельщика, решать вам.
    Магнат Темпус- это по заявлению производителя, высокоэффективные громкоговорители базового уровня https://www.magnat.de/ru/ДЛЯ-АУДИОФИЛОВ/tempus/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.09.2021 в 10:06.
    ded drink, микрофоном смартфона АЧХ посмотри, да?
    Ноутбуком белый шум подай, да?
    https://mynoise.net/NoiseMachines/wh...eGenerator.php
    Россия
    Нет. Ничего там не увидишь.
    Металист
    Нет. Только заменой/модификацией динамика (ов), а под новые динамики уже придумывать новые фильтры.
    Всё видно так же как и на компе.
    сведение не видно.
    а результатирующая АЧХ мало о чём говорит.
    Ему для начала с головой хватит. Я по теме сейчас, а не вообще.
    Москва - Саратов
    Поднять СЧ можно - найти в фильтре самую большую катушку и отмотать верхних слой проволоки.
    Но это делать лучше с умом - замерь АЧХ хотя бы телефоном. Прога RTA или лучше Audiotools и хорошо если есть эпловский телефон/планшет - он точнее. Надо подать на колонки розовый шум и померять (эти проги сами умеют с телефона подавать).
    Ну или на компе - прога ARTA + купить микрофон, можно капсуль на ебей panasonoc wm60 и воткнуть с проводками в ноут
    без замера АЧХ вслепую будет гавно
    ну и схему фильтра тоже желательно срисовать
    Добавить внешнее СЧ звено- широкополосник с последовательным CLR-фильтром (параллельным контуром, шунтированным резистором, включённым последовательно с динамиком). "Горб" можно регулировать изменением сопротивления.
