Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Собрал УРЧ и в конец схемы поставил эмиттерный повторитель и получилось так,что на базе эмиттерного повторителя одна резонансная частота, а на эмиттере другая, что делать?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Собрал УРЧ и в конец схемы поставил эмиттерный повторитель и получилось так,что на базе эмиттерного повторителя одна резонансная частота, а на эмиттере другая, что делать?
    По умолчанию Re: Собрал УРЧ и в конец схемы поставил эмиттерный повторитель и получилось так,что на базе эмиттерного повторителя одна резонансная частота, а на эмиттере другая, что делать?
    В каком смысле "резонансная частота"? У транзистора нет "резонансной частоты", ни в эмиттерном повторителе, ни в других включениях.
    Ваш УРЧ(усилитель радио частоты) усиливает подаваемый на вход сигнал - что и должно быть на выходе.
    Если усилитель возбуждается,то на выходе получите сигнал с частотой "возбуждения".
    P.S.Ищите ошибку в монтаже - в первую очередь.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    в схеме установлен коллебательный контур настроенный на частоту 200 КГц, и на базу эмиттерного повторителя приходит усиленный сигнал на этой частоте, но на эмиттере 0, а если на вход подать сигнал с частотой 250 КГц, то на базе сигнал равен входу, а на эмиттере в 3 раза больше.
    Ещё раз:
    1. Проверяйте подключение элементов, согласно принципиальной схемы.
    2. Проверьте номиналы элементов схемы, согласно перечню оных.
    3. Проверьте транзисторы,установленные в схему.
    P.S.То,что описано вами(если всё собрано правильно) - произойти не может,где-то ошиблись.
    Всем - не хворать!
    Пятигорск
    Ха , помню , у нас на телецентре был ровно такой же казус - тоже , сразу никто понять не мог , в чём дело . Именно так и было - при подключении осциллографа на базу эмиттерного повторителя была одна частота , а на эмиттере другая ( кажется , 2 раза меньше ) ... я когда увидел такой фокус , то сразу подумал , что эмиттерный повторитель работать триггером и делить частоту в 2 раза уж точно не может , а значит - это возбуждение . Проверка и показала , что паразитные параметры кабеля , идущего к осциллографу ( а кабель был длинный ) - заставили каскад возбудиться ( эмиттерные повторители как раз склонны к такому поведению ) , при этом частота возбуда синхронизировалась с полезным сигналом , отсюда и соотношение в 2 раза . Так и разъяснился этот таинственный случай ...
    Oh my god, измерительные приборы влияют на работу устройства! Ублюдки!
    г. Ижевск
    похоже, это происходит при подключении прибора к выходу. С эмиттера на выход хорошо бы поставить небольшой резистор, 50...200 Ом. А также, выходной конденсатор д.б. керамический, или плёночный ВЧ.
