Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка Technics SE-A5
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Настройка Technics SE-A5
    Прошу помощи в понимании пункта 3 SM - как работает и в каком порядке регулируется цепь "Clamp voltage" ?
    Эта регулировка как-то связана с переключением выходной мощности аппарата, помимо того что меняется и питающее напряжение ?
    SM прилагаю...
    Спасибо.
    technics_se-a5-k_sm.pdf
    Новичок Аватар для dewz
    По умолчанию Re: Настройка Technics SE-A5
    Типа ток покоя, регулируется при переключателе на full и без нагрузки.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    пункта 3 SM
    Это location of controls?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Не похоже...
    Подумал и решил что это заморочки их "new class A"
    Типа регулировка "clamp voltage" не дает закрыться драйверным транзисторам Q617-Q619 независимо от состояния преддрайверных Q613-Q615...
    А уж регулировка ICQ устанавливает ток покоя через действие на Q613-Q615.
    Т.е. выкручиваем ICQ в ноль, устанавливаем clamp-ом нужные 0,1 мВ на резисторах, добиваем до 15 мВ опять же регулировкой ICQ.
    Что по сути из блок-схемы и следует....
    Есть возражения?
    p.s. как только эти 0,1 мВ реально померить....
