Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Чем проклеить ТЭН чайника ?
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Чем проклеить ТЭН чайника ?
    Есть чайник Филипс 4646, с дисковым нагревателем, стал подтекать при кипячении, пробовал разбирать, силиконовая прокладка вроде целая. Все поверхности отчистил до блеска, обезжирил, промазал силиконом - не помогает - в горячем виде с него вода за несколько минут вытекает.
    Пластик корпуса что-то вроде полипропилена (маркировка PP) - силикон к нему не липнет - адгезии нет. Легко отрывается.
    Может кто-то посоветует чем проклеить ? Выкидывать жалко - чайник в отличном состоянии.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Чем проклеить ТЭН чайника ?
    К полипропилену вообще ничего не липнет. Потому он пищевой.
    Кмк - только прокладку новую, если старая просела.
    Частый гость Аватар для Scop
    Если полипропилен - можно попробовать заварить. Нагреть строительным феном до размягчения, а в качестве донора (заплатки) использовать корпус медицинского одноразового шприца. Подобным образом заваривал трещину в хозяйственном РР ведре - держит
    Существуют в природе специализированные двухкомпонентные клеи для полипропилена. Приличные стоят дороже нового чайника. Есть(лет 12 назад точно были) не очень дорогие однокомпонентные, применяются для склейки полипропиленовых труб, когда сварка недоступна. Но в чайник лично я бы не стал пробовать.
    WBR, Michael.
    Toronto
    Если вдруг резко вытекает при нагреве то где-то трещина.
    Зачем фен строительный наверняка же есть станция воздушная поставить сопло миллиметра 3-4 и подобрав на чем нибудь другом температуру заварить как присадочный приток отрезать полоску от корпуса шприца
    Поскольку я сварил в своё время (самодельным пистолетом с нагревателем, воздух всегда был) метров сто разного пластика, скажу по своему опыту.
    Материал прутка должен быть точно таким же, как основа. В идеале - прутки нарезаются из того же листа, который надо сварить. Чаще всего именно так и делали.
    Не тот пруток - сварка насмарку.
    Швы зачищать до свежего материала, пруток тоже.
    С первого раза сваривать хорошо вряд ли получится.
    Нужен опыт, выставить температуру, скорость подачи. Недогрев или перегрев - работа впустую, исправить сложно, чаще всего невозможно. Особенно перегрев.
    Качество сварки проверяется так.
    Разводим мел, белим швы с одной стороны.
    Когда высохнет, наносим с другой стороны немного керосина. Пробуем деформировать шов. Смотрим со стороны мела. Не сразу, могут появится пятна. Надо выждать час-другой.
    Для чайника вероятно вместо керосина пойдёт жидкость ПМС.
    Всё описание для ванны с агрессивной жидкостью, объемом 1-2 кубометра.
    Соответственно объему и вес жидкости...
    Чайник тоже непрост, но по другому.
    Аватар для mAxSpace
    протекает между силиконовой прокладкой и PP корпусом, трещин нет, к силикону заварить ? - это как ?)
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    на Авито поискал донора и это довольно частый случай - "работает, но подтекает" видимо это врожденная болезнь этих чайников.
    Иркутск
    Тогда, наверное можно попробовать загерметить силиконовым же герметиком. Вот только каким - ХЗ.
    Много разных хороших клеев и герметиков у производителя DoneDeal.
    чайник Филипс 4646
    Возможно, Филипс продал и это подразделение китайцам или кому-то ещё, как и все остальные свои подразделения: https://club.dns-shop.ru/digest/4634...-eto-podrazde/ телики https://hi-tech.mail.ru/news/philips-tp-vision/, пылесосы, сотовые https://wiki2.org/en/China_Electronics_Corporation.... От Филипса осталость только имя.
    Так что это не болезнь этих чайников, а технологическая болезнь производителя. Не стоит покупать технику с лейблом Philips
    Иркутск
    +100
    В конце 80-х был видеомагнитофон Philips с абсолютно идиотским интерфейсом. В 90-х угораздило купить в машину лазерную вертушку Philips - шумела и глючила. Потом ещё был пылесос Philips ревел и плохо пылесосил. Больше - никогда!
    Аватар для mAxSpace
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    У меня есть робот-пылесос и триммер - очень хорошие, так что не надо сразу на весь бренд.
    А брэнда Philips больше нет в привычном понимании. Остался лэйбл ®.
    Нидерландская компания Philips подписала соглашение о продаже подразделения по производству бытовой техники инвестиционной китайской компании China Hillhouse Capital
    Пока на рынке бытовой техники и электроники сохраняется приверженность к определённым торговым маркам, китайские компании будут не против прибирать их к рукам.
    https://regnum.ru/news/economy/3226990.html
    Иркутск
    Был невнимателен, сори. МБ позвонить ДонДилам? МБ проконсультируют?
    Хотя... не верю продавцам, нихера не знают чаще всего, только бла-бла
    На другой модели чайника протекало через уплотнения для водомерного стекла.
    Типично для дешевого китайпрома.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Купить новый чайник.
    Я такой заказал, из стекла и металла, на 0.5 л, и с индикатором температуры
    https://kitfort.ru/catalog/chainiki/...tfort-kt-6108/
    Бесит что в большинстве их них объём 1.5-2 литра, и минимально наливать 0.5-0.7 л. Это на минуточку, 10 чашек по 0.2 за одно чаепитие. Как раз чтоб обслужить целую комнату в хостеле с мигрантами
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Хорошо что у меня на работе кипятильник и банка..
    Аватар для mAxSpace
    Решение принято - положу чайник где он лежал (в сарае)
    Советы больше не принимаются.
    Но пофлеймить около темы - пожалуйста.
    Тефал французский
    типа таких
    https://shop.tefal.ru/nabory-dlja-za...=travel-o-city
