Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Vermona Regent 300H
    Зарегистрировался
    По умолчанию Vermona Regent 300H
    Всем доброго времени суток. Есть у меня гитарный кабинет Vermona Regent 300H.
    Суть проблемы:
    При включении кабинет издает очень стремный звук и сопровождает сигнал гитары какими-то помехами. Но стоит создать пальцем, на контактах входа в предусилитель, довольно высокий сигнал. Помехи пропадают и кабинет хорошо работает.
    Как я пытался его вылечить:
    Заменил все электролиты на предусилителе и самом, собственно, усилителе(кроме больших банок основной ёмкости). Но поменялся лишь тон звука при включении.
    P.S. Прошу ногами не пинать, я начинающий в этом деле. Кабинет делаю для себя и денег с этого не заимею.(кабинет таким и достался, я в нём ничего не ломал)
    P.P.S. Видео проблемы:
    https://youtu.be/ppy-21tn4ZA
    P.P.P.S. Всё, что нашел по документации к кабинету:
    https://drive.google.com/folderview?...QOY2pjf-Y6VB_-
    По умолчанию Re: Vermona Regent 300H
    Там ревербератор встроенный. Пружинный. В нем может быть проблема.
    Yours Aye, Ilya
    Зарегистрировался
    В какую сторону смотреть? На нём я тоже электролиты заменил
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Ревербератор не работает, кстати, забыл написать. И тот единственный транзитстор, что на нём есть, довольно сильно греется, что на нём нереально палец держать
    Частый гость Аватар для buratino
    А если все ручки в "0" закрутить? А если только "нужные" ручки не более, чем на половину накручивать?
    Зарегистрировался
    Я немного в шоке, но не мог решить проблему около 1.5 года. Проблему нашел.... В ОКИСЛИВШИХСЯ КОНТАКТАХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.
    Просто предохранитель усилителя плохо контачил и давал такие помехи.
    в сторону мастера.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    в сторону мастера.
    Дохлый номер. Ревер не лечится.
    Есть ревер пружинный от регента.
