Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Олимп 005C. высокая скорость воспроизведения
    Давно не заходил
    Ирк. обл.
    По умолчанию Олимп 005C. высокая скорость воспроизведения
    приветствую форумчане. добрался таки я опять за свой убитый Олимп-005С. с блоком управления разобрался, был заменен проц ик1906 и ключи кп547, управление теперь работает. воспроизведение вперед и назад включается но скорость слишком высокая. какой узел отвечает за управление скоростью воспроизведения? еще перемотки включаются но не мотают. если пошевелить тормоза левого и правого двигателя то вперед еще не много крутит а назад не хочет. походу они не растормаживаются. верхний электромагнит при включении как то должен реагировать? а то стоит без движений. в инструкции по ремонту он на рис.5.2. транзисторы ЛПМ прозваниваются как исправные. транзисторы и диоды на плате УУД проверил, звонятся нормально. 80в переменки есть, -13в и +13в есть 45в тоже. спецы подскажите, какая микра отвечает за скорость воспроизведения?
    не много замеров. DA2.2 на 9 выводе -6.5в., 13выв. +0.086в., DA4.2 9выв. XP6 +8в., 13выв. +5в.. ХР5 +13в., ХР4 12.9в.
    ЛПМ VT3 кол. +3.4в., воспр. вперед 3.4в. назад 3.4в.
    VT2 кол. воспр. вперед +22в., воспр. назад +93в.
    VT1 кол. воспр. вперед 94в. назад +15в.
    при останов- VT3 3.4v, VT2 +91v, VT1 +91v.
    у кого какие мысли по поводу скорости воспроизведения?
    в каких точках правильно замерить частоту осцилографом на УУД ?
    это мой первый бобинник в ремонте, собираю для себя заодно и тренеруюсь. очень сложно освоить сразу своими мозгами так что помогайте ))
    Последний раз редактировалось olegas; 12.12.2020 в 18:16.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Олимп 005C. высокая скорость воспроизведения
    А кому сейчас легко?!!!
    Всего доброго.
    Евгений.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Схема повысит шансы на успех.
    Давно не заходил
    Ирк. обл.
    схема есть и в бумажном и электронном виде. сидеть и изучать все микросхемы как и что включается дело хорошее но отнимает очень много времени. требуется конкретный совет знающих людей, для ускорения процесса восстановления аппарата. не желающие выдавать секреты ремонта на публику пишите в личку.
    по схеме на плате УУД, в какой точке должна присутствовать частота 1130Гц, на 11 выходе DD2.2 ?
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2020 в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12.2020 в 23:19 ----------
    смотрю и на этом форуме спецы не хотят подсказывать. вдруг хлеб отберут )
    Последний раз редактировалось olegas; 13.12.2020 в 04:26.
