Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Двухполосная АС на Visaton W130S-8 и Peerless 811827
    Аватар для Vladson
    СПб
    По умолчанию Двухполосная АС на Visaton W130S-8 и Peerless 811827
    Приветствую уважаемое сообщество. Это мой первый пост на данном форуме, ибо больше люблю читать. Решил таки создать тему, так как есть вопросы и нужно немного критики.
    О выборе динамиков: он обусловлен тем что они просто завалялись у меня в шкафу от тех времён когда и-нет был только по модему, а "дорабатывать" Ы-90 было нужно, полезно и правильно. В итоге Ы90 были бессовестно загублены, отправлены на дачу, а динамики-в шкаф.
    Что хочу получить в итоге: замену Microlab solo-6, которая, надеюсь, выйдет лучше этих цыкалобубнелок. Для кино, ютуба, фоновой музыки.
    По конструкции.
    Решил сделать ФИ объёмом 20 л.
    С частотой раздела не до конца определился-это как раз первый вопрос. По моделированию в бокссиме, а потом и на "макете" решил сделать 2500 гц, фильтр третьего порядка. По звуку и АЧХ все меня устраивает.
    Вопрос номер раз: стоит ли оставить частоту раздела, учитывая резонанс ВЧ около 1200 гц? Выше поднимать чревато из-за суженич напрааленности НЧ?
    Второй вопрос : бафл-степ. Компенсировать его решил однозначно по итогам эксперимента. "Светлый" звук без компенсации категорически не нравится. Колонки планирую поставить вплотную к стене (увы, очень компромиссное решение), комната 18 м. Испрвллять все 6 дб-это в данном случае чересчур? И как лучше это сделать в фильтре? В Edge есть два варианта, но на просторах сети всё что нашёл - сделано с индуктивностью.
    Картинки, графики, схемы приложу в скором времени.
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на Visaton W130S-8 и Peerless 811827
    Был у меня проект на этом наборе динамиков, вернее почти.. Пирлесы были 811815.
    По звуку однозначно лучше любых микродабов... та там таже их в один ряд ставить стыдно...
    Выглядели так https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1407685596
    Но это ЧВР.
    Схема фильтров вышла из-за множества резонансов динамиков сложной Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    Да уж...) Проще совсем никак не получалось?
    Если устраивает почему бы и нет. 3 порядок - ну его нафиг с его чудной вертикальной направленностью. Смысл в нем есть?
    Получалось, но плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Хотя...
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Но у меня было вылизано вот так
    Аватар для Vladson
    СПб
    За фильтр спасибо, ЧВР мне конечно сложновато.
    Вот за этим и создал тему Буду читать про направленность.
    У меня получилось в бокссиме как-то так. Вроде с направленностью нормально. Если ошибаюсь-поправьте.
    Схема фильтра-даже скорее набросок черновика. Какие-то сильно большие значения индуктивности на НЧ. Всё равно перемерять и переделывать. Я брал некорректно замеренную АЧХ, без временного окна, и ФИ настроен высоковато. Но даже так звучало на мой слух-более чем нормально. С частотой раздела ошибся-в схеме выходит в районе 3000 гц, недоглядел, видимо-после оптимизации фильтра вышло что изменилась.
    В плане-снова замерить АЧХ динамиков в корпусе и смоделировать фильтры.
    Последний раз редактировалось Vladson; 17.08.2021 в 00:20.
    Добрый Аватар для Gudronov
    И емкость сильно маленькая.
    Россия
    По графикам или по звуку?
    Я уже давно заметил, что я слышу гораздо лучше чем микрик. То что на графиках не заметно, заметно на слух. И на оборот тоже бывает.
    Хотя...
    ... стоило упростить.
    У фильтров третьего порядка лепестки направленности в вертикальной плоскости очень странным образом распределяются.
    Это, наверное в горизонтальной плоскости. Она хоть и важнее, конечно, послушайте все равно.
    Да как-то примерно одинаково, по звуку на свои деньги как раз.
    Всё через одно место и задом наперёд.
    Соберите лучше прям с закрытыми глазами ту упрощенную, что я скидывал чуть ниже сложной, она точно будет лучшей вашей звучать.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Пожалуй, сюда эту фигню мне даже не стоило выкладывать.
    Вот прямо СПАСИБИЩЕ за схемы, очень помогло.
    Я смоделировал упрощённую в бокссиме-там как раз, если я понял, нету компенсации бафл-степа ?
Название:	АЧХ упрощённого.jpg
    Посидел с моделированием, на основе ваших схем получилось так. По мне-почти идеально. Есть только один момент: АЧХ w130s-8 брал из базы бокссима, ВЧ измерял в корпусе с метра.
    Липецк
    Vladson, Желательно, в расчет добавить сопротивления катушек. Кривые АЧХ несколько поменяются.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Ай, точно. Проглядел . Спасибо за замечание. Исправлю.
