Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Sherwood AX-4103 кнопки путаются
    Давно не заходил
    По умолчанию Sherwood AX-4103 кнопки путаются
    Приветствую! Проблема в работе кнопок усилителя, поиск мне не помог, возможно, у меня нестандартные формулировки для этого
    При нажатии, например, входа AUX, срабатывает другой вход, так бывает не всегда, скорее редко, но кнопки путаются местами, так же с выбором пары АС (A или B) и другими. С управлением пультом проблем нет естественно. С чем обычно такое связанно? Подскажите, пожалуйста, советом либо ссылкой
    Последний раз редактировалось StanislavS; 09.12.2020 в 17:12.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Sherwood AX-4103 кнопки путаются
    Неисправность, скорее всего, в самих кнопках. Со временем контакты внутри окисляются, сопротивление контакта увеличивается. А так как шина параллельная, все кнопки соединены через резисторы разного номинала, привнесение дополнительного сопротивления в цепь (сопротивления контакта, отличного от 0 ом) приводит к "путанице". Замена кнопок на свежие поможет.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Давно не заходил
    Благодарю! Протирал плату с кнопками спиртом, стало получше, но путаница совсем не исчезла.
    Менять кнопки,которые глючат - лучше все сразу,если хотите пользоваться в дальнейшем...без проблем..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Менять кнопки. Без вариантов. 100% дело в них.
    Давно не заходил
    Спасибо за помощь, буду паять!
