Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Правильная разводка цифровой земли интерфейса I2S
    Аватар для fedy
    По умолчанию Правильная разводка цифровой земли интерфейса I2S
    Всем привет !
    Помогите пожалуйста моему горю . Я знаю что здесь не любят все китайское, но дело не в железе, а в теории ! Есть (или уже был) у меня самодельный цап на китайских детальках.
Название:	Opera Снимок_2021-04-28_073853_aliexpress.ru.png
Название:	Opera Снимок_2021-04-28_073608_aliexpress.ru.png
Название:	Opera Снимок_2021-04-28_073657_aliexpress.ru.png
Название:	Opera Снимок_2021-04-28_073802_aliexpress.ru.png
    Питание полностью раздельное. Отдельные обмотки трансформатора и стабилизатор на аналоговую часть ЦАП, отдельная обмотка и стабилизатор на цифровую часть ЦАП и отдельная обмотка и стабилизатор на транспорт.
    Все вроде работало, но не нравились мне шумы на спектре
    После недолгих экспериментов (менял ОУ, настаивал драйвера, экранировал шину I2S) я сделал большую ошибку. Подсоединил шину I2S от транспорта к ЦАП без цифровой земли (просто отсоединил провод). И о-о-о чудо, спектр стал лучше.
    Уважаемые люди писали на этом форуме, что так делать нельзя ! Радость моя длилась 5 минут ! Теперь шум в обоих каналах. Вчера была поздняя ночь, разбираться не стал. Думаю, что китайский чип PCM1794 (или оба) не выдержали моих издевательств. Выход I2S в транспорте имеет гальваническую развязку, поэтому с ним думаю все в порядке. Сегодня с осциллографом буду разбираться. Главный вопрос - почему цифровая земля дает такой шум ? И как правильно можно соединить цифровую землю от транспорта к ЦАП, чтобы все красиво работало ?
    По умолчанию Re: Правильная разводка цифровой земли интерфейса I2S
    А какой ответ от начинающих вы хотите получить?
    Цитата Сообщение от fedy Посмотреть сообщение
    Мне кажется в разделе " для начинающих" должны общаться начинающие, а то спросишь что-нибудь и выглядишь потом полным дебелом и нищебродом.
    ....но дело не в железе, а в теории !
    Ну, если дело в теории, что или кто вам мешает начать с букварей?
    рядом с Москвой
    Хорошо когда человек сам спрашивает и сам отвечает:
    Если хочется теории, то всё что надо знать о земле описано в https://www.hypex.nl/img/upload/doc/...The_G_word.pdf
    Аватар для fedy
    Всем спасибо за помощь, особенно mellowman и EDDiE. Буду дальше читать буквари. Проблему решил установкой дросселя на 100 кмГн в разрыв земли от транспорта к ЦАП. Шумы пропали, немного увеличились наводки 50 Гц и 100Гц. Остался один непонятный момент. На транспорте установлена гальваническая развязка (ISO7240) шины I2S. Земли разделены, а питание на обе стороны микросхемы ISO7240 подается от одного источника со стороны USB. Можно ли считать такой вариант полноценной гальванической развязкой или "мудрым" китайцам нужно скинуть парочку ссылок на буквари.
    Последний раз редактировалось fedy; 30.04.2021 в 10:19.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Всем спасибо за помощь, особенно mellowman и EDDiE. Буду дальше читать буквари. Проблему решил установкой дросселя на 100 кмГн в разрыв земли от транспорта к ЦАП. Шумы пропали, немного увеличились наводки 50 Гц и 100Гц. Остался один непонятный момент. На транспорте установлена гальваническая развязка (ISO7240) шины I2S. Земли разделены, а питание на оде стороны микросхемы ISO7240 подается от одного источника со стороны USB. Можно ли считать такой вариант полноценной гальванической развязкой или "мудрым" китайцам нужно скинуть парочку ссылок на буквари.
    Интересно как можно с гальванической развязкой земли (если она есть?), питать два "конца" от одного источника питания? Чтобы гальваническая развязка заработала надо иметь раздельные источники питания или DC-DC конвертор с изоляцией вход-выход.
    Чтение букварей для китайцев не выход, им надо всё разжевать и в рот положить, тогда они это "качественно" проглотят.
    Аватар для fedy
    Я проверял тестером. Между землей на выходе I2S и землей USB тестер показывает 7 MOм. Но питание на плату транспорта подается одно (или от USB или внешнее). DC-DC преобразователей я не нашел.
    Самара
    Китайцы хорошо читают буквари, особенно по маркетингу и продажам
    _________________
    Евгений
    Тверь
    Ну тогда смотреть внимательно надо, что там есть.
    конская индуктивность в земле ловит наводки
    Аватар для fedy
    Что было то и поставил, попробую уменьшить до 40 мкГн
