Показано с 1 по 20 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    Как можно "разводить без учета деталей"?
    Я тоже могу "нарисовать" (layout) за час, только перед этим - пол дня просидеть над расстановкой (placement)...
    Самара
    везёт, я иногда пару недель только расставляю
    _________________
    Евгений
    Это от сложности платы зависит, я для примера написал
    Частый гость Аватар для Казатель
    На создание компонентов уходит практически половина времени. Разводить макет без них бесполезное занятие.
    А чтобы создать некоторые компоненты - нужно продумать конструктив, ибо не всегда понятно как эти самые компоненты будут монтироваться и какие именно применить.
    Сама трассировка - это фигня по сравнению с этими работами.
    Хорошо, начало понятно.
    Расставляете в какой то программе?
    я так понимаю, что нужно учитывать особенности разводки для конкретной схемы.
    А то ведь красиво расставить можно, а потом как соблюсти правила.
    Злой Аватар для _Ру_
    Я тоже могу развести плату за час, а потом неделю "вылизывать". Перфекционизм, чтоб его.
    А с этой уже месяц сижу
Название:	monitor controller.GIF
    В основном потому, что функционал устройства дополняется по ходу трассировки платы и схема сервисной части поменялась уже 10 раз.
    В той же, в которой и трассируется. Совсем простенькая - лейаут, чуть посложнее пикад, альтиум, ментор.
    Я так понимаю мне нужно плучше изучить функционал программ.
    Поясню, что речь идёт не о промышленных устройсвах, а о относительно простых любительских конструкциях.
    ЗЫ пока не понятно как при расстановке учитывать ту же разводку земель и оптимальность трассировки в общем.
    Это сильно зависит от числа (и сложности) НОВЫХ компонентов на плате. Не будешь же каждый раз "создавать" стандартный резистор конденсатор, только те, которые раньше не использовал и которых нет в библиотеках.
    В смысле? Компонент обычно создается по чертежу в его даташите. На многие комоненты в даташите дают готовый рекомендуемый чертеж футпринта - нужно его только "нарисовать" в программе разводчика и поместить в бибиотеку.
    В очень редких случаях, над брать в руки сам компонент, штангшельциркуль и делать все самому.
    Ага, аналогично
    Особено когда после первой разводки, просмотреть герберы в CAM350...
    В той-же, в которой и разводка. А тут уж - кто в чем умеет и к чему привык.
    Разумеется. Красота тут не главное, плюс при расстановке надо учитывать и механику (установку платы в устройство, корпус, взаимосвязь с другими платами и узлами устройства).
    Еще постепенно набирающий популярность Кикад и прочие ДипТрейсы.
    Мне бы с layout разобраться.
    А когда стратегия в голове сформируется, тогда можно оценивать приемущества и недостатки других программ
    WOT
    ..Сама трассировка - это фигня по сравнению с этими работами.
    если бы..как ту уже правильно сказали, "перфекционизм мать его"
    + начинаешь искать косяки, и находишь, даже если третий раз проверяешь
    1,5 месяца "любви" c платой, вписался в 10х10
    я в спринте делаю, так повелось.
    А в нем готовые библиотеки, редко когда свой макрос делаешь.
    А когда стратегия в голове сформируется, тогда можно оценивать приемущества и недостатки других программ.
    Xameleon, мне не до высоких материй. максимум две стороны и ни какой метализации отверстий.
    Такую плату дешевле заказать, чем покупать нужное для её производства.
    А если учесть, что у меня еденичные экземпляры....
    WOT
    Мне бы с layout разобраться...
    Надо сесть и потыкать
    а на вопросы гугл ответит, да программа простая.
    но у метя тоже были вопросы, например как не покрывать маску на полигоне в определенных местох.
    загуглил, и все стало ясно.
    я не делаю 4 слойки, мне хватает 2 слоев.
    просто люблю компактные платы, с плотным монтажом.
    Тогда почему "без металлизации"?
    Чем металлизация отверстий мешает?
    Только помогает.
    Есть такой стиль - избегать переходных отверстий, делая переходы слой/слой на выводах трухольных деталей.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    на протяжении последних 15 лет, ага.
    То что там у резистора вывода не равнозначны, и надо его крутить вот ровно так как указано, меня просто взорвало. Мелочь конечно, но.
    В целом, пользоваться можно. И с некоторой сноровкой не сильно больно.
    Только помогает.
    дык, я бы и не против. но нечем...
    "Такую плату" - это как на картинке прикреплённой.
    Дома "на коленках" проблемно сделать нечто похожее.
    Я пишу то в теме "для начинающих", чтоб Вы представляли топикстартера рисующим плату лаком для ногтей при помощи заточенной спички.)
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    В домашних условиях металлизацию можно сделать из трубчатых наконечников для опресовки проводов, там где это необходимо.
    Я так понял топикстартер с нуля начинает. У него много будет нового, даже если чужие библиотеки у кого-то найдет.
    Большинство да, но есть к примеру силовой транзистор, который крепится к радиатору, он то в стандартном корпусе, но в каком месте согнуть выводы? И в какую сторону их гнуть? И на какую высоту запаивать? Где будет крепежное отверстие? Это все зависит от конструктива, и это я закладываю еще на этапе создания нового компонента, который включает и соотв. 3Д модель которая показывает его монтаж в данном конкретном случае.
    Это еще не очень плотная плата, даже в дип корпусах есть некоторые компоненты. Но если 2 слоя, то поработать придется.
