Где?
Где?
https://www.ebay.com/itm/12075751820...QAAOxye5BREYkT
Не ошибетесь. Проверенный продавец.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 02.08.2021 в 16:51.
Вот только хотел то же самое написать. Искать лучше здесь: https://injapan.ru/search/do.html?qu...ope=2084263358
У самурая нет цели, только путь.
На японских аукционах палево продают запросто.
А вот у меня было. Больше на инджапане не беру вообще, еще и деньги не вернуть, в отличие от ебея.
У меня валяется 4шт непонятных dip с "тонкими" блестящими (луженые) ноги, с лазерной одноцветной гравировкой нижние строчки одинаковые, снизу надпись thailand по кругу. Два ключа выемка и точка у первой ноги (впрочем как в датащите TI ??)
то-ли Али то-ли Ебэй не помню уже но не по 50$ шт точно..
У сгоревшего 100% оригинала толстые матовые ноги, двухцветная гравировка - нижняя строка краской, и на каждой микросхеме нижняя строка отличается.. Ключ только один с торца (без точки у первой ноги) и надпись PHILS снизу.
~50К и там и там..
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 02.08.2021 в 17:53.
Да, у меня статус продвинутого пользователя. 80% деталей у меня оттуда, 20 - с партконнекшена. С японцами проблем не было, ни по деталям, ни по аппаратуре.
---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
Тогда точно палёные, должно быть thailand
Посмотрите фото по моей ссылке и количество проданных. Да и рейтинг продавца.
Вот мои оригиналы маркированы так-же, только нет точки у 1-й ноги и надпись PHILS..
---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
В принципе, могу их сравнить (оригинальные есть ещё), есть осциллограф (или лучше 6,5разр мультиметр в AC использовать?) и генератор, но по какой схеме их включать? На что смотреть.
На ТиАй диджикее и маузере останавливает не столько цена, сколько скорость доставки (сначала посреднику, потом почтой до 1,5мес получается)
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 02.08.2021 в 18:19.
Нужен генератор прямоугольных импульсов с крутыми фронтами и осциллограф с клеткой по горизонтали хотя бы 0.1 мкс. ОУ включаем повторителем, а еще лучше в инвертирующем включении с Ку=-1, на вход подаем прямоугольные импульсы напряжением от 3 до 10В и осциллографом смотрим картинку. Должно получиться примерно 55V/µs.
Самая большая проблема здесь - генератор с крутыми фронтами. Если собрать на доступных имс, скорость нарастания самого генератора получится где-то 40V/µs, что мало в данном случае. Но оценить подделку можно даже с таким генератором, ибо у подделки скорость нарастания будет в несколько раз меньше нормы.
Еще можно оценить шумы. Открываете даташит на INA163, там есть схема внутренностей. Собираете по этой схеме (потребуется 3 штуки ОУ), выход подаете на вход звуковой карты и записываете шумы. Полученный файл анализируете с помощью LTSpice. Если это сложно, то шум можно просто оценить на глаз, сравнивая шумы Вашей микросхемы с шумами известной заведомо оригинальной.
Есть калибровочный генератор Tek фронт до 0,4ns с калибровочной головой. Есть 3Ггц генератор R&S..
Есть хороший прямоугольник на ВЧ осциллографе.. Какой коэф усиления делать? как включать?
по 3 корпуса каждой не найду..
Вроде обсуждали возможность проверки шума с закороченными входами.. просто подать питание и замкнуть входы?
Чем мерить AC 6,5 разр мультиметром, или осциллографом?
Ну так я ж написал: ОУ включаете в инвертирующем включении с Ку = -1.
На вход ОУ подаете прямоугольные импульсы амплитудой от 3 до 10В. Частота следования импульсов - от 100кГц (выше 500кГц нет большого смысла). Форма - меандр или близко к тому (не так важно).
На выход ОУ подключаете осциллограф и снимаете картинку. Потом считаете получившуюся скорость нарастания.
Да, еще предварительно убедитесь, что на Вашем осциллографе видны такие крутые фронты (т.е. сначала гляньте на форму сигнала генератора).
