Показано с 1 по 12 из 12
Тема: усилитель для вч драйверов
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию усилитель для вч драйверов
    всем привет
    посоветуйте недорогой усилитель на алиэкспрессе для 50-ваттных вч драйверов 16-омных
    есть вот такие усилители https://aliexpress.ru/item/4001125891165.html
    но у них выходное сопротивление указано 4-8ом а на 16ом они от заявленных 50 ватт на канал
    от силы наверно по 25 ватт на канал отдадут
    По умолчанию Re: усилитель для вч драйверов
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    для вч драйверов
    у них же бешеная отдача, может и хватит?
    Нижний Тагил, Russia
    Вот как пример. Включайте в мост.
    1*003,69 руб. 20%OFF | Двухканальная Плата усилителя o TDA7498E 2X160W, поддержка режима BTL, 220 Вт, одноканальный DC 24 В, цифровой стерео модуль усилителя мощности
    https://a.aliexpress.com/_9RySEt
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Частый гость Аватар для iu-west
    bass_po_pochkam, напряжение питания какое имеется?
    Это Г. точно не стоит покупать, если хотите хорошего звука.
    Для того чтоб что-то советовать, нужно знать все компоненты системы - НЧ, СЧ динамики, усилители для них. Обязательно нужно знать для чего планируется данная система.
    И кстати, если ВЧ драйвер 50 ватт, это не означает что для него нужен 50 ватт усилитель. В идеале (при равной чувствительности динамиков всех полос) все усилители должны быть одной мощности, ну или хотяб на ВЧ 1/2 мощности. И опять-же зависит от частоты раздела.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    2 х lm3886 в мостовом включении на канал. предложений много.
    Без мостового включения транзисторные схемы на 16 ом редки и дешевы не будут, так как потребуется напряжение питания +-50В, что не типично, и поэтому не будет дешево.
    Или другой вариант ищите.
    А у них мощность указывается разв не общая по широкой полосе? Т.е. на сам драйвер приходит ватт 10..15.
    bass_po_pochkam, вам верно советуют - ищите усилитель, работающий в мост, при этом на 8 ом каждое плечо моста желательно ватт по 50-100. Тогда в мост на 16 ом будет как раз 100-200 Вт. При этом можно использовать запас (хедрум) для работы усилителя без искажений и клиппинга. И звук будет чище, и динамика на высоте.
    Пример варианта я привёл выше.
    обычно нормируется с учётом рекомендуемого фильтра
    вот например https://faitalpro.com/ru/products/HF...p?id=502030150
    вот например
    Тут - да, явно сказано - мощность в таком-то диапазоне. А асалаб, например, пишет "/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц" - то есть х-ка фильтра как бы указывает, что мощность берётся широкополосного сигнала. Да и рассеять 100Вт 1-дюймовая катушка без обдува не может физически имхо.
    Разумеется.
    А сабжевый драйвер при своих 50 ваттах можно смело ставить в полукиловатную колонку с 15" мидбасовиком и общей чуйкой 99дБ/вт
