Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры в составе:
    1) Катушечный 3-х моторный (с НОРМАЛЬНЫМИ моторами - не коллекторный ширпотреб ) магнитофон 100Вт, 100Вольт
    2) Усилитель "Двойное-Моно" Lo-D HMA-8500 Выходная мощность 2х100Вт (250 Вт при BTL, 8 Ом), 100 Вольт
    3) Предварительный усилитель Lo-D HCA-8300 номинальная потребляемая мощность 10Вт 100Вольт
    Какой (или какие два...) трансформатора взять для сети 235V?
    а) Один тороидальный транс 0,6 кВт с гальванической развязкой (с двумя обмотками 235 и 100V) на всю аппаратуру;
    б) Один Автотрансформатор 1кВт (с одной обмоткой и тремя выводами) 235/100V:
    в) Два раздельных трансформатора - один на Катушечник , Второй на Усилитель ...
    ... и какой транс взять для Катушечника а какой для усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ещё один важный момент при выборе стабилизатора напряжения по критерию мощности – это наличие высоких (пусковых и т.п.) токов потребления устройства или прибора.
    "... когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник и т.п.), во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3."
    Получается что только для магнитофона паспортной мощностью 100Вт нужен трансформатор мощностью 300Вт?
    По умолчанию Re: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    проще всего Один Автотрансформатор 1кВт (с одной обмоткой и тремя выводами) 235/100V
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Проще-то-проще...
    А как насчет "грязного синуса" в сети, скачков напряжения и постоянки...
    Надо меньше слушать идиотов и гешефтмахеров от аудио.
    ТС-270, ТС-180, ТПП-317 с первичкой, включённой автотрансформатором.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    "гешефтмажеров" то же не понимаю...
    Я и не собираюсь мотать транс позолоченными проводами - я про постоянку в нашей сети (о-о-о-чень не желательную для тороидов...) и про сдвиг фаз - как обычное совдеповское явление (то же малоприятное для асинхронных движков...)
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 27.11.2020 в 09:13.
    Металист
    Никак. Синус более-менее нормальный. А постоянка в сети это как в анекдоте: что там есть косточка, вам показалось, а 20см - это повезло.
    Если не секрет, какой регион, где в сети бродит постоянка? И сколько Вольт реального значения?
    Просто я много где был, никакой постоянки нигде не намерял, хотя много про это читал. Но прибор оказался крайне скучным товарищем. Он не показывал даже целого Вольта DC.
    На это есть "фильтр от постоянки", многократно описанный, можно даже а-ля Ламм. Что же до трансформаторов, то мощного потребителя лучше питать отдельно от маломощных. Касаемо запасу, тут масса мнений, но удвоить не помешает. Автотранс, разумеется, будет компактней.
    По секрету: мы брали многофункциональные трансформаторы BLOCK 230:400, там масса отводов, включив наоборот получаем искомое. На 1000 и 1600 были легко покупаемы в столицах, сейчас - не знаю.
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    ТА-262 вам в помощь.
    Его можно скоммутировать на 240-100 вольт. Мощность у него 250 вт.
    Если есть желание и возможность - ничего не мешает посмотреть:и что там в сети...
    P.S.Разговоров много,а встречается,как правило - редко,да и то в регионах,где поставщик услуги "положил" на всё это большой и толстый.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    250
    Мало.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если есть деньги,посмотрите Тоидзуми.
    Признанный лидер,в этом деле.
    1ква хватит.
    Всё что производилось и производится в нашем отечестве,не подходит.
    Просто по тому что у них ГОСТ 220 вольт.
    Они динозавры и признавать этого не хотят.
    Если денег мало,то надо сикать приличное железо,возможно германское и отдавать мотальщикам,с своими данными.
    И желательно не тор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Да и ещё,транс лучше ставить в щитке или близко от него.
    Своя линия к аудиожелезу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Есть ещё американские трансы,под установку в щитке,залитые с огромным выбором напряжений,но Тоидзуми лучше...
    Тольятти
    Автотрансформатор - что бы на одном корпусе оказалась фаза, на другом -ноль?
    Ну, такое себе...
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Ээээ,на каком корпусе ?
    Вы про выводы ?
    Это всё решаемо,если применить соответствующую коммутацию.
    Тольятти
    Ага, решаемо.
    И тут ВНЕЗАПНО у АВТОтрансформатора отваливается "холодный" конец.
    Что там с коэфф. трансформации станет?
    Накупить японской аппаратуры и "сЪэкономить" на трансформаторе - ЗАЧЕМ???
    Мало.
    ТА-262 можно несколько штук поставить. Я как-то себе ставил три штуки на систему, в качестве развязывающих. Их можно как на 240/100 скоммутировать, так и на 230/230.
    А купить иногда можно по 500-600 р за шт.
    Нижний Новгород
    Как собственно у японцев и сделано. В квартирах три вида эл.сети и три вида воды.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Ага, решаемо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    А что делать если ремонт уже сделан в квартире и штробить стены - слишком радикальное решение, а до щитка 7м в подъезде и 12м по квартире разводка многожильным медным проводом ПВС сечением 3х2,5мм?
    Нижний Новгород
    Ну и отлично. Наверняка найдётся одна розетка лишняя.
    Ага, решаемо.
    чего ему отваливаться????припаять и прикрутить и если мало то реле напряжения поставить на 110в
    вон куча стабилизаторов домашней сети сделаны на основе автотрансов и по 2... 15квт и ничего там не отваливается
    и постоянку автотранс тоже не пропустит(тк он достаточно мощный и сопротивление обмотки мало),а гальваническая развязка и так есть- в самих устройствах стоят трансы на 110в
