Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Замена импортного германия на отечественный
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Замена импортного германия на отечественный
    Здравствуйте!
    Есть Телефункен древний, на германии. На выхлопе стоит 2N2148.
    Один канал вылетел, эти транзисторы в КЗ. Таких не найдешь, из аналогов нашел только наши ГТ905А. Подойдет? Что нужно будет изменить в режимах работы? На плате усилителя два подстроечника. Подскажите знающие по германию. Я с ними первый раз сталкиваюсь.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Замена импортного германия на отечественный
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Спасибо, но дороговато.
    Попробуйте найти ГТ806,если деваться некуда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    R30a-нижний слева Средняя точка (симметричное ограничение).
    R30b-справа Ток покоя 15-25 ма.
    Возможная замена ГТ906.
    В крайнем случае, отобранный по граничной частоте П214, П4? на верхнюю позицию.
    Можно поставить кремний рнр КТ818, КТ837. Бредовая идея - поставить П605, увеличив резистор в эмиттере до 1 ома, а параллельно ему кремний (эмиттер минуя резистор).
    На малом сигнале будет петь германий, а на большом "кряхтеть" кремний. Попробуйте на одном канале.
    После замены проверить на возбуд,и , если нужно, поправить коррекцию.
    Кремний ставится просто в лоб? без переделок?
    Товарищ пошутил,как и про П4...
    P.S.ТС не владеет нужными навыками,для подобных действий.
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    С ГТ-шками во1-х гемор из-за другого корпуса, во 2-х не продашь. А такое Гэ надоест быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Кстати только сегодня менял эти самые 2148 и тоже в Телефункене, только другом.
    На такие же или аналоги?
    деревня Гадюкино
    Нет, там в одном канале кто-то поставил AD142. Возвращал родные. Хотя 142 лучше, но командует клиент.
    Отрегулировать ток покоя. Под кремний нужно больше напряжение смещения (на 0,5 вольт). Диапазона регулировки может не хватить - слегка изменить цепь смещения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Венгерские ASZ(15-17, 1015-1017) иногда пробегают мимо. Чешские 3НУ74. Держал в руках АД304. Все в ТО-3.
    Санкт Петербург
    А вот теперь посчитаем, что выйдет дешевле...
    Здравствуйте еще раз.
    Снова эпопея по поводу усилителя данного.
    Тратить 6к деревянных на 4 транзистора какая-то роскошь для данного усилителя (посмотрите на состояние макинтоша)
    Рассматриваю 3 варианта:
    1) Поставить новые радиатора и наши ГТ.
    2) Собрать новую плату усилителя на наших ГТ и вкушать самому германиевый звук. Пред оставить родным.
    3) Пустить на запчасти. Насколько этот пункт провальный?
    Какой посоветуете пункт?
ID:	385408   Нажмите на изображение для увеличения.
    Санкт Петербург
    Отремонтировать усилитель и кожух. Сейчас мастера легко это сделают. Это хороший усилитель.
    деревня Гадюкино
    Посоветую 4й вариант: продать, как есть. Хоть аппарат уцелеет.
    1) Добавить радиатор с п214 и подкинуть на проводах. Транзистор (или радиатор) изолировать. Желательно в верхнюю позицию (Т5).И послушать германий. И решить, как быть дальше.
    Там еще конюшни разгребать (кроме корпуса)
    Металист
    А предыдущий каскад целый? Обычно, при выходе из строя оконечников, ему тоже достается.
    Некоторые переделки потребуются. Схема на любителя, но вполне переделываемая под кремний. Лучше всего забить эту схему в Микрокап и там ее доработать под желаемые транзисторы. Чисто на вскидку, параллельно R315 придется ставить кандер от 15пФ и больше. На выход можно поставить TIP42 (лучше конечно изменить схему под пару TIP41 и TIP42), перед ними установить BD139 и BD140, либо С1027 и А1023, соблюдая цоколевку. Остальные нюансы поможет решить Микрокап и некоторые знания в области проектирования УМЗЧ.
    Earendel Speakers
    После того, как у меня появился Одиссей-001 (тоже германиевый) я бы точно 6к руб деревянных на транзисторы для германиевого Телефункена не пожалел бы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Мне)
    не пойму что в нем хорошего нашли?примитивная схема с кучей ненужных электролитов и кривым УН и выходным каскадом
    продать на коллекцию антиквариата не задумываясь
    ЗЫ Акулиничев или Агеев с параллельником в разы лучше будет
    Я тоже, хоть я и не конструктор и умею только делать примитивные вещи - собирать и искать неисправности, но глядя на эту схему недоумеваю, почему так на нее молятся. Звук идет через прицеп и небольшую горсточку электролитов..а уж монтаж внутри - это что-то, будто не Телефункен делал, а студент в перерывах между уроками.
    Провода до транзисторов выходных идут просто клубком, один длиннее, другой еще длиннее, третий в натяг. Питание раскидано по всему усилителю, трансформатор слева, силовой транзистор вообще в другом краю на длинющих проводках и от него идет проводом в 30см питание на УМ.
