Насколько "дешевые"?
Можно LME49723 (720), OPA1688 (на выходе).
denz, почему бы не поставить одну INA1651 вместо всей этой схемы? Она вSO8,SMD-корпусе кстати
Последний раз редактировалось pyos; 18.01.2021 в 20:22.
TSSOP-14 у них корпус - у двух канальной и одноканальной версиях.
https://www.ti.com/lit/gpn/ina1651
Но это, по моему, не является проблемой.
ИГВИН, точно, не знаю, что это на меня нашло, раз за разом ошибаюсь
Спасибо!
Однако INA1650 выдаёт ТОЛЬКО небалансный сигнал.
Если нужен full balance - можно соорудить его из двух 1650, на каждый канал по одной.
pyos, да ерунда, не ошибаются лишь бездельники.
У 1632 цоколевка немного не "людская", особо ничего в голову не приходит.
Ну разве что для FDA
---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
Нашел из доступных в наших краях SSM2143SZ и DRV135UA, дешевле будет один такой поставить, чем лепить по схеме Альфы
Ну да, ТС этого же хочет?
Баланс из баланса - имхо, проще на одной FDA.Если нужен full balance - можно соорудить его из двух 1650, на каждый канал по одной.
---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
denz, DRV135 делает наоборот - баланс из небаланса.
INA1650 очень экзотическая, не нашел
denz, есть в Маузере, возят в РФ. Гарантированно оригинал.
Урра! Нашел сдвоенную INA2137UA (в наличии, в Киеве)
denz, сорри, не посмотрел страну ну 137 тоже хороши, но входных буферов, как у 1651, у них нет.
Задача то простая: нужен балансный вход для проф усилка.
denz, если просто "чтобы работало", то 2143 использовать можно, если не смущает входное в 12 килом (в принципе, не так уж и мало),но желательно после неё всё равно поставить вычитатель, т.е. корпусов будет уже 2 и стоить оно будет дороже.
В плане совокупной стоимости 1650 всё же оптимальное решение (она ещё и на 2 канала сразу). На Украину доставка тоже должна быть, не из маузера, так из диджика или эрроу.
