Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Транспорт на основе Raspberry или Dune HD Max 4K?
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Транспорт на основе Raspberry или Dune HD Max 4K?
    Добрый день. Нужен транспорт к Audio GD 19 NOS для проигрывания WAV с накопителя. Подскажите, насколько серьезный транспорт можно собрать на основе Raspberry для вывода цифры по USB или Spdif? И не проще ли купить Dune HD Max 4K с "качественным" Spdif? Понятно что по фото гадать глупо, но может глядя на фото можно с уверенностью сказать что "это" не может давать качественную цифру? Спасибо заранее.
ID:	390581   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Транспорт на основе Raspberry или Dune HD Max 4K?
    Малина при правильном ПО может дать битперфект, может ли это сделать дюна, вопрос.
    СПДИФ в стоке к "качественной цифре" мало отношения имеет
    Остановился на Малине и шляпе pi2aes. Но возникли вопросы. Какую Малину брать. И где купить шляпу, кроме как на Авито у Базонда.
    Зачем «шляпа» если можно подключиться по usb?
    На шляпе же usb качественнее?
    Достаточно натянуть на малину Волюмию и подключить через юсб
    Это как?
    Ну а зачем тогда делают шляпы с цифровыми выходами? Раз Малины достаточно...
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Начну с этого. Какую Малину лучше взять? Или без разницы?
    Дополнительные платы делают чтобы добавить интерфейсы, которых нет в базе
    Pskov
    3б+
    Мне показалась удобнее, Volumio играет через WiFi из любого источника DAC через USB подключен и питается от него же.
    То есть качественный клок для вывода цифры по usb не нужен? Цап своим генератором все пересинхронизирует?
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    У меня Raspberry pi 3b+, в ЦАПе на входе платка XMOS. Все работает по USB, DSD256 и PCM384 пролетают.
    Так понял, что передача данных асинхронная, непонятно, как проверить, нет ли потери данных. На разных форумах идут споры по поводу качества вывода звука с компьютера. Некоторые утверждают, что падение качества по сравнению с хорошим CD плеером заметно, оппоненты уверяют, что при слепом сравнении никто разницу не слышит. ))
    У меня Raspberry питается от импульсного бп. Интересно, если потратиться на линейный, это как-то уменьшит потери (если они возможны)? Про Raspberry опять же говорят, что на аккумуляторном питании звук заметно лучше, чем на импульсном бп. Х.з., можно ли этому верить...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    Не читайте до обеда советских газет и сундуки.
    Pskov
    У меня тоже питается от MW , на выход, прямо на клеммы, поставил небольшой электролит от старой материнки, иголочки, видимые на 5В осциллоскопом, пропали.
    Малине все равно от чего питаться, а дальше USB, XMOS, оптическая развязка и DC-DC .
    У меня даже не MW, а дешёвый импульсник в пластмассовой корпусе. ) Железный типа MW валяется без дела, может, действительно, к нему приделать шнурок от microUSB. Попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Да, а дальше XMOS, который стоит внутри ЦАПа и питается от его трансформаторного бп.
    Добрый день! Остановился наконец таки на Raspberry pi 3b+ с Volumio. Взял вчера в Чип Дип, все с первого раза заработало. Единственное, возник вопрос-как правильно выключать это устройство? И для вывода битперфект по usb как правильно настроить Volumio? Первый раз сталкиваюсь с ним. Нужны ли плагины или достаточно ли того, что скачал с сайта и установил? Пока в настройках отключил только регулировку громкости. Что еще нужно изменить для битперфект?