    Если получится как рисует симулятор, то это будет почти идеально.
    Но ради эксперимента, соберите мою "упрощенную" думаю она имеет место на жизнь с легкими коррективами с учетом то что ВЧ немного отличается.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Добро, так и сделаю. Как получится что-то внятное, выложу.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Не прошло и двух недель Надо отчитаться бы. А всё-потому что я спалил один канал в ресивере. Как раз когда собрал упрощённую схему, сделал несколько погромче (далеко не максимум), думал записать динамики по отдельности, ну и отсоединил пищалку от фильтра. Тем кто проходит мой путь: не делайте так. Так как выходные каскады собраны не на рассыпухе, а на STK, сдохла она, похоже целиком, и ресивер тупо не включается. Вот и "защита выхода от перегрузки". Не спасла.
    В итоге что получилось:
    По упрощённой схеме. Звук не понравился, "мяса" не хватает.
    АЧХ в комнате, с 1 м.
    Собрал на основе той что посложнее, крутил-вертел в симуляторе, потом-по микрофону.
    Получилось пока так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема того что сейчас сделано "в железе". Конденсатор параллельно с катушкой в 0,3 мГн на НЧ где-то подсмотрел, у "Визатона" к КИТ-ах что-ли. Без него на симуляторе выходит узкий провал в районе 6 кГц из-за сложения АЧХ динамиков. По микрофону разницы если его убрать-не увидел.
Название:	фильтр 2 АЧХ.jpg
    В принципе-нормально играет. Но я наверно привык к ММ бубнилкам, )), охота добавить герц эдак с 200 и ниже эквалайзером.
    А не нравится по графику то что если поднимаешь уровень ВЧ-всё равно выходит яма в районе стыка, если опустить ВЧ, то выпирает ниже 1,5 кгц. Видимо-схему ещё подгонять.
    Последний раз редактировалось Vladson; 28.08.2021 в 19:46.
    "мяса" не хватает.
    Что такое "мясо" ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    это большая ошибка, так делать нельзя.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Поскольку из музыки предпочитаю рок, металл и.т.п., на слух примерно от 400 ГЦ и ниже лично мне охота добавить эквалайзером, это и назвал "мясом"
    Чего-то картинки не получились, поправил.
    Судя по графику в комнате много стояков, которые жрут НЧ. Возможно бафл степ. Хотя у меня W130 вполне неплохо басили, возможно по причине другой акустики комнаты, а может потому что ЧВР низ "жирнее" играет.
    Отсоединив пищалку (а не фильтр пищалки), вы получили последовательный контур с нулевым сопротивлением на частоте резонанса и с ёмкостным-ниже. Усилители не любят реактивной нагрузки.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Эх, с резонансами конкретно этой комнаты в моём случае не сильно поборешься. Действительно: поглядел АЧХ соло-6 и восстановленных 25АС-027, записанных в этой же комнате и примерно в том же месте. Картина похожая. Но, думаю, неприятность эту мы переживём Спасибо за подсказку. Посмотрю что выйдет в другой комнате.
    Вот и поплатился за это умершим каналом усилителя, хорошо если бы только он накрылся. Учимся путём ходьбы по граблям.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Выкладываю итог. Проявился ещё один "косяк" , с которым пока не знаю что делать. Хрипит одна пищалка. В музыке, честно говоря, не сильно заметно, свип тон получается хорошо так простуженный. Разобрал её: отклеилась часть подвеса, я её подклеил, но картина не поменялась. В зазоре явного мусора не увидел, а вот на мембране-как будто след залома.
    Но в целом кроссовер, вроде, получился. По крайней мере-по звуку всё ОК. И, я-басофил Играет визатон весьма низко для своего размера, но я не удержался и домотал таки 2,5 мГн в фильтре Моя благодарность тем кто откликнулся, отдельное спасибо mAxSpace за схему с коррекцией на ВЧ: с ней прям ровненько получилось. Со стояками в комнате не сильно разбирался, не успел как-то.
    И, естественно, в конце должен быть вопрос.
    Вопрос сей таков: что бы сделать с пищалкой чтобы ожила, или это не лечится уже ? Если не лечится-буду менять на что-нибудь недорогое близкое по размерам-типа вот этого https://www.audiomania.ru/tweeter/wa...22wa05-01.html или https://www.audiomania.ru/tweeter/fo...n_tweeter.html и уже подключать полосы через adau1701. Утомился я несколько мотать-паять-перепаивать, видимо не моё это.
    Вложение 405139
    Вложение 405140
    Вложение 405141
    Максимальные искажения в "косячной" колонке получились более 5% , АЧХ с временным окном-в 15 мс.
    Последний раз редактировалось Vladson; 25.09.2021 в 17:07. Причина: не загрузились картинки
