Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Прошу помочь с ремонтом Sony JA3ES
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Прошу помочь с ремонтом Sony JA3ES
    Недорого досталась минидисковая дека Sony JA3ES, механика работала с глюками, но мне более интересны ЦАП АЦП.
    Через пару дней стала моргать надпись "standbay", и дека перестала включаться,
    а потом и "standbay" перестал высвечиваться, сейчас только горит красный светодиод на кнопке "Power".
    При включении вилки в розетку дисплей мигает и гаснет.
    Сервис мануал прилагаю.
    Проверил напряжение в цепи "standbay" - 4,8В,
    оно есть и на цифровой плате стр.50, разъём Е, мсх системного контроля IC201, нога 25, питание на ней есть нога 24, и референсные 4,8В нога 98;
    И на плате питания также есть STB 4,8В, стр 62 разъём Е. При этом микросхемы на плате питания должны выдавать выходное напряжение.
    На "system reset", S.RST также 4,8В.
    Честно говоря, все выходные напряжения на плате питания не проверил, сегодня займусь.
    Что дальше смотреть не знаю. В сервис мануале описание алгоритма старта не нашёл.
    MDS-JA3ES.pdf
    Последний раз редактировалось shura1959; 06.01.2021 в 11:26.
    Moscow
    По умолчанию Re: Прошу помочь с ремонтом Sony JA3ES
    Примерно также было. Пропаивать все контакты на плате БП. И реле.
    г. Ижевск
    Turbo_man, Спасибо. Пока до этого не добрался: "методом тыка" отключил разъём CN251 управления мотором привода, дисплей "ожил", стал показывать треки, при втыкании разъёма обратно - снова молчание. В общем стало понятно, что надо смотреть привод. Пошевелил контакты конечников диска, подвигал верхнюю каретку: такое впечатление, что она стоИт "не штатно" - её можно сдвинуть в различные положения, чего, вроде как, быть не должно.
    В общем, в одном из положений аппарат стал включаться, и, как положено, без диска показывать "no disk" (похоже, датчик наличия/отсутствия диска заработал) и режим "AD-DA", т.е. возможность работы АЦП-ЦАП (CN251 на месте). УРА!)))))
    Дальше буду смотреть привод поподробнее, может удастся и минидиск оживить.
    Проверил в режиме АЦП-ЦАП, в общем - звук с соньковским почерком, АЦП поинтересней ЦАПА. Сравнил со звуковушкой RME DIGI96_8 PST, RME нравится гораздо больше))).
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Почистил-смазал механику, подтянул шлейфы, поставил всё в исходное положение, - воспроизведение заработало!
    Рискнул проверить запись - и зря!(((, затёрлась таблица файлов, и то, что записывал, не записалось(((, а диск был единственный, жалко... аттрак звучит своеобразно, раскрашено, жизнерадостно, активно как то...
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Там стоит проблемная 210-я голова. Мрут они только так, к сожалению.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    г. Ижевск
    Что мы, похоже, и видим((... диск бы как то восстановить, не сказать, что там что то ценное, просто, чтобы можно было проверить- послушать.
    Тут только искать деку на 260-й голове. Смысла восстанавливать 3ЕС особого нет, версия ATRAC 3.5 и звук не супер.
    г. Ижевск
    Деку восстанавливать не планирую, хотел послушать как ацп-цап..., пока оставлю до лучших аппаратов)))...
    рекомендуете 260-ю голову, спасибо, посмотрю в эту сторону.
