Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Burmester 979
    Аватар для 4321
    По умолчанию Burmester 979
    Хотел спросить у знающих людей...
    Был у меня в гостях Бурмистер транспорт.
    Так у него есть дополнительные циф выходы,где буфером стоят ОУ.
    По сравнению с обычным странсформаторным СПДИФ,это заметно лучше,по всем оспектам звука.
    Но у меня только по выходу скоректированному 75ом.
    По другому выходу (лов импеданс) плохо...
    Я чего спросить хотел..
    Такоё я вижу второй раз (использование ОУ)
    первый был в транспорте АирФорСеллНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Burmester 979
    Какие именно?
    Аватар для 4321
    Там сверху радиатор приклеен,потому не видно.
    В Форселе ,какой то скоростной ОУ.Сейчас уже не помню.
    Ну в принципе, на такие частоты ОУ давно уже не проблема, любой ADLS драйвер, напрмер, лучше из тех, что продаются и под видом "For Audio" тоже.
    Правда нафейхоа это надо, вопрос сложный (оставив вопрос, нафейхоа вообще говноспдиф нужен, да еще и без трансформатора! Надеюсь, на входе хотя бы есть...)
    P.S. Если имеются ввиду два левых выхода на той панели, то я не уверен что там ОУ, и что там "обычный" спдиф, а не "ТТЛ-спдиф".
    Последний раз редактировалось Alex; 01.02.2021 в 13:50.
    Аватар для 4321
    У моего цапа есть разные ,с трансом и без.
    Разница от обычного выхода,не принципиальна.
    Трансы самодельные,несколько поинтересней китайских залитых.
    г. Ижевск
    А Бурместер как то прокомментировал сей опус? Обычно они объясняют преимущество оригинального тех решения...
    Для начала - выяснить бы что там на самом деле.
    Ну хотя бы осциллографом посмотреть, под нагрукой и без.
    А то "меня терзают смутные сомненья".
    г. Ижевск
    В мою (не особо опытную)))) голову приходят только AES/EBU, или мощный выход для "километрового" кабеля.(?)))
    только AES/EBU,
    Врядли - он там отдельно, третий слева. А интересны первый два слева.
    Мне почему-то кажется, что там TTL-SPDIF, и на выходе стоят не операционники а буфера. У меня в таком месте, обычно 1G125.
    г. Ижевск
    Я тут не особо подкован, в чём его смысл? разве только для TTL-SPDIF входа приёмника (?)
    Крутые штучки... 100мА, и какие малюсенькие.)))
    Зачем он в том устройстве я не знаю.
    У меня в Генераторе TTL выход да, служит именно для подключения напрямую TTL-входа приемника, без усилителя-формирователя (коротким кабелем). Ну или для экспериментов и отладки преобразователей-согласователей LLT->SPDIF, TTL->AES.
    P.S. Обычно пишут "TTL", чаше всего по инерции, т.к. в подавляющем боьшинстве случаев там LVCMOS, но бывет и 5-вольтовый. У меня во второй версии Генератора, уровень "1" регулируется от 1.3 до 5.5в
    г. Ижевск
    Если я правильно помню, SPDIF как раз и начинался на TTL микросхемах, так что может здесь он ещё и для совместимости (Бурместер должен быть готов ко всему)))), да и чтобы выбор подключений был побольше - и так можно попробовать и этак))))
    По нынешним временам в TTL уже смысла нет боьшого...
    Вот это классно, можно и SPDIF и AES цеплять, и наверно оптимум по помехам выставить (?).
    P.S.: Я сейчас несколько старых студийных приборов приобрёл "за недорого")))), там и SPDIF и AES присутствуют; в проф исполнении звучит оно весьма прилично.
    Можно, хотя вообще оно было задумано для другого - стыковке с логикой, работающей при разном напряжении (в первой версии некоторые просили чтобы спдиф и I2S мжно было стыковать с 1.8в сземами, а не только 3.3в), ну и поскольку жтой-же регулировкой меняется напряжение и на стандартном спдиф-выходе (через транс), можно исследовать устойчивость приемника при разном размахе сигнала.
    г. Ижевск
    Ага, ясно, прогресс...))))
    Да, весьма полезная функция, а то вдруг "железка" на границе функционирования работает, в стандартном включении сразу не узнаешь, и всю башку можешь сломать в поисках...)))
    Аватар для 4321
    Какие именно?
    Вернусь к теме не на долго..
    Эзотерик Р-05
    На выходе AES/EBU стоят LM6172.
    На RCA просто логика 04.
    г. Ижевск
    Эт хорошо, в студии кабель может быть под сотню метров.
