Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Проблемы с ЦФ 5847
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Проблемы с ЦФ 5847
    Решил написать в этот раздел и прикинуться начинающим, так как фактически давно уже сбором девайсов не занимался. Решил для разнообразия (и чтоб детали просто так не валялись) собрать простенький ЦАП на 5847+1865. И наткнулся на такую вот странность, связанную судя по всему с 5847-й.
    При включении девайса в сеть никаких явных проблем не идентифицируется. При запуске аудио (девайс подключен к Болеро) на фоне музыки, на слабых звуках, слышен небольшой шум в виде шипения, который не исчезает при паузе или остановке музыки. На выходах DOL и DOR 5847-й при этом (после остановки или во время паузы) осцем видно импульсы, при том что на входе DIN 5847-й при этом ничего нет. Если перевести 5847-ю в резет - импульсы пропадают, при выводе из резета появляются опять (шипение на выходе соответственно тоже) - это все уже на фоне отсутствия музыки. Чтобы эти импульсы и шипение пропало, надо выключить и включить девайс. При запуске новой песни - опять все то же самое. Сижу ломаю голову, что у меня не так с 5847-й. Может быть кто сталкивался с чемто подобным? Поделитесь опытом плиз.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Проблемы с ЦФ 5847
    Импульсы какой амплитуды?
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Болеро и цф надеюсь правильно сконфигурированы? Болеро как тактируешь?
    Сергей
    Аватар для Ромыч
    5 вольт. Синхронны с LRCK (WCKO).
    Да иначе бы вообще не работало.
    На плате цап 2 гена, прямо около ЦФ. Переключаются от Болеро.
    Могу расписать, что как сконфигурировано у 5847 и на Болеро. Пайку проверил раза на три уже.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Дизеринг?
    Можно конфигурацию ЦФ глянуть? Тоже такой хочу прикупить.
    Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    Дизеринг?
    44 нога на земле, включен. Думаете оно?
    Могу рисунок куска платы с 5847 из Альтиума скинуть. Пойдет? Или так расписать?
    плату при необходимости можно и подкорректировать
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.05.2021 в 13:20.
    Гомель, Беларусь
    Попробуй мастерклок, идущий на болеро, проинвертировать.
    Подать на болеро с 12-й ноги 5847.
    Сергей
    Аватар для Ромыч
    Да я это могу и без 12-й ноги сделать. Только както маловероятно - с самой Болеро проблем нет. Шипит, даже если потом болеро вообще отключить.
    РБ Минск
    На 44 ногу подать лог.1 не гемморно? Если в доступе эта нога, я бы попробовал туда 1 подать.
    Аватар для Ромыч
    Подавать туда ничего не надо, достаточно просто оторвать от земли. Думаю не геморно, ради интереса вариант попробовать можно будет. Просто если это дизеринг, то непонятно, почему он продолжается даже в отсутствие сигнала DATA на входе ЦФ (а если он работает всегда, то почему его нет при первом включении).
    Узнать бы еще, на каком этапе там сигнал "резетится". Источник шума, получается, до "резета" находится. В даташите не совсем понятно описано.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.05.2021 в 18:21.
    Ромыч, проще рисунок скинуть
    Аватар для Ромыч
    44 нога - нижний горизонтальный ряд, крайняя справа
    Порылся по форуму - очень похоже что да, это таки дизеринг. Писали, что его если слышно, то именно как шипение. Но всегда считал, что его уровень гораздо ниже уровня такой вот слышимости. И ЦАП должен иметь ЭДД 17-18 бит (у 1865 вроде как всего 14,7). В любом случае, как дойдут руки, проверю и отпишусь. Начинаем учиться заново))))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.05.2021 в 19:01.
    Спасибо. Жуткий какой то дизер... Отключил?
    Последний раз редактировалось Оллема; 22.05.2021 в 08:25.
    Аватар для Ромыч
    Отключил?
    Ага, отключил. В паузах по крайней мере шипение пропало. Во время воспроизведения как минимум уменьшилось. Потом еще осцем гляну, что там творится.
    Может проверить какие данные передаются после Цф? Сравнить с исходными. Или выхлоп не фильтрует?
    Аватар для Ромыч
    Мысль честно говоря не понял))) В паузе на входе там никаких данных нет. При воспроизведении на выходе они умноженные на 8. Что с чем сравнивать?
    Насчет выхлопа тоже не понял. Если эти шумы, откуда бы они ни брались, в звуковой полосе, с чего вдруг ему их фильтровать?
    Точно, там же повышение дискретизации, это я про свой NOS по инерции подумал А в звуковую полосу могут и интермоды попадать при плохой фильтрации.
    Аватар для Ромыч
    Фильтрация там стандартная. Бессель 2-го порядка, чуть больше 50 кГц по - 3дБ.
    Астрахань
    Дизеринг не должно быть слышно, он ведь только младший бит рандомным делает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
