Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Моноблок AMP MASS 1.1500HD. Греется преобразователь.
    Steels
    Внимание! Моноблок AMP MASS 1.1500HD. Греется преобразователь.
    Доброе время суток! Нужна помощь профессионалов по ремонту автоусилков...
    Принесли на ремонт, с пробитыми транзисторами, заменил все сразу прозвонил все что смог прозвонить все вроде как нормально...
    Включил играет отлично чисто и т.д. но сначала меня напрягло то что без ничего он жрет 1,2ампера в холостом, все транзисторы даже под нагрузкой не греются...
    но греется преобразователь и так не хило и быстро, за 15 минут рука не терпит, дальше греть не стал так как это не нормально...
    схемы данного усилка не нашел... помогите кто как может куда рыть осциллографа нету... усилками занимаюсь редко... так сказать начинающий...в основном телевизоры, да компы...а интерес к авто музыке большой....
    все сфотал..
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Моноблок AMP MASS 1.1500HD. Греется преобразователь.
    Я как бы не профессионал по ремонту автоусилков. Но всё к тому, что для начала сними дроссель, который отмечен на фото как самый греющийся элемент, тупо смотай с него обмотку, посчитав витки, затем найди по маркировке, если ещё сохранилась, магнитопровод такого же типоразмера и материала, и намотай на него такое количество витков такого же сечения. Есть ещё, конечно, вариант, что "ушла" частота преобразователя, но это маловероятно. Да и осциллографа - нет.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Скорее всего затянуты фронты выключения. Без скопа - *опа.
    сибирь
    Автор указывает, что транзисторы преобразователя холодные. Они и менялись (похоже на то).
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Может межвитковое замыкание в трансформаторе преобразователя. (Один виток)
    Частый гость Аватар для Lexx69
    В ПН, если тёплые, то не критично.... там просто из экономии на материалах.
    А вот выходной дроссель стоит проверить на межвитковое... Или проще перемотать.
    Steels
    Ребятки спасибо что откликнулись! Я так понимаю все таки беда в самом преобразователе? других вариантов значит не может быть?
    просто как бы на напруги все перемерил, все вроде как в норме, а оное греется и жрет напругу....
    как писал выше, самое вот что удивительное что транзюки все холодные даже без охлаждения, без корпуса с нагрузкой конечно без фанатизма, 500W 4Ohm volume 30%
    может и вправду поджарился, но не видно визуально что там были температуры....
    в принципе опыт перемотки есть тороидальных трансформаторов... мотал уже тока поболее размерчиком...
    Так транзисторы заметно на усилителе а нена приоюразователе
    Преобразователь напряжения и его трансформаторы трогать не рекомендую, там все нормально, насколько это возможно.
    У вас усилитель D-класса, если выходные транзисторы не греются, то сигнал там идёт нормальный, без завала фронтов и прочего...
    А то, что греется - это выходной дроссель.
    Стоит ещё выпаять и проверить большой плёночный конденсатор, коричневый, который находится на фото ниже дросселя.
    Steels
    Выпаял замерил показал 1185nf
    а что вы подразумеваете под словом "преобразователь" ?
    Steels
    С какой целью интересуетесь? Выше вроде все ясно...трансформатор, преобразователь, дроссель.....бублик с кучей проволоки намотаной на бубликовую хню. Так наверное понятней ужо будет )))
    сибирь
    Как бы вопрос профессиональной терминологии - краеугольный вопрос. В блоке - три преобразователя. Мы предполагаем, что наиболее вероятна авария с элементом типа дроссель выходного преобразователя (усилителя класса D).
    Измеренная емкость имеет какую маркировку? 1 мкф?
    Steels
    Написал жить выше 1185nf - нанофарад c учетом погрешности прибора
    думаю 1.1-1.2 микрофарад
    Маркировка кондера cbb21 250v125j
    Ну вроде как помочь хотел.... Но непонятно что вы имели в виду под этим словом.
    Это называется дроссель. Никакой он не преобразователь, он стоит в Low-pass фильтре на выходе усилителя класса D.
    Преобразователь в этом усилителе - это 2/3 платы слева по вашим фото.
    Дроссель тот грется должен, особенно без нагрузки. 50...60 градусов это минимум, а там дальше зависит от потерь в нём (см какой сердечник) - сердечник там надеюсь красно-серый ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Развели тут... рука не терпит - это сколько в градусах? Если 60..70 - то и пусть, для спокойствия измерить его сопротивление, узнать вых. ток и написать здесь - скажем, не будет ли перегрева от сигнала.
    Steels
    Считаю это не нормально потреблять от 1.1 до 1.4 ампера в холостом режиме...
    А в чём проблема, если КП на полной мощности всё равно 90+%? Считайте это током покоя) Я на 90% уверен, что всё так и задумано.
    Но перед продолжение разговора - измерьте Т, иначе это вода в ступе. Мультиметр с термопарой стоит 3 бакса..
    сибирь
    Хорошо. Измеренная емкость конденсатора соответствует номинальной по маркировке. Это второй элемент выходного фильтра усилителя наряду с дросселем. Менялись транзисторы усилителя, соответвенно вопрос - почему ушли в аварию? Дроссель потерял индуктивность по причине "спекшегося" магнитопровода? К тому же этот дроссель "сильно греется". Можно проверить работоспособность под нагрузкой, но есть вероятность "потерять" транзисторы.
    Если так - то транзисторы грелись/горели бы и на ХХ. Этот дроссель и должен греться, большой ВЧ ток + сильный проксимити-эффект.
