Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Минимонитор на Seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Минимонитор на Seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000
    Предистория: Долго катал в машине пищалку D2608/913000 и появились мысли перенести ее в домашку. На мидбас изначально смотрел в сторону Satori MW13P, но Троэлс говорил ей обмазать подвес надо, Георгий пугал сложным фильтром, в итоге решил взять Seas ER15RLY у него как раз обмазан только подвес, подвижка легкая бумажка неполитая, мотор сильный.
    Оформление для себя сделал ЗЯ, так как имеется сабвуфер. Внутренний объем - 9 литров + немного синтепона, ТС не измерял объем выбирался - минимальная добротность при разумных размерах корпуса.
    Измерения делались в REW с помощью MiniDSP Umic-1, загонялись в VituixCAD, ну и Георгий Крылов был замучен по телефону моими тупыми вопросами. В симуляторе делался четвертый Линквиц акустически и раздел в районе 3Кгц. Были отслушаны несколько вариантов фильтра - игрался в основном резистором в режекторе и в делителе пищалки.
Название:	MiniMon_2608ER_REJ XO-schema-1.png
    Остановился на таком варианте. Катушка на ВЧ изначально в симуляторе была 0,22 но у Крылова были только 0,27 - оказалось то что надо
    Вариант без режектора звучит интересно, но вокал выпирает вперед, слегка оттеняя инструменты
Название:	MiniMon_2608ER_NO_REJ XO-schema-1.png
    На 50См без режектора неравномерности присутствуют, на метре уже почти ровно.
    Корпуса заказывал в Amping - очень крепкие 22мм МДФ все детали под 45градусов стык(шип паз), по шпону есть вопросы - просто покрыли лаком без шлифовки как я понял, распорка неудобная - просто брусок прямо за мидбасом (жесткость дает норм но мешает руки совать), ценник минимум в 2 раза ниже конкурентов, грили на магнитах. Размеры корпуса - Ш=19см В=34см Г=24см.
    По звучанию сравнивал с таблетками на Morel CAT308 и Seas H1152: все конечно ИМХО, но получившиеся мониторчики заметно воздушнее и тоньше на ВЧ, середина не хуже, динамика на уровне, в маленькой комнате 14кв.м можно слушать и без саба даже в ЗЯ, но с сабом конечно лучше.
    АЧХ в 2см от мидбаса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
Название:	MiniMon_2608ER_REJ Impedance.png
    Импеданс в нижней точке - 5Ом
    Последний раз редактировалось vshurupov; 06.06.2021 в 10:55.
    Частый гость Аватар для Becks
    По умолчанию Re: Минимонитор на Seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000
    Не видел у ампинга корпусов со смещением вч от оси. Докидывали за изменение?
    9 литров не много?
    Москва/Люберцы
    Корпус делали как заказной - отверстие по моим размерам только под вч. Под нч я сам вырезал. Цена получилась 13р. За пару корпусов. В моем случае 9 литров норм, в корпусе получилась резонансная 80Гц vas-15л. То есть собственный резонанс динамика без ящика 50гц, а не 44 как в даташите. По добротности смотрел измерения h1216 на hificompass там она 0,45 получилась, не 0,32 как в даташите. То есть в 9 литрах будет уже qts>0.7.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Даже если добротность со временем упадет до даташитной, для средника 0.56 будет только лучше думаю.
    Москва - Саратов
    У Seas ещё наверное есть взбрык на верху который прокрикивает на стыке, хоть его и не видно на замере, попробуйте параллельно катушке 1.2 мГн поставить RC режектор который сделает примерно R 22ohm, C 0.2mF
    чтобы спад вуфера на ВЧ стал ровным.
    И катушка 3.3мгн такую дорогую можно было не покупать. Можно было купить намотанную тонким проводом - всё равно её резистором сильно душить надо
    https://www.audiohobby.eu/en/jantzen...-000-2332.html
    можно сделать боллее узкий режектор - там на СЧ довольно узкий взбрык торчит, увеличить катушку (купить прям намотанную "волосом" Jantzen Iron Core Coil 10,000mH AWG29 6,3Ohm и уменьшить кондёр) будет ещё дешевле.
    переверните полярность твитеров (оба сразу) и отслушайте, не обращая внимание на образовавшийся провал на стыке
    при прослушке обратите внимание на плотность и динамику ударника.
    Направленность колонки уедет вниз (т.е. ровная АЧХ будет где то на уровне вуфера) но при этом бас станет собраннее и разборчивее, вокал и электрогитары перестанут чрезмерно выпирать
    отпишитесь если не сложно такой эксперимент сделать, интересно Ваше мнение
    Последний раз редактировалось modus2000; 07.06.2021 в 09:52.
    Москва/Люберцы
    Надо было конечно раньше мне тему завести. Сейчас уже все спаяно и засунуто, экспериментировать проблематично. Взбрыки выше 6Кгц видны на замерах, думал об этом, но решил забить - с таким фильтром эти взбрыки на уровне -25Дб.
    В режекторе катушка 3,9мГн, согласен можно было дешевле(тоньшепровод) но взял что было у Крылова. По замерам на середине подъем не узкий от 700Гц - шире, чем у H1216. С режектором ничего не выпирает сейчас на слух. Перевернуть пищалку можно как нибудь попробовать(отпаивать надо правда), но помимо провала на стыке горб на 2,5Кгц не вылезет? Симулятор такое рисует.
