Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Взаиморасположение дросселей и силового трансформатора
    По умолчанию Взаиморасположение дросселей и силового трансформатора
    Есть такие дроссели и силовой трансформатор.
    Везде 220 вольт. Ток где-то 0.3 А. Сначала ток из сети идет по дросселям, и фаза и ноль, затем идет на трансформатор. Часть сетевого фильтра в общем.
    И при монтаже у меня возник вопрос о взаимном расположении всех этих индуктивностей. При такой силе тока они нехило излучают в пространство. Насколько близко можно их поставить друг с другом и не будет ли взаимовлияния?
    В предыдущем варианте фильтра поставленные рядом два дросселя неплохо гудели.
    Рязань
    По умолчанию Re: Взаиморасположение дросселей и силового трансформатора
    Зачем трансформатору фильтр с такими дросселями?
    Денис
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Ничего не будет, а если и будет, то ничего.
    Трансформатор сам не очень хорошо фильтрует помехи из сети.
    Лишние 47 микрогенри не повредят. (с) Аудиофилы.
    Просто решил сделать и проверить как это будет работать по сравнению с предыдущей версией.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Да? Ну тогда хорошо.
    У этих 47мк нет емкостной связи со вторичкой.
    Если хотите сделать фильтр,то должен присутствовать ещё один элемент - конденсатор.
    Их надобно "сфазировать" таким образом,чтобы эл\магнитные потоки рассеивания компенсировали друг друга - для этого их необходимо располагать как можно ближе к друг другу,после того,как "сфазируете"...
    P.S.Это всё справедливо,если хотите сделать сетевой фильтр с минимумом излучения потока рассеивания...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аудиофилы как раз обычно против фильтров - звук они портят конкретно.
    Фильтры лучше ставить на устройства с имп. ист. пит. - чтобы они в сеть ВЧ не гнали и не портили звук и не фоняли в эфир.
    Фильтры ставят в том случае,если в "сети" присутствует помеха,которая вносит в работу устройства нежелательные артефакты,которые "удифилы" фиксируют своим "чутким ухом" и "обострённым восприятием"...
    P.S.Откуда берётся помеха - неважно,есть - надо "давить",нет - наплевать и забыть...
    Всем - не хворать!
    Есть очень простой способ борьбы с этой порчей.
    дроссели синфазные?
    дроссели синфазные?
    С чего?
    Всем - не хворать!
    Конечно. Просто я не стал его фотографировать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    То есть на фазе дросснль подкючить началом обмотки, а на нуле концом?
    Вообще у меня нет цели сделать минимум излучения в окружающий мир ))) Блок питания выносной, до усилителя полметра,
    Я имел ввиду не будет ли у дросселе и трансформатора взаимовлияния .
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    У меня параллельный стаб, поэтому ток постоянный ( по крайней мере я на это надеюсь)
    А вообще после того как я прочитал если межкаскадный конденсатор перевернуть, то "звук остается в системе а не выходит наружу " я к аудиошизофрении отношусь очень скептически
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это всё замечательно, но такие крошечные индуктивности вряд ли дадут хоть что-то.
    Это правильно! но именно с межкаскадными конденсаторами (они рулонные) и их "направлением" разница и в самом деле может быть, в силу их конструкции и сильно разного импеданса с разных его сторон.
    И это легко проверяется приборами.
    Толстые 15 милигенри, тонкие 6.8 милигенри, ничего себе крошечные )))
    Vortex, ну, тогда, может, и впрямь что-то нафильтруется на единицах килогерц. Не очень, правда, понятно, зачем - на такой частоте в сети особо страшных помех и нет.
    Безотносительно к тому нужны эти дросселя или нет, надо ли минимизировать их связь с обмотками трансформаторов, алгоритм действий прост.
    Включаете трансформатор в сеть а к дросселю подключаете осциллограф и крутите дросселем возле трансформатора, как заблагорассудится. Через несколько минут придет понимание.
    С уважением hydr.
    Vortex, на такой частоте в сети особо страшных помех и нет.
    У вас может быть и нет а у меня периодически возникает - даже на осциллографе видно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    С уважением hydr.
    Ну кстати хорошая идея, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Рязань
    Как бы частота последовательного LC не попала в звуковой диапазон.
    Денис
