Показано с 1 по 2 из 2
Тема: UNITRA G602 - сначала тупит, потом нормально работает
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию UNITRA G602 - сначала тупит, потом нормально работает
    Здравствуйте!
    Есть стол UNITRA G602.
    Плата управления двигателем родная.
    Питание платы стабилизировано LM317, в датчик скорости установлен светодиод, потенциометр оборотов заменен на новый, двигатель обслужен.
    Проблема: после включения скорость низкая, приходится выкручивать ручку оборотов на максимум. Обороты плавают немного. Пробовал толкать диск рукой - не помогает.
    Затем, после некоторого времени работы (примерно 1-1.5 пластинки) , скорость резко ускоряется, я стабилизирую ее ручкой оборотов до нормальной и так проигрыватель работает, скорость уже не плавает и при этом ручка оборотов как и положено - на середине.
    Потом все снова ломается после того, как заново запускаешь диск. Хотя может и сразу работать нормально.
    В общем проблема плавающая, проблема резкая. Очевидно что проблема электрическая, потому что как будто со временем пробивается какой-то транзистор и он начинает работать нормально.
    Что может быть? На какой узел может вызывать подобное?
    Схему прилагаю.
    Германия
    По умолчанию Re: UNITRA G602 - сначала тупит, потом нормально работает
    Что то нет желающих чинить заочно.
    От меня: Принцип прост: разделяй и властвуй. Что хорошо: проблема есть и ее нет - значит можно сравнивать напряжения в обоих состояниях:
    Вот только как подлезть с вольтметром к работающему агрегату уж сам придумай, проводочки подпаивать тож вариант.
    1. Сравни питание - на С7 меняется?
    2. сравни напряжение на выходе диодного выпрямителя после Д3. - предполагаю тут увидишь след от "собаки"
    3. если нет - сравни напряжения на базе Т6 - правая сторона диффкаскада от усилителя для мотора. правда тут входное сопротивление вольтметра возможно исказит напряжение - не удивляться ксли с вольтметром скорость изменится
    вариант второй - какой то элемент прогревается и все начинает работать - возьми фен дамский и проверь работу с пердварительным прогревом печатки - начнет ли сразу правильно работать. если да - уточнять, какая деталька так "танцует" разделяя нагрев на участки.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