    Вот симуляция с режектором
    Мне Крылов говорил про RC параллельно катушке, но вроде как сошлись на том, что большого смысла нет в этом, а лишние элементы в фильтре не хотелось.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Так да сейчас покрутил с RC 22Ом+0,22мКф параллельно катушке, и в режектор если 10мГн и кондер 4,7мКф выходит ровнее в симуляции и спад гладкий и без провальчика в середине. Только 1-2Кгц чуть выпирает, но наверное этого в реале особо не заметно будет.
    Последний раз редактировалось vshurupov; 07.06.2021 в 10:48.
    Москва - Саратов
    в принципе на режектор параллельно катушке можно забить в вашем случае. У меня H1456 Там этот пик более острый.
    Я как то по картинке и по замерам, вижу что у вас колонки получились очень похожи на мои. Мне долго всё что то не нравилось в звуке - "вялость" до тех пор пока я не подключил прищалку в реверсивной полярности. Сразу появился "напор" и артикулированный "кик". С тех пор на двухполосках я только так пришиваю.
    А чтобы выровнять направленность и получить красивый замер с реверсивной пищалкой - придётся утопить пищалку.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=398287*][/url]
    Но и так можно слушать, не утапливая, просто ухо расположить на оси мидбаса
    Москва/Люберцы
    Это прям по троэлсу получается;) Я вялости не испытываю особой (Может из за ЗЯ), и у меня кик нормальный только с сабом, без саба - пулемет, но мяса то нет. саб хоть и фи на удивление шустр.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Как нибудь попробую перевернуть полярность, хоть вроде с 4м порядком это ересью считается.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    А нет ощущения, что пищалка отдельно от мидбаса играет? Просто странно - звук падает к мидбасу - явный признак расфазировки, когда они рядом может не так заметно. В авто настраивается полярность и задержка именно чтобы звук притянуть к пищалке, забивая на ачх.
    Москва - Саратов
    в двух словах сшивка вашим способом это "натягивание" ФЧХ путём "ускорения" ВЧ и внесения ещё бОльшей задержки в НЧ. Т.е. фаза совпадает, но ВЧ опережает НЧ на период волны. Моё ухо не любит такие фильтры. Воспринимается как выдвигание вперёд "ровных" инструментов типа флейт , электрогитар и вокала и задвигание на задний план "резких" звуков типа ударников и тарелок. Т.е. как нехватка атаки или "мяса" ощущается. Рок / металл и прочее месиво скучно слушать
    переворот пищалки - нейтрализация задержки, с ущербом направленности и ровности измерений АЧХ на оси (кривой замер исправляется углублением пищалки, но на слух не очень заметен, можно не переделывать корпус а просто наклонить пищалкой назад например)
    Поэтому я и прошу послушать т.к. интересно как ваше ухо воспримет - мнения разные тут есть про это.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    прям по троэлсу
    Троелс все последние проекты сшивает именно с переворотом пищалки, при этом в таких проектах стирает номиналы фильтра типа "ноу хау", схема за деньги. Коммерсант херов ))) У троелся мне не нравится маниакальная набивка корпуса ватой - не представляю как можно такое слушать
    Москва/Люберцы
    Посмотрел сейчас концерт S&M резкие всякие струны вперед, гитара и бочка сзади.
    Энергичность бочки сильно зависит от настройки саба - самая четкость и удар третьим порядком сверху и снизу режу на 17Гц максимальным 48Дб/Окт, почему то сабсоник тоже влияет. Жира больше если саб в противофазе и вторым сверху, но четкость теряется.
    Кашу типа WASP включал - да вокалист спереди, на сабе корчится, инструменты за ним, с драйвом все норм.
    Переворачивать пищалку лень блин это надо и мид откручивать и отпаивать
    У меня еще левая колонь ниже стоит на 10См, надо подставку делать (под таблетки делал, но она узкая).
    Кстати как вам D2608/913000? Что то нахваливают ее
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Peerless HDS была весьма неплохой пищалкой. Даже очень неплохой. Мы ее юзали с 2,5 кГц вторым порядком, держалась уверенно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для jkh432
    modus2000, Интересно было бы посмотреть как реализовано внутри на вашем фото под кольцом на НЧ.
    Москва/Люберцы
    Пищалка эта по моему мнению лучшая из пищей до 200евров за штуку. Конечно сравниваю по памяти из разных систем, но по мне эта подача лучше Мореля 338 и берилиевых Сатори и СБ. Она по верху воздуху не сильно хуже берилиевых, а по низу лучше.
    Не слушал бериливый скан, блисмы и топовый морель, там наверное будет поинтереснее чтото.
    Уже правда чуток жалею, что на мундорфах собрал, с красным jantzen мне кажется получше верх.
    РФ Саратов
    ФИ на какую частоту настроен? По графику судя, высоковато.
    Москва/Люберцы
    Это ЗЯ
    """Пищалка эта по моему мнению лучшая из пищей до 200евров за штуку. Конечно сравниваю по памяти из разных систем, но по мне эта подача лучше Мореля 338 и берилиевых Сатори и СБ. Она по верху воздуху не сильно хуже берилиевых, а по низу лучше."""
    Разминать нужно купол.
    Частый гость Аватар для xjr100
    ...эта подача лучше .... берилиевых Сатори и СБ.
    Значит вы не расслышали TW29BN или слышали не в лучшей реализации.
    D2608/913000 неплохие, но до TW29BN, D3004/664000 им очень далеко.
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    TW29BN
    видимо я тоже не расслышал или не в тех системах слушал.
    В каких вы их слышали?
    В таких, например, слышали? https://fresh-hifi.ru/news/estelon-lynx.html
    Такие системы недоступны среднестатистическому пользователю Вегалаба,смысл такого примера?Просто потому что эта контора ставит бериллиевые сатори?
