Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Ремонт сильно вмятых углов шпонированных корпусов!
    По умолчанию Ремонт сильно вмятых углов шпонированных корпусов!
    Купил с пересылкой s90E,грузилы несколько углов сбили.так прилично,чем теперь восстановить в тон шпона х.з.,нужна прочная шпатлёвка.Кто что посоветует?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Ремонт сильно вмятых углов шпонированных корпусов!
    Автошпаклевка со стекловолокном.
    Она же зелёная какая то,её затрёшь и будет глаза мозолить!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	403378 может это borma nitro из натурального дерева!
    Последний раз редактировалось ХДимон; 28.08.2021 в 13:58.
    Mосква
    А ты хотел в цвет шпона?
    Закрасишь.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Закрасишь
    вы мастер столяр или просто по п...здеть?
    Подмосковье
    А разве для ремонта S90 нужен мастер столяр? Шасси все правильно сказал, авто шпатлевка со стекловолокном лучший вариант, на углах ничего другого держаться не будет. Сверху ее хотите красьте, шпонируйте, кладите слой другой шпакли. Хотите делать по уму как мастер столяр? Тогда вырезайте поврежденные участки вставляйте куски нового дсп и шпонируйте весь корпус заново. Если хотите реальные советы, а не поп...здеть, прикладывайте фотки. Насколько большой кусок откололся? Может достаточно маркером его закрасить.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ты бы друг перечитал всё что здесь начертал и посмотрел может ты по3,14здеть пришёл со своим HOW NOW, на тебя время тратят, а оно, как всегда, денег стоит, здесь не контактик, быстро всё происходит.
    Я тебе что то должен?
    Корпуса от s90 годны только в подъезде картошку хранить (с) Александр
    Андрей
    что с ними не так?
    Болото.
    у тебя этого нет
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от CreamSoda Посмотреть сообщение
    что с ними не так?
    С ними то, что должно быть с шпонированной дсп сорокалетней давности. Особенно, с учетом того, что ее пинали по-всякому, ставили на нее всякое, и, как правило, еще и гноили по гаражам и остальному нежилью.
    Будучи в адеквате, проще запилить заново. Но, будучи в адеквате, этого делать никто не будет. По крайней мере, ради оригинального содержимого точно.
    Такого рода эксплуатация и хранение бывает только у S-90?
    Странный вопрос. У чего угодно.
    Но не что угодно сделано так же и из того же.
    Хоть меня послушай. Ты в курсе, что те ящики, в правильность которых ты так веришь, и которые так ревностно штопаешь, должны были быть вдвое большего объема?
    Имей в виду, на обычнoe в таких ситуациях "не умничай, их не дураки придумали", ответ, естественно, есть.
    Это я все к тому, что корпуса у S-90 нормальные (я не говорю о конкретном акустическом оформлении конкретного 75ГДН, а о самом качестве корпуса, толщине материала, отделке), и для начально-среднего уровня НЧ-звена вполне пригодны при минимальной доделке (герметизация, установка распорок, перерасчет фазоинвертора). А быть убитым может быть любой корпус, эта проблема не только у S-90.
    Болото.
    Ну почему, нет конечно же, "стенка" сделанная отцом ещё в 80-х стоит как новая, при чём низ её как правило бабы тряпочкой швырк-швырк, так было предусмотрено и изготовлено не из опилок, а из сосны, закрашено морилкой в цвет шпона ("красное дерево") и покрыто тем же лаком на наливной машине, пошкурено и отполировано. Да, в процессе эксплуатации есть некоторые царапины на лаковом покрытии, шпон не тронут, не критично. Как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    дело в том что их таскали по свадьбам и всевозможным мероприятиям, таскать как сейчас или чуть раньше просто нечего было, а так то топором не с первого раза.... Возьми к рассмотрению в этом плане гармонь, там зачастую все углы железками заделаны.
    Картошку хранить можно и в обшарпанной ямахе или JBL,это смотря у кого какой сдвиг по фазе в голове.Мои колонки отлично сохранены и сделаны из чистой фанеры, отделанной шпоном из краснухи,а варварское отношение к вещам у быдла и отщепенцев!
    стенка
    Да даже фабричные стенки тоже ничего выглядят.
    Ну во-первых такие образцы сразу видны, а во-вторых, их совсем немного. Я вот захожу на авито и по большей части там акустика обычной домашней эксплуатации, без внешних следов многочисленных гулянок и перевозок. А если "убитые", то это в основном после всяческих "доработок"
    Рад. Значит, и с картохой прослужат дольше.
    Ты никак не можешь понять, что с родными басовиками кроме фирменного гундежа от этих колонок ничего не добъешься. Не догадываешься, почему они вдруг были названы С90? Это старый заводской баян.
    Кстати, напомни, у тебя 4ома?
    P.S. A. http://ldsound.ru/35-as-012-radiotehnika-s-90e/, да? Вот: https://www.audiomania.ru/pro_woofer...5cp_4_ohm.html
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.08.2021 в 19:30.
    Болото.
    Согласен на все сто, единственно не понятно, чо в эти ы90 все верят, или так распиарены или просто дёшево
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    баян.
    с этого места по-подробней, пожалуйста!!!
