Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Logitech z-2300 барахлит
    Зарегистрировался
    По умолчанию Logitech z-2300 барахлит
    Не к кому обратиться, решил если уже и стучаться то с разу к умным и понимающим. Заменили шнур в пульте от сабвуфера, тот что выходит на подключение к источникам звука, 3.5, теперь при включении саб фонит. Не важно подключен источник звука или нет. Чем больше крутишь громкость на пульте - тем сильнее фон. Вопрос - что с этим сделать? Если менять шнур то на какой? Есть ли существенная разница в них, или же можно припаять любой, который на выходе имеет штекер 3.5? Или мб надо еще какие-то нюансы учитывать? Я баран в этих вопросах, потому надеюсь на адекватное восприятие. Всем мир.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Logitech z-2300 барахлит
    С массой беда где то. Делал очень давно подобный агрегат-поэтому не помню.
    Кто менял? Ремонтник? Пусть доделывает
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1. На родном кабеле 3,5 джеки были 4-х контактные или 3-х контактные?
    2. Если были 3-х контактные джеки, то для техники этого уровня будет достаточно кабелей производства Vivanco.
    3. Так же возможно, что в процессе эксплуатации повредилась пайка гнезд 3,5 на пульте и/или сабе. Разобрать, пропаять, промыть, прозвонить.
