Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Заземление корпуса усилителя ( инлет IEC15 )
    Аватар для install
    По умолчанию Заземление корпуса усилителя ( инлет IEC15 )
    По ГОСТ для электробезопасности требуется подсоединять средний заземляющий контакт на корпус. Но с нормальным заземлением во многих домах швах. Японцы часто вообще не используют заземляющие контакты. Есть варианты, когда заземляющий контакт соединяют с корпусом через встречно-параллельные диоды. Какой вариант лучше использовать ? Сам раньше заземление силовое не использовал, подсоединял корпус к общему входных разъемов.
    P.S. В профусилителях часто есть переключатель Ground Lift, позволяющий отключать общую землю от корпуса, для избежания петель и фона.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Заземление корпуса усилителя ( инлет IEC15 )
    Погуглите "класс защиты от поражения электрическим током". У разных устройств этот класс разный. Если класс II - защитное заземление не нужно и вилка без третьего контакта, если I - нужно.
    Защитное заземление - оно только для электробезопасности, и к заземлению функциональному, которое от помех, наводок и тп., оно никакого отношения не имеет и им не является. А попытки использовать защитное заземление в качестве функционального - это от электробезграмотности.
    В общем если у вас дэвайс с классом защиты I, то решайте, что вам важнее, безопасность или меньше помех, и исходя из ответа и выбирайте свой вариант.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Что хорошо и правильно для стиральной машины или холодильника. А если корпуса аудио соединить сетевыми кабелями и межблочниками то сколько земляных петель получится?
    Вроде как для пластиковых корпусов и органов управление надобности в защитном зазземлении нет вообще.
    Minsk
    С какой целью интересуетесь? Чтобы пройти какую-то сертификацию, или чтобы для себя сделать что-то из аудио? Если второе, то:
    Аватар для install
    Да, бытовой аудиоусилитель. Склоняюсь не использовать заземление сети, по примеру Yamaha, DENON, Marantz и т.п.
    Minsk
    И правильно.
