Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Creative ae7
    Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Creative ae7
    Вышла у креатива не плохая карточка https://ru.creative.com/p/sound-blas...d-blaster-ae-7
    На сайте как то мутно канальность написана. Дискретный обьемный 5.1 и виртуальный обьемный 7.1
    Как это понять? Сколько в итоге выходных каналов? 6 на колонки и 2 на уши, или можно все 8 пустить на колонки?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Creative ae7
    Это для любителей звука от ESS.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для ВЕТЕР
    Вопрос в другом
    Creative, вообще, контора мутная.
    "Дискретный объемный звук 5.1 для наушников, виртуальный объемный звук 7.1 для динамиков и наушников", - актуально для игровых наушников 7.1 (тиаматы)
    Для всего остального все эти прибабахи: 7.1, 8.1, 10.1, 20.1, 100.1, - извращения, необходимые производителю для выкачивания денег из карманов доверчивых лохов...
    Аватар для ВЕТЕР
    Я не понимаю этой формулировки - виртуальный.
    Там либо 5,1 либо 7,1...
    РФ Саратов
    Интересно другое, у неё на борту 4х ядерный процессор, интересно сколько памяти?
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Примерно как тут https://aliexpress.ru/item/100500203...00018492669262
    и тут
    https://aliexpress.ru/item/400121752...archweb201603_
    Аватар для ВЕТЕР
    Ну там хотя бы видно, на сколько оно "многоканально"
    А у креатива нигде не написано, работает наушниковый еще и как два дополнительных выхода при многоканалке.
    Хотя мне все же кажется там 5,1 + уши.
    Просто хотел спросить, может кто именно с таким сталкивался.
    Обычные, "железячные" (hardware) 5.1, из них виртуально, т.е. (hardware-software) программно с помощью процессора и зашитого в него микрокода (микропрограммы) он на "лету" по оределенному алгоритму выдает остальные каналы, чтобы получилось 7.1.
    Как-то так, если говорить очень упрощённо.
    Примерно, как описано здесь.
    https://habr.com/ru/company/kingston...y/blog/402043/
    РФ Саратов
    Во времена пентиума-1 у меня была четырёхканальная карта ямаха которая делала из стерео- квадро, технология называлась Q3D, многоканальных файлов тогда ещё не было.
    Технология 7.1 уже устарела.
    MPEG-H, обещают, что будет лучше https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-H
    RUS
    https://headphone-review.ru/?p=13706
    На выставке CES2019 был представлен новый формат хранения и передачи звука, который называется MPEG-H и разработали его в том самом знаменитом институте Фраунгофера, в котором много лет назад был разработан формат хранения и обработки звука MP3.
    Ещё одним новшеством, которое возникло благодаря MPEG-H – Ambisonics.
    Ambisonics – это передача информации о полном сферическом звуковом окружении вокруг слушателя. Она записывается и затем упрощается до 25 каналов для дальнейшей передачи и дешифровке на клиентском оборудовании.
    Это не новинка 21-го века, работа над Ambisonics началась в далеких 70-х годах, но только сегодня, с приходом формата MPEG-H и современных методов передачи, хранения и обработки информации, стало возможна стабильная передача этой информации для телевидения.
    Аватар для ВЕТЕР
    Т.е. наушниковый выход можно использоваться, одновременно с 6 колоночными, и делать из 5.1 - 7.1?
    Это мне для триампинга.
    В настройках можно только либо наушники в стерео/иммерсивный (3х мерном - 3D)/виртуальном 7.1 (тиаматы) режимах, либо, акустика в стерео, 5.1 или виртуальном 7.1 режимах выводить.
    Можно переключатья между этими выходами.
    7.1 в Creative ae7 получаются виртуально ! Т.к. у нее ТОЛЬКО !!! 3 x 3,5-мм линейный выход 5.1
    Спецификация https://ru.creative.com/p/sound-blas...ture-section-6
    Для Ваших целей надо брать Creative ae9
    Аватар для ВЕТЕР
    Так ае9 же стерео вроде
    The Sabre Premier (SABRE9006A) High Performance Audio DAC is a 24-Bit, 8-channel audio DAC that brings true professional digital audio to the mass consumer home entertainment market.
    Аватар для ВЕТЕР
    8-channel audio DAC
    А, не внимателен.
    Но я всё равно, вижу только 6 выходов.
    Т.е. отличие от семёрки, только в качестве начинки платы, а не количестве выходов.
    Внутренняя звуковая карта с дополнительным блоком Creative AE-9 PE
    https://market.yandex.ru/product--vn...d=55317&lr=213
    Чуть ниже и левее расположился ESS ES9006, отлично решающий вопросы объемного звучания 5.1 на колонках. При необходимости можно настроить выдачу виртуального объемного звука 7.1 с помощью Sound Blaster Surround. Кстати, по техническому паспорту на выходе мы получаем сигнал/шум 120 дБА, что соответствует высокому качеству топовой звуковой карты.
    https://i2hard.ru/publications/24073/
    Аватар для ВЕТЕР
    Т.е. при помощи дополнительного модуля, можно будет 5.1 расширить в 7.1, если наушники не использовать.
    Спасибо за информацию
    Это если верить сайту _https://i2hard.ru
    Аватар для ВЕТЕР
    Либо же, освоить пассивное сведение, и свести таки СЧВЧ пассивно, если на самом деле не 7.1
    Отзывы о карте исключительно положительные... думаю над приобретением (всё равно внешние цапы уже не по карману)
    Это для стереонаушников, но там типа как виртуальный объёмный звук получается из многоканального источника посредством процессора в карте. На Хоботе даже видео снимали с записью подобной "виртуализации". Но по факту оказалось что в стерео передача нюансов точнее, чем виртуальный многоканал
    https://www.youtube.com/watch?v=yT-M8sj40_E
    На 00.02.02 в стерео варианте было отчетливое кряканье птиц где-то вдалеке слева на 8 часов, которое потом переместилось направо на 3 часа. С Sound Core 3D от АЕ-9 на 00.06.02 данное кряканье почти полностью исчезло, точнее превратилось в некое пукание по центру
