Показано с 1 по 20 из 24
Тема: замена конденсаторов в китайском усилителе
    Аватар для Andrey24rus
    По умолчанию замена конденсаторов в китайском усилителе
    Всем доброго времени суток. Приобрел на али ради эксперимента усилитель (монтажную схему приложил). Вот возник вопрос есть ли смысл поменять компоненты, в частности конденсаторы, на более хорошие, чтобы улучшить качество по возможности и долговечность, есть ли в этом вообще смысл? Как минимум говорят надо увеличивать ёмкость и напряжение кондёров на питании. Зашел на аудиоманию и у меня чуть глаз не выпал от цен. Посоветуйте, стоит ли заморачиваться
    По умолчанию Re: замена конденсаторов в китайском усилителе
    Цитата Сообщение от Andrey24rus Посмотреть сообщение
    Зашел на аудиоманию
    Зачем??? Конденсаторы покупаются в специализированных магазинах, а не...
    Вряд ли. Но схемку надо было приложить.
    схемы нет. только то что на фото. это же конструктор
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    нашел
    Имеет значение С1 (на входе) и С4 (в ООС). С1 можно попробовать неэлектролитический (плёночный или бумажный) вне платы. Влияние минимальное.
    Скорее звук будет зависеть от качества выходных транзисторов.
    Спасибо. С1 и С4 это которые по 10000мф?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Еще С2 может быть с несколько завышенным номиналом и звук будет чуть глуховат и не прозрачен, но без просмотра меандра на осциллографе я бы его не трогал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Нумерация по электрической схеме. Берешь плату в руки, сверяешься со схемой и находишь. При необходимости контролируешь свои догадки мультметром: прозванивая, что в конкретной точке на плате соединяются вместе именно те детали, которые соединены вместе и на электрической схеме.
    По схеме #3
    тут проверяли https://youtu.be/YpMlcXwKKUE
    но с каждой новой покупкой резисторы почему-то разные тут:
    у меня друг два таких купил. сначала были 620R/30к/30к, второй приехал уже с резисторами 1к/33к/33к, а мой уже приехал 1к/47к/47к. И конденсатор один вырос с 47 до 100мкф. друг уверяет первая "версия" звучала лучше
    Бессмысленно конечно воспитывать о неправильности покупок аудиотехники на Али, все решает рубль, внешне плата и плата, если в корпусе, то еще лучше - недорого и цивильно. Но если хочется хоть чуть-чуть качества, то стоит подумать и воздержаться от пустой траты денег.
    Причин четыре:
    1. Дорожки на плате устройства разведены автоматическим способом в спецпрограмме для разводки плат: следствие - снижение качества звука. Лучший результат при ручной разводке в программе.
    2. Большинство электрокомпонетов, терминалов - фейк на продукцию известных производителей: следствие - снижение ресурса и качества.
    3. Непредсказуемый срок работы до отказа.
    4. Не соответствующие реальности отзывы на товары: нормальную технику слышали единицы, пишут отзывы на первых впечатлениях, невысокие потребности людей - озвучить вечеринку-пьянку.
    Могу только один пример привести: усилитель на чипе TPA3255:
    1. Плата в Чипе и Дипе Ном. номер: 9000693921 требует дополнительного приобретения блока питания и интерфейса (плата) по преобразованию небаланса в баланс, питания этой платы, радиатора на чип. Сумма увеличиться минимум в 2-2,5 раза. Плюс соединительные кабели и терминалы. Некий колхоз плат соединенный проводами. Недостатки: чип греет внутренний объем в корпусе, много мощи не снять. В сумме: приблизительно 5-6тр.
    2. Плата на Али: аналогичные проблемы, плюс некачественные индукторы на выходе чипа, фейковые детали. В сумме: приблизительно 2-4тр. В алюминиевом корпусе без блока питания: 4-5т.р. С БП: + 1-1,5тр.
    3. Плата от DrModd с данного сайта. Одноплатный стереовариант с блоком питания и интегрированными ОУ для реализации небеланс-баланс. Чип смотрит вниз платы и греет шасси-радиатор, а не внутренний объем. Можно снять много мощи. Легкая регулировка заменой 1 резистора в блоке питания требуемой мощности усилителя. Разводка платы ручным способом. Питание ОУ от аналоговых интегральных стабилизаторов. Наличие защит. Индикация состояний. Более качественный звук. Отсутствует колхоз с проводами. Цена: 10тр.
    Куда побежим покупать?
    И так во всем.
    ---------- Сообщение добавлено 05.02.2021 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 04.02.2021 в 23:38 ----------
    Я в кружочках больше обратил внимания на две детали снизу кружочков: электролиты 10мкФ [DEL]47мкФ[DEL] лучше заменить на качественную пленку, это дорого и пленка на платы не влезет, качество звука усилителя вероятно на уровне "так себе", оптимально поменять на электролиты Элна Силмилк2. Керамика 390пФ это конечно многовато, но это обычная практика для устройств, где необходимо перестраховаться, без меандра и осциллографа снижать бы не стал. С8 тоже на электролиты Элна Силмилк2.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.02.2021 в 08:24.
    Я в кружочках больше обратил внимания на две детали снизу кружочков: электролиты 47мкФ лучше заменить на качественную пленку, .
    спасибо за развернутый ответ. подскажите о каких именно конденсаторах речь? там электролиты на 10мкф
    приложу еще фото элементов. конденсаторы ничикон. я так подозреваю фейк?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    на чипдипе елны нет, на аудимании есть, чем плох этот магазин?
    Элну и ничиконы лучше здесь на барахолке форума покупать. Уже много лет продает. Электролит в это место лучше брать с более высоким вольтажем, по разумному максимуму, что может влезть, например 100в.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.02.2021 в 08:29.
    в какое место, там где 10мкф вместо 47?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89379
    И на входе, если вместо 10мкФ если поставите 47мкФ - хуже не будет. Вместо 16V поставить 100V -лучше, если влезет. В продавца размеры электролитов указаны.
    понял
    Последний раз редактировалось Andrey24rus; 17.02.2021 в 15:47.
    Новичок Аватар для V.S.B
    Екатеринбург
    Самое первое, проверьте соответствие характеристик ВСЕХ радиоэлементов тому, что на них написано и тому, что говорят справочники (те же транзисторы), а то там много чего может быть: 10000мк может 1000 оказаться...
    ок
    прозвонкой выявил что С8 это 0,1мкф. на какой номинал электролита менять? и как расположить полярность? еще почему-то выход OUT одного канала + звонится на конденсатор. а со второго канала "+" не звонится, а звонится "-"
    Я так понимаю, что это цепь Цобеля, тут только пленка.
    там наверно такие и предусмотреныНажмите на изображение для увеличения.
